Автор
| Сообщение
Djin
Зарегистрирован: 18.07.2005 Сообщения: 2592 Откуда: Москва, Марьино
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 8:47 pm Заголовок сообщения: |
Самоделкин молодец!!! Фоты в студию!!! |
Вернуться к началу |
forsage
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 9:35 am Заголовок сообщения: |
а чем они аргументировали свой отказ в подключении? |
Самоделкин
Зарегистрирован: 01.01.2006 Сообщения: 179 Откуда: Тольятти. KIA PICANTO
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 12:28 pm Заголовок сообщения: |
Djin писал(а): | Самоделкин молодец!!! Фоты в студию!!! |
Я же сказал что снял его и сдал в магаз.
А то что не взялись подключать, одни просто отказались, другие типа ни разу не ставили и не знают как это и сколько это займёт времени (вобщем мозги парили). В Самаре вроде согласились, да не охото было туда ехать (мне этот комп поперёк горла встал). |
forsage
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 12:48 pm Заголовок сообщения: |
А ты не пробовал просто папу от компа соединить с разъёмом OBD-II машины? Если просто подключить, он будет работать? |
Самоделкин
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 6:07 pm Заголовок сообщения: |
forsage писал(а): | А ты не пробовал просто папу от компа соединить с разъёмом OBD-II машины? Если просто подключить, он будет работать? |
Работать будет, только в уневирсальном режиме, а это в два раза меньше параметров. Чтобы всё работало как надо нужно подключаться не только к ОBD-2 но и к датчику расхода воздуха, датчику скорости и к фарсункам. Лично я не имею электросхемы на Пиканту и не знаю где эти провода. Да и после самомтоятельного подключения есть вероятность лишиться гарантии. |
forsage
Добавлено: Вс Фев 24, 2008 10:43 pm Заголовок сообщения: |
А подскажите, пожалуйста, что именно нужно подключить, что бы работал этот универсальный режим?
Нужно ли подсоединять провод к К-линии?
Какой у нашей машинки протокол используется?
Как правильно нужно подключать (в какой последовательности что делать (если это важно))? |
forsage
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 11:13 am Заголовок сообщения: |
Всё, спасибо, уже не нужно.
Получилось подключить.
Работает..))) [/quote] |
forsage
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 12:32 pm Заголовок сообщения: |
Купил Multitronics VG1031U.
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/
Не хотелось замарачиваться с 1-диновой, она не влезает миллиметров на 5, да и пластик не так уж хорошо выглядет, что бы его настолько заметным делать.
Дисплей, конечно, больше раза в 2 в 1-диновой, но мне и такого вполне хватает.
Так что вполне доволен покупкой!!!
вот отчётик...
http://foto.mail.ru/mail/forsage2285/44
Пока так, но в последствии планирую повесить над зеркалом, там как раз потолок с стеклу скашивается и когда крепишь там, то смотрит прямо в салон, в общем то, что надо!!! Остаётся только выбрать время всё протянуть и установить. |
Djin
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 2:37 pm Заголовок сообщения: |
Прикольно, только до прикуривателя не добраться. |
forsage
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 3:06 pm Заголовок сообщения: |
а я и не курю... |
forsage
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 3:12 pm Заголовок сообщения: |
кстати, может подскажете, как снимаются обшивки между передней дверью и лобовем стеклом? Она на защёлках держится? |
Vampire
Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 541 Откуда: Москва, МАРЬИНО, KIA PICANTO 1.1 АКПП BLACK
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 12:44 am Заголовок сообщения: |
forsage
очень легко, пиши в личку как ты сделал свет в ногах а я поделюсь как снимается |
Самоделкин
Добавлено: Пт Фев 29, 2008 8:19 pm Заголовок сообщения: |
forsage писал(а): | кстати, может подскажете, как снимаются обшивки между передней дверью и лобовем стеклом? Она на защёлках держится? |
панелька стойки держится на защелках. Окуратненько, сверху отдираеш от стойки. Нижняя часть вставлянтся в пазы в панели.
Кстати, чё у тебя за подсветка? Я сделал из синих светодиодов, такого ровного света как у тебя не получилось. |
Leppo
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 12:57 am Заголовок сообщения: |
Vampire писал(а): | forsage
Некрасиво товарищи такие вещи в личке обсуждать,варианты подсветки под торпедо нас многих интересуют,так-что делитесь пожалуйста.
forsage ваша подсветка как работает - всё время или от концевиков дверей,а после закрытия дверей с задержкой плавное угасание? |
forsage
Добавлено: Сб Мар 01, 2008 10:01 am Заголовок сообщения: |
В Южке купил 4 шт. полукруглых лампочек, в каждой по 15 диодов, за всё удовольствие 500 р.
Приклеил 2 на заднюю стенку полочки под рулём, вот подсветка в области педелей.
Затем 1 приклеил под бардачком(светит вниз) и ещё одну на короб салонного фильтра(светит вбок, на дверь) вот получилась подсветка ног пассажира.
Запитал всё по-колхозcки: что бы включить надо просто воткнуть разъём в прикуриватель...))) |
