Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
dreamless Душа ф., звук 2007
Зарегистрирован: 25.09.2005 Сообщения: 12986 Откуда: из Череnовца dreamlessoff - skype
Добавлено: Пт Сен 11, 2020 2:32 pm Заголовок сообщения: |
Хофер масло стоит сзади. Взамен Плаза Арктик. Жёсткие очень. Не рекомендую. |
Вернуться к началу |
wtd
Добавлено: Пт Сен 11, 2020 3:49 pm Заголовок сообщения: |
ставь заводские.
они оптимальные по характеристикам.
если не ездишь сильно груженый.
агат никакие.
другие не щупал. |
Yigeli
Добавлено: Вс Янв 03, 2021 1:43 am Заголовок сообщения: |
Заменил в начале зимы пробивающие родные стойки (пробег 80 тыс. км) на новые стойки в сборе (Агат). Думал, вот теперь никаких ударов по корпусу не будет. Как только температура перевалила за минус 10, то стало еще хуже, чем было до замены! Пробивает и стучит на любой кочке или ямке. Посмотрел на сайте патроны Плаза, ценник дичайший.
Последний раз редактировалось: Yigeli (Вс Янв 03, 2021 2:44 am), всего редактировалось 1 раз |
Yigeli
Добавлено: Вс Янв 03, 2021 2:19 am Заголовок сообщения: |
Нашел в Экзисте: полностью стойка в сборе Триалли масло (AH 01050), картридж амортизатора газовый Monroe и много еще всяких аналогов. Ценник вполне адекватный, по сравнению с отечественными картриджами Плаза. В начале темы 16 лет назад хвалили газовые Монрое, кто-нибудь ставил газовые картриджи Монрое не так давно, как они себя чувствуют именно зимой? |
Добавлено: Вс Янв 03, 2021 2:50 am Заголовок сообщения: |
Yigeli
Если устроит, могу предложить немного б/у Плаза Стандарт.
За пару передних стоек - 1500.
Немного - в пределах 5-10 тыс км.
Petrovich)
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1255 Откуда: Балахна. Нижний Новгород.
Добавлено: Вс Янв 03, 2021 2:42 pm Заголовок сообщения: |
Yigeli
Стоковые масляные стойки (как и Агаты) никак не сопротивляются сжатию. Это демпфер от раскачивания подвески. На сжатие работают пружины.
Если масло по стойке не потекло, значит сальник держит и все с ним нормально, а удары - это буфер сжатия дубеет на морозе. Ты наверно оковий резиновый или полиуретановый поставил. Надо ставить 2108 из пены. А пластиковый стакан обмотать скотчем, чтоп его буфером меньше рвало.
Вот они https://www.tuningsvs.ru/wa-data/public/shop/products/79/49/64979/images/60736/60736.970.jpg
Такое вот ноу-хау. Рашн автопром. Купи и доработай. |
Добавлено: Вс Янв 03, 2021 3:08 pm Заголовок сообщения: |
Помню, когда ставил себе Плаза, искал отбойники.
А они (отбойники), как оказалось, внутри аммортов стоят, так как Плаза - "перевёртыши." |
Petrovich)
Добавлено: Вс Янв 03, 2021 3:21 pm Заголовок сообщения: |
dreamless
главно - чтоп не замерзали )))
Наверно хорошо быть богатым и не заниматься ремонтом машин, а покупать новые. |
Добавлено: Вс Янв 03, 2021 3:36 pm Заголовок сообщения: |
Petrovich)
Покупать новые, продавать через три года.
Всё верно!
Кому-то Бог даёт.
У меня Плаза хорошо работала в морозы.
Прогрев - обычные пару км не спеша. |
Yigeli
Добавлено: Пн Янв 04, 2021 1:45 am Заголовок сообщения: |
Petrovich) писал(а): | Yigeli
Огромное спасибо! Я после инсталляции новых Агатов что только не передумал, эффекта ноль, даже бахать стало еще больше. Я и вправду поставил новые отбойники из полиуретана! Еще при установке обратил внимание, что шток Агатов практически без сопротивления вдавливается, думал, брак, а оказалось опция! |
Yigeli
Добавлено: Пн Янв 04, 2021 2:33 am Заголовок сообщения: |
Petrovich)
Получается, что конструктивно амортизаторы Оки так и должны работать с ударами по кузову через отбойник? И надо сбрасывать скорость практически до нуля перед каждым небольшим препятствием, особенно зимой? В природе есть какие-нибудь двухходовые амортизаторы для Оки, чтобы не било отбойники? |
Добавлено: Пн Янв 04, 2021 3:01 am Заголовок сообщения: |
Yigeli
Ненормально это.
Если постоянные пробои, значит аммо туфта. |
Petrovich)
Добавлено: Пн Янв 04, 2021 12:47 pm Заголовок сообщения: |
dreamless
Еще раз для непонятливых.
Что перед что зад - масляные стойки Легко сжимаются и Туго разжимаются.
Их функция демпфировать колебания системы "колесо на пружинке". И тем самым колесо остается прижатым к дороге.
Если стойка не работает, то при езде по каменистой грунтовке или гравийной дороге, например, колеса начинают дико прыгать, машина словно по льду плывет (даже на маленькой скорости) и трясет изрядно. |
Petrovich)
Добавлено: Пн Янв 04, 2021 12:57 pm Заголовок сообщения: |
Yigeli
У меня всегда стояли буферы из пенки. Однажды я всех перехитрил, нашел в продаже прозрачные полиуретановые оковьи буфера. Поставил. Летом нормально. Зимой опплевался. Весной снова заменил их на пену 2108, при этом полиуретановые тупо разорвало за зиму.
Сопротивляются еще и сжатию газо-масляные картриджи, Монро например.
Люди хвалят, я не пробовал.
Сам почти не торможу перед ямками и кочками, передние стойки складываются полностью. Иногда защитой бьюсь об землю. Пока живы были заводские пружины (они жестче) нормально ездилось. Сейчас орловские стоят (они мягче) и приходится сильнее тормозить, плавнее проезжать неровности. На подходе очередная замена пружин. Какое то время, надеюсь, поездится весело и упруго |
Добавлено: Пн Янв 04, 2021 3:19 pm Заголовок сообщения: |
У меня давно газо-масляные стоят. Да. Там и на сжатие идёт сопротивление. Потому, как только начинает постоянно пробивать, ясно, что стойки кончились. Одна, конечно же, как правило.
Однажды так случилось с передней стойкой.
Второй раз - стойка заклинила в верхнем положении.
То есть, никакого сжатия вообще не происходило слева. |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
