Автор
| Сообщение
bengan
Добавлено: Ср Окт 20, 2004 11:01 am Заголовок сообщения: Вентиляция в кузове? |
Кто делал и какие впечетления, моя сейчас стоит под покраску решил заморочиться и поставить вентиляционые решетки от Газели http://www.autocat.ru/catalog/?model=75&group=17, только не определился еще с местом установки, то ли на задние стойки ли на бокавины. |
Вернуться к началу |
Nic Гость
Добавлено: Сб Окт 23, 2004 12:56 pm Заголовок сообщения: |
http://www.spb.okavod.ru/photo/jaroslav/
Вот ссылка А вообще тема интерессная, поскольку эта проблема у многих вызывает недоумение - почему в машине нет вытяжной вентиляции??????? Или конструкторы планировали летний вариант?
Облазив несколько форумов всевозможных сайтов по этой тематике попробую обобщить накопленный материал . Помимо варианта, который на фотках, народ делает следующее - сверлит отверстия под задним бампером в багажное отделение и прикрывает их подходящими клапанами, дабы они работали только на вытяжку, или второй вариант - те же самые отверстия делаются в задних стойках над фонарями (под задней дверью) и прикрываются подходящими клапанами. Щели между кузовом и задней дверью не препятствуют воздухообмену . Сам я пока на такие переделки не решился, нахожусь в творческом поиске . А пока спасаюсь тем что поставил более мощную печку (от Таврии) и езжу с открытыми окнами . |
SMF МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 02.10.2004 Сообщения: 3573 Откуда: Яр Чаллы UAZ BUHANKA + RENAULT KOLEOS 4х4 2,5 CVT
Добавлено: Вт Фев 01, 2005 4:36 pm Заголовок сообщения: |
Вот ведь решение нашли люди, а других решений нет??? И почему интересно врезали имеено в эти места??? Будет ведь забрызгивать водой!!! |
Tanker
Добавлено: Вс Фев 06, 2005 11:00 am Заголовок сообщения: |
вчера ехали вчетвером. внутри вроде тепло, в свитере мона сидет, но на стеклах лёд
торпедка стандартная.
...вот мой творческий поиск меня ведет к задним фанарям. Думаю для них или проставку сделать или еще чаво, но смысл - выдвинуть, увеличить зазор между фонарем и кузовом. в этом месте в кузове отверстие для питания ламп фонарей, мош будет вытягивать
как вам такая мысль? ... и сверлить не надо |
P.G.
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 9:27 am Заголовок сообщения: |
А может вторую печку в багажнике установить? У самого задние боковые стекла всегда в инеи. И кажется, что проще теплый тосол к задку подать, чем теплый воздух туда направить. А вообще, можно и так ездить. Привык уже. |
SMF МОДЕРАТОР
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 9:43 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | проще теплый тосол |
Давление помпы хватит??? На расколённом вулкане согласен ездить??? Патрубки особенно длинные очень часто рвуться!!! |
P.G.
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 10:01 am Заголовок сообщения: |
А с воздухом совем беда . Видимо придется ездить и дальше с "белой тонировкой" |
SMF МОДЕРАТОР
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 10:20 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | А с воздухом совем беда |
Ну всё не так плохо!!! Возможно у завода есть или были обсуждения данной темы, есть скорее всего готовые решения, просто нужно, чтобы
завод ими поделился!!! А как это сделать??? |
Дмитрий Белов
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 1:44 pm Заголовок сообщения: |
Плохая идея. Попробуйте как нибудь на досуке заклинить заднюю дверь , чтобы остался зазори и покататься. Дальнейшие обьяснения не потребуются. С фонарями ситуация может быть лучше , но полностью не изменится. |
SMF МОДЕРАТОР
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 1:55 pm Заголовок сообщения: |
Дмитрий Белов писал(а): | Цитата: |
Проще взять шланг, надеть на выхлопуху, и сунуть в салон машины, вот тебе и приток горячего воздуха... |
P.G.
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 2:05 pm Заголовок сообщения: |
А всем в салоне надеть изолирующие противогазы. Я бы умер со смеху на такое посмотрев. |
Дмитрий Белов
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 2:32 pm Заголовок сообщения: |
Примерон так и получится , если сделать вентиляцию в раёне среза задней двери. |
Bike
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 3:29 pm Заголовок сообщения: |
А в стойках кузова над фонарями мкежду дверькой и кузовом были попытки поставить? почемуто хочесся именно туда. например насверлить дырочек и закрыть декорешеткой.
Очень интересно ваше мнение по этому поводу! |
lukey МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 26.08.2004 Сообщения: 10333 Откуда: из леса Легендарная ОКА!
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 3:36 pm Заголовок сообщения: |
Если всем надеть противогазы, то уже будут потеть не окна, а стекла противогазов |
SMF МОДЕРАТОР
Добавлено: Пн Фев 07, 2005 3:40 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если всем надеть противогазы, то уже будут потеть не окна, а стекла противогазов |
У кого какие будут предложения??? Как нам теперь бороться с новой проблемой??? Предлагаю выбить стёкла, есть вариант с респиратором!!! |
