Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
Vampire
Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 541 Откуда: Москва, МАРЬИНО, KIA PICANTO 1.1 АКПП BLACK
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 11:37 am Заголовок сообщения: |
dwelx
я про такую приборку не разу не слышал,
один мой товарищ только на опеле вектра в новом кузове, перепаявал свето диоды на приборке,
а с твоей проблемой!!!
сфоткай все выложи посмотреть |
Вернуться к началу |
Djin
Зарегистрирован: 18.07.2005 Сообщения: 2592 Откуда: Москва, Марьино
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 11:42 am Заголовок сообщения: |
dwelx Добро пожаловать к нам!
Отсутствие стрелочного индикатора температуры не является урезанностью - это дань моде. На новых Гетсах тоже 2 лампочки.
У меня полная версия приборки, на ней есть тахометр, часы и два счетчика километров с макс. показанием 1000км.
Остальное то же самое.
Если бы ты сфоткал свои разъемы и выложил здесь, то я бы мог сравнить и отписать тебе.
Думаю что распиновка та же, поскольку приборка имеет свои мозги, то замена вполне возможна.
Не думаю что на Экзисте стоит покупать, там брызговики стоят 60 баксов, а мы с Вампиром купили такие же за 200р. Экзист - полное надувательство.
Последний раз редактировалось: Djin (Пт Дек 14, 2007 11:46 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
Djin
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 11:44 am Заголовок сообщения: |
Vampire Открой инструкцию там все варианты приборки есть. Их всего две с тахометром и без него. Есть еще то же самое с милями, но для нас это не актуально. |
dwelx
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 12:34 pm Заголовок сообщения: |
Djin, Vampire
Спасибо, что откликнулись. Видимо придется по помойкам поискать. Распиновка, я уверен на 90% та же. Единственное, что меня беспокоит, так это датчик rpm, по идее, если у меня нет тахометра, значит и датчика тоже нет? Хотя он может присутствовать для работоспособности ЭБУ (мозгов). Разъемы сфотаю, выложу. Хотя я их запомнил. Там с кишки идет две фишки - синяя и белая. Может кто будет разбирать, сфотает свои?
Кстати, в сервисе (машина на гарантии) на меня сделали выпученные глаза, мол, чувак езди как ездил, видите ли, менять панель это вам не мелочь по карманам тырить и все такое... Короче не люблю я сервис.
P.S. Где-то я здесь видел про светодиоды вопрос, так вот, там не диоды, а лампочки без цоколя (с усиками), запаяны в контакты-пружинки и вставлены в пластиковый патрон. Менять довольно-таки запарно будет (нужно будет припаевать к контактам, а они, в свою очередь, могут не влезть из-за припоя в патрон). |
Djin
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 2:17 pm Заголовок сообщения: |
dwelx писал(а): | Единственное, что меня беспокоит, так это датчик rpm, по идее, если у меня нет тахометра, значит и датчика тоже нет? Хотя он может присутствовать для работоспособности ЭБУ (мозгов). |
Датчика никакого не нужно, есть момент зажигания - следовательно есть количество оборотов. Если у тебя провода на все контакты подходят, то скорее всего всё ок.
Меня больше смущает имболайзер, он может находиться в этой приборке, а может и в рулевой колонке.
А вообще лучше подумай о внешнем тахометре, возможно с ним будет проще. |
Vampire
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 11:57 pm Заголовок сообщения: |
Djin
я ее ниразу не открывали не знаю где она,
лучше на фотке позырить |
dwelx
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 1:40 pm Заголовок сообщения: |
Djin
Понятно. Значит нужно, чтобы был провод от компа (или от катушки), так? Будем надеятся, чтобы он там был.
Внешний не хочу, тк некуда его воткнуть, да и провода надо искать, сверлить.
А насчет иммобилайзера ты меня озадачил. Я печатку панели видел, там ничерта нет, только микруха да пара резисторов, но я так подозреваю, что микруха отвечает за дисплейчик.
В общем всем все равно спасибо! Будем думать...
Vampire, вот такую я хочу поставить
На более новых пикантах есть и другая разновидность панелей, та, что с серебристой накладкой, там еще больше приборов, но она наврятли подойдет ко мне. |
Djin
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 2:06 pm Заголовок сообщения: |
dwelx ты покажи свою приборку, а та что на фотке у нас уже стоит |
dwelx
Добавлено: Пн Дек 17, 2007 2:11 pm Заголовок сообщения: |
Djin. Аааа, дошло! Я думал у Вампира такая же как у меня стоит. По ходу я один неудачник с такой приборкой В общем вечером фотик возьму (если получится), все разберу и выложу. Заодно иммобилайзер посмотрю. |
Djin
dwelx
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 1:30 pm Заголовок сообщения: |
Добрался до компа!
Вот, собственно, моя приборка
Вот фишки и разъемы
Монтажка
Сразу говорю, иммобилайзера в панели нет, красным цветом выделены микруха, отвечающая за дисплей с пробегом, а сверху - походу ПЗУ, в которой энтот самый пробег хранится.
Машина без панели заводится и ездиит |
Djin
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 4:37 pm Заголовок сообщения: |
dwelx слухай у тя на разъеме есть пропущенные контакты, может оказаться что у тя незаведены провода для тахометра. Даже не знаю как это проверить
У тя кстати есть индикатор ABS, а у меня в место него подушка пасажирская. |
dwelx
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 2:17 am Заголовок сообщения: |
Djin,
Djin писал(а): | незаведены провода для тахометра |
вполне возможно, но проводов явно больше - целых две фишки, пусть и неполных. Хотя вроде провода-то идут, а на плате ненужные дорожки просто в тупик упираются. Скорее всего пропущенные контакты - это для лампочек дизельных версий машины или,там абс и проч. Поэтому я сделал вывод - товарищи на заводе киа не парятся и делают проводку стандартную, полную, а потом уже втыкают всякие разные панели, какие им вздумается.
Что ж, буду искать панель. Хотя тут сразу упираешся в подводные камни - например, пробег хранится на плате в ПЗУ. Попадется мне какая-нибудь панель с трехсоттысячным пробегом, потом доказывай в сервисе |
Vampire
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 9:58 am Заголовок сообщения: |
ужасная приборка, извини конечно |
Djin
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 12:55 pm Заголовок сообщения: |
dwelx на счет пробега я бы волновался о другом. В некоторых машинах пробег дублируется в нескольких местах. При не совпадении значений возможна какая нибудь проблема, но это домыслы.
Я думаю что всётаки у нас всё просто - это же не БМВ. |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
