Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
rimkins
Зарегистрирован: 24.12.2012 Сообщения: 147 Откуда: Казань 116Rus
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 11:10 pm Заголовок сообщения: |
Изучил тему, стало понятно что для избавления шума надо поставить электродвигатель (подшипниковый) в сборе с вентилятором от 8-ки.
Вопрос а не староваты советы, может сейчас улитка может подойти от калины или гранты? Блок управления отопителем будет от рено логана , так что скорость вращения вентилятора будет плавная до 4-х скоростей. |
Вернуться к началу |
Umbro
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 11:43 pm Заголовок сообщения: |
rimkins
учитывая, что корпус новой печки ты будешь изготавливать самостоятельно (ну или внедрять от другой машины), то можешь брать любой мотор, который сможешь инсталлировать |
rimkins
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 9:21 pm Заголовок сообщения: |
Umbro
Корпус печки я оставляю старый, кто сказал про новый? Ладно завтра вместе с мотором печки пойду в магазин и подберу подшипниковый. |
СерёгаЗ МОДЕРАТОР
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 11:52 am Заголовок сообщения: |
Перенесено...
Nemo160 писал(а): | Шум в основном создаёт именно вентилятор, а не поток воздуха. Если подшипники оси ротора мотора исправны(лучше использовать мотор с подшипниками качения, на стоковых моторах - подшипники скольжения), то основной шум производят лопасти крыльчатки, особенно если они изготовлены и находятся на корпусе несимметрично, а это практически у каждого первого, и если жёсткость допастей низкая. Если руки растут из правильного места, и вам не чужда мастеровитость, то могу предложить попробовать следующее: соединить по внешнему кругу лопасти между собой пластиковым кольцом.
Но шум также может создвать вибрация диффузора от его неплотной установки. |
Umbro
Yigeli
Добавлено: Сб Дек 02, 2017 12:55 am Заголовок сообщения: |
Подскажите, опытные окаводы, что происходит с вентилятором отопителя. Первые две зимы (после покупки автомобиля) вентилятор скрипел и выл пока не прогреется. Ничего не делал, никак не лечил. На третью зиму вопреки моим ожиданиям, вой самоустранился, но воздух стал менее горячим. |
Petrovich)
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1255 Откуда: Балахна. Нижний Новгород.
Добавлено: Сб Дек 02, 2017 1:30 am Заголовок сообщения: |
Yigeli
Девятошный мотор-улитка не в пример тише и сильнее может дуть.
Штатный у меня шумел изрядно. Но больше всего меня раздражало, что печка дует куда не надо. Вроде жарко, а ноги у меня и пассажира мерзнут.
Поэтому сделал другой корпус печки, внутри которого установил мотор-улитку. Самодельный корпус печки умеет дуть вверх, вбок-вниз на ноги, и на боковые стекла в районе зеркал. |
misha misha
Добавлено: Сб Янв 20, 2018 7:13 pm Заголовок сообщения: |
Yigeli писал(а): | Подскажите, опытные окаводы, что происходит с вентилятором отопителя. Первые две зимы (после покупки автомобиля) вентилятор скрипел и выл пока не прогреется. Ничего не делал, никак не лечил. На третью зиму вопреки моим ожиданиям, вой самоустранился, но воздух стал менее горячим. |
это сегодня примерно такое было..вроде тихо работает, по этому и не шумит..вроде и воздух гонит, но не то что то..вроде печка при перегазовке прогревается, а не сказать что в салоне чувствуется..так как это было резкое изменение в поведении, я сразу заменил двигатель, сразу загудело(не запищало) прям слышно как крыльчатка воздух гоняет. Разобрал снятый, там пружинка щетки в сдавленном состоянии и проводок щетки отвалился после второго прикосновения к нему и сами щетки сильно износились.а утром моторчик еще нормально гонял воздух, правда попискивал |
Yigeli
Добавлено: Вс Янв 21, 2018 3:40 am Заголовок сообщения: |
Значит придется снимать эл. двигатель печки и делать ревизию. Подскажите, пожалуйста, кто знает, как добраться до радиатора печки, чтобы его почистить? |
misha misha
Добавлено: Вс Янв 21, 2018 5:18 am Заголовок сообщения: |
Yigeli писал(а): | Значит придется снимать эл. двигатель печки и делать ревизию. Подскажите, пожалуйста, кто знает, как добраться до радиатора печки, чтобы его почистить? |
снять радиатор, дело не сложное..
чтоб сделать ревизию двигателю печки, желательно запастись еще одним двигателем, может уже щетки кончились.
Кстати эта проблема распространенная ..Отец жаловался, мол дует но не так..и купил себе вентилятор от прикуривателя..
еще один окавод помню спрашивал как печка дует, мол у него вроде дует, но как то слабо..видимо те кто перешел на 08 улитку, просто имели неисправный движок печки |
misha misha
Добавлено: Пн Янв 22, 2018 9:24 am Заголовок сообщения: |
Значится езжу второй день с другим моторчиком печки..у меня скопилось штуки 6, ну так вот , дует ГОРАЗДО лучше, чем стоявший ранее. езжу без прогрева, завел-поехал и уже неделю -20, старый за пару км слегка обдувал полстекла или даже треть, новый на таких же расстояниях обдувает стекло почти полностью, разница просто очевидна...крыльчатка кстати от старого..Раньше стоял моторчик нового образца, они поменьше чем старого, очевидно за счет магнитов и якоря...что наводит на мысль, будто в этих моторчиках нет заявленных мощностей..всего у меня видов двигателей 5 штук и 2 только одинаковых, старого образца, остальные все новые и почему то разные...крыльчатка крепится по разному, корпуса чуть отличаются..Видимо нужно искать в продаже движки старого образца, они по мощней будут, или мутить какую то схемку с увеличением мощности-оборотов для нового образца.. |
Petrovich)
Добавлено: Пн Янв 22, 2018 2:55 pm Заголовок сообщения: |
Меня в родной печке и вентиляторе не устраивали только две вещи - шум и невозможность дуть вбок на мои ноги.
Yigeli
Корпус печки состоит из двух частей - верхняя прикручена к панели, а нижняя пристегивается к верхней на 4 защелки-скобки, и два саморезика по бокам.
Ложитесь на пол на спину со стороны пассажира, головой под печку , на лоб - фонарик, в руки - отвертку крестовую. Все удобно и видно. Радиатор останется в верхней части печки стоять, когда снимете нижнюю. Его держат патрубки, которые через моторный щит выходят под капот.
Чтобы снять радиатор печки - сначала рекомендуется слить антифриз из главное радиатора охлаждения. Но некоторые снимают этот радиатор просто отсоединив под капотом патрубки, часть антифриза сольется. |
misha misha
Добавлено: Пн Янв 22, 2018 7:06 pm Заголовок сообщения: |
у меня все печки крепятся на две защелки, если совсем провисает, то на три , 3 со стороны пасажира дальняя , все чтоб легче подлезть.А эти пластинки с саморезами вообще не понимаю зачем сделаны, я их отламываю или отгибаю обычно.Все делается лежа на сиденье |
misha misha
misha misha
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 7:02 am Заголовок сообщения: |
Разобрал двигатели, старого и нового бразца ..у старого ширина магнита 30мм, у нового 22мм и там где обмотки якоря соответственно меньше..Вот по этому и многие жалуются на плохой обдув.
Еще за пару дней собрал двигатель 08 с крыльчаткой от копейки, ну той что стоит в окушках, воткнул это дело в печку, буду тестить..подкупила простота исполнения |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
