Автор
| Сообщение
Stein
Зарегистрирован: 06.06.2006 Сообщения: 87 Откуда: Старый Оскол,Белг.обл
Добавлено: Вс Сен 03, 2006 4:53 pm Заголовок сообщения: |
В общем Panasonic CQ130NE у меня.Электронного антишока нет вообще,механический сбивается,если,скажем,кочки на 20 км в час проезжать,а так на трассе ничего.Надо будет еще ее запитать с АКБ напрямую.Басс плотный,сзади в полке два овала от Урала.Не хватает высоких и низких частот.Посему решил брать еще пару твиттеров и саб в багажник.А так в принципе скоро все перейдет на карты памяти-SD,MMC,T-Flash.А потом и вовсе маленькие жесткие диски,гигабайт эдак на сто :-).А съэкономленное от механики дисков место пойдет на установку дополнительных обычных и сабовых каналов,GSM,GPS и многих других интересных вещей.
Alpine все равно рулит,как Nokia в мире мобильников,но в отличии от Nokia,у Alpine нету бюджетных моделей. |
Вернуться к началу |
lukey МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 26.08.2004 Сообщения: 10333 Откуда: из леса Легендарная ОКА!
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 11:12 am Заголовок сообщения: |
Похоже сильно влияет жесткость установки магнитолы. Продал свою магнитолу водителе на каблучке-ИЖ. У него не икает вообще. В ИЖ-е цельный бокс под магнитолу. У меня же в новой панели магнитола держится только за счет тощины панели сантиметра 3-4. Кто что думает по этому поводу? |
Stein
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 12:43 pm Заголовок сообщения: |
Сзади магнитол есть резьба под шуруп.В комплекте обычно идут такая ось с резьбой и гайкой,и планка с дырочками.Нужно зад магнитолы закрепить к корпусу печки,через проделанную дырочку в корпусе печки.Виброустойчивость будет выше.... |
zoom
Зарегистрирован: 19.08.2004 Сообщения: 411 Откуда: Бабланемеринск(Тюмень)
Добавлено: Вт Сен 12, 2006 6:06 pm Заголовок сообщения: |
У меня сонька стояла, пока не сперли. ТОчно не помню какая модель , но читала мр3 Прожила она со мнои 1,5 года. Делал еи тест-драив. Проехал на скорости по шебенке. Даже не икнула. Теперь ишу такуюже. Но в продаже их уже нет. Наверное сняли с производства. И вообше я уважаю соньку! |
lukey МОДЕРАТОР
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 6:26 am Заголовок сообщения: |
Stein писал(а): | Сзади магнитол есть резьба под шуруп.В комплекте обычно идут такая ось с резьбой и гайкой,и планка с дырочками.Нужно зад магнитолы закрепить к корпусу печки,через проделанную дырочку в корпусе печки.Виброустойчивость будет выше.... |
Спасибо, за совет. Только блин у меня магнитола стоит вверху панели и хрен его знает как туда подлезть, чтоб прикрутить магнитолу. Буду думать. |
zoom
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 6:36 am Заголовок сообщения: |
lukey писал(а): | Stein писал(а): | Сзади магнитол есть резьба под шуруп.В комплекте обычно идут такая ось с резьбой и гайкой,и планка с дырочками.Нужно зад магнитолы закрепить к корпусу печки,через проделанную дырочку в корпусе печки.Виброустойчивость будет выше.... |
Дык ты консольто сними! По другому никак! Откручиваеш 5 шурупов и все! И делаи что хочешь и крепикак надо! |
lukey МОДЕРАТОР
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 6:49 am Заголовок сообщения: |
Какую консоль? У меня панель новая, цельная с бородой. Накладка на бороду крепится в месте которое закрывается магнитолой. Получается когда магнитола плотно вставлена ничего я снять на могу. Можно попытатся просунуть руку в дырку для часов и пробратся среди проводов до места. Буду, смотреть, пробывать. |
zoom
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 7:13 am Заголовок сообщения: |
lukey писал(а): | Какую консоль? У меня панель новая, цельная с бородой. Накладка на бороду крепится в месте которое закрывается магнитолой. Получается когда магнитола плотно вставлена ничего я снять на могу. Можно попытатся просунуть руку в дырку для часов и пробратся среди проводов до места. Буду, смотреть, пробывать. |
А, ну все понял! Да, гемороино весьма туда ставить бедет. |
SMF МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 02.10.2004 Сообщения: 3573 Откуда: Яр Чаллы UAZ BUHANKA + RENAULT KOLEOS 4х4 2,5 CVT
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 10:43 am Заголовок сообщения: |
lukey писал(а): | Похоже сильно влияет жесткость установки магнитолы. Продал свою магнитолу водителе на каблучке-ИЖ. У него не икает вообще. В ИЖ-е цельный бокс под магнитолу. У меня же в новой панели магнитола держится только за счет тощины панели сантиметра 3-4. Кто что думает по этому поводу? |
Думаю тебе нужно сделать как у меня. Возьми стальной тросик и приподними на нём магнитолу, короче прикрути к кузову. |
lukey МОДЕРАТОР
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 11:15 am Заголовок сообщения: |
SMF писал(а): |
Т.е. сделать по принципу лебедки? :) |
SMF МОДЕРАТОР
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 11:45 am Заголовок сообщения: |
lukey писал(а): | SMF писал(а): |
Типа того. |
oka275
Зарегистрирован: 02.08.2005 Сообщения: 165 Откуда: берутся дебилы?
Добавлено: Вс Сен 17, 2006 7:46 pm Заголовок сообщения: |
Dmitriyx писал(а): | Pioneer намного лучше играет, хороший бас. МР3 диск иницилизирует мгновенно, сбоев на кочках нет. |
Согласен, у самого стоит Пионер. Но у них чаще всего глючит выброс диска. Лечится периодической протиркой валика спиртом. |
lukey МОДЕРАТОР
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 6:25 am Заголовок сообщения: |
Подытожу тему :)
На днях задушил жабу и взял JVC - 727. Выбрал по трем критериям - не лучший, но неплохой звук при своей цене по тестам журнала автозвук(при той акустике которая у меня стоит лучше и не надо), наличие USB, русские теги. Взял за 5450р.
Проколбасил по всем заколбасным дорогам - ниразу не икнула.
Еще раньше выяснил что у мистери для мр3 нет электронного антишока, он только для обычных CD. Поэтому и икал примерно одинаково, что на CD, что на мр3, причем если включить увеличенный буфер, то CD вообще не икает! Иакая пародоксальная магнитола.
И звук у JVC получше. Бархатистый такой, живой. |
