Автор
| Сообщение
Роман Рашидович
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 8:54 am Заголовок сообщения: |
Дешевые антенны, а точнее шток в Казани на сЯмашева 15. Поедешь? |
Вернуться к началу |
afm
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 8:59 am Заголовок сообщения: |
а куда на мотю шток прицепить? у него даже водостоков нет |
Роман Рашидович
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 10:21 am Заголовок сообщения: |
шток антенны оригинальный, и закручивается на резьбу, т.е. сама анетенна состоит как бы из двух частей : основания (которое крепится к кузову на крышу) и самого штока антенны. вот этот самый шток я и купил за 120 рублей. |
afm
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 10:43 am Заголовок сообщения: |
а-а-а, понял. я то подумал, что речь идет о кондовой штыревой антене. хотя получив МР3 я как то остыл к радио вообще |
Роман Рашидович
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 1:16 pm Заголовок сообщения: |
Да и я честно говоря остыл к радио, но как то некрасиво когда основание без антенны торчит, кстати я купил магнитолу Sony СDX 2270 в комплекте с двумя 13 см динамиками, которые и поставил спереди в двери, вот и думаю что , а главное как поставить овалы. |
afm
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 1:53 pm Заголовок сообщения: |
а у соньки есть выходы на тыловые динамики? |
Роман Рашидович
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 1:59 pm Заголовок сообщения: |
в смысле на тыловые выходы? 4*50 ватт это значит 4 колонки по 50 ватт, т.е. 2 колонки спереди и две сзади соответственно |
afm
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 2:04 pm Заголовок сообщения: |
это маркетинговый ход, не более. а физически есть на магнитоле выход обозначенный реар-лефт, реар-райт? |
Роман Рашидович
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 10:57 am Заголовок сообщения: |
У друга стоят в матизе на штатных местах сзади 16 см колонки, звук вроде неплохой! На этом и остановлюсь! |
afm
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 11:39 am Заголовок сообщения: |
удачи |
Роман Рашидович
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 10:28 am Заголовок сообщения: |
У кого еще есть вопросы по эксплуатации Матиза? |
afm
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 11:38 am Заголовок сообщения: |
извечный вопрос: как правильно менять масло-по пробегу или по сезону? |
Роман Рашидович
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 12:25 pm Заголовок сообщения: |
Смотря сколько катаешься. если 10000 км накатываешь за 3 месяца как я , то меняешь по пробегу, а если 15000 за 6 лет как мой сосед то наверно по сезону. А вообще стараюсь к зиме заливать нулевку 0W40, а летом что то более вязкое. |
afm
Добавлено: Сб Сен 16, 2006 10:08 am Заголовок сообщения: |
на прежней девятке я за 3,5 года накатал меньше двадцатки, да и то только благодаря тому, что разок смотался на Украину. масло менял всего 3 раза-на 2500, 7000 и 15000, потому и беспокоился, правильно ли я поступаю |
