Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
RusLandAuto
Зарегистрирован: 10.07.2010 Сообщения: 1613 Откуда: Тольятти Ваз 21214 Urban , ВАЗ 21213 , ВАЗ 1111 , Камаз 1113
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 3:54 pm Заголовок сообщения: Покраска и сборка "белочки" :) |
В настоящий момент эта машина собрана и ездит , в том случае если у кого-то возникнут вопросы задавайте в этой ветке ( за темой я слежу ещё и мне нравится пообщаться ) !!!
Это она в процессе. Эта машина вообще в процессе сборки находится поэтому тема будет обростать с сылками на некоторые узлы которые будут касаться в основном кузова и салона.
Из визуально - видимых действий с кузовом , на этой машине сделан лючок бензоприемника. Установка которого обсуждалась здесь : http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=21548
Загрунтована .
И вообще пообсуждать о том что нужно , из того что я буду делать , а что не нужно.
Последний раз редактировалось: RusLandAuto (Ср Фев 06, 2019 7:40 pm), всего редактировалось 10 раз(а) |
Вернуться к началу |
wtd
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 9:22 pm Заголовок сообщения: |
обклеить шумкой панель переднюю. та что между салоном и двигателем.
единственное что меня напрягает в Оке... |
RusLandAuto
Добавлено: Чт Сен 15, 2016 10:10 pm Заголовок сообщения: |
wtd писал(а): | обклеить шумкой панель переднюю. та что между салоном и двигателем.
Это я солидарен . |
KPOT
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 6:13 am Заголовок сообщения: |
С обеих сторон. |
RusLandAuto
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 8:59 am Заголовок сообщения: |
KPOT писал(а): | С обеих сторон. |
Со стороны двигателя ? |
wtd
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 10:51 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | Со стороны двигателя ? |
Со стороны моторной панели.
И капот.
Но и тут меру надо знать - ибо хоть зашумоизолируй - но шум от колёс, например, будет слышен. Плюс лишний вес - он ни к чему.
Так что нужна серединка на половинку.
Ещё без шумки тахометр нужен - чтобы в космос случайно не выкрутить. А то в карбюраторе отсечки нет, оно до 7.5к крутится - что не очень полезно.
Но если и можно зашумить моторную панель изнутри - это не сильно помогает. Лучше это делать снаружи - со стороны двигателя. Эффекта намного больше. |
RusLandAuto
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 11:11 am Заголовок сообщения: |
Шумку моторного щита , пола , задние колесные арки , под задним диваном и даже пол багажника - все только из нутри планирую.
Тахометр тоже есть , вообще все приборы есть ( тут где-то есть моя тема про приборку от астры -это именно та машина и есть ). |
wtd
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 1:52 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Шумку моторного щита |
Цитата: | все только из нутри планирую. |
Так вот - именно с передней переборкой - изнутри - баловство.
Потому что звукоизолировать надо снаружи - резонирует металл, а с него уже звучит и панель сверху, и даже сами стойки.
И изнутри источник звука ты не уберёшь.
Потому и надо панель - да хотя бы мастикой - но изолировать снаружи.
Эффекта в разы !!! больше, чем это делать изнутри.
[/quote] |
KPOT
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 1:55 pm Заголовок сообщения: |
Моторный щит единственная преграда от шума двигателя с КПП. Дополнительный слой важен, особенно со стороны источника звука. Со стороны мотора я обклеивал вибропластом верхнюю и нижнюю части щита - посередине без разборки было не подобраться. Эффект есть. Но мне также было важно перекрыть все дыры и щели для исключения попадания вонючего воздуха из-под капота в салон. Также фольгированный вибропласт хорошая защита от коррозии, что актуально на площадке аккумулятора и в зоне перехода щита в днище. |
RusLandAuto
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 3:05 pm Заголовок сообщения: |
KPOT писал(а): | Моторный щит единственная преграда от шума двигателя с КПП. Дополнительный слой важен, особенно со стороны источника звука. Со стороны мотора я обклеивал вибропластом верхнюю и нижнюю части щита - посередине без разборки было не подобраться. Эффект есть. Но мне также было важно перекрыть все дыры и щели для исключения попадания вонючего воздуха из-под капота в салон. Также фольгированный вибропласт хорошая защита от коррозии, что актуально на площадке аккумулятора и в зоне перехода щита в днище. |
Не слишком силен в шумке ( что есть , то есть ) , Вибропласт горит ?
Вибро пласт может и хорош , но и дороговат к сожалению. Бюджет ремонта почти израсходован мужики , а еще аккумулятор брать и диски колесные.
Кстати буду ставить мотор 1113 в нее . А вот коробку какую лучше от 1111 или тоже 1113 там кажется передаточные числа разные. |
KPOT
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 4:24 pm Заголовок сообщения: |
Вибропластом я называю фольгу с мастикой:
Различается толщиной. Обычно 2 или 3 мм, причем первый чуть ли не в 2 раза дешевле. Дороговат, для качественной укладки требует фен, тем не менее удобен и эффективен. |
RusLandAuto
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 4:59 pm Заголовок сообщения: |
KPOT
Я изнутри наплавил нечто подобное только потолще. |
RusLandAuto
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 5:08 pm Заголовок сообщения: |
Короче наплавил гидроизоляцию ( стекло-ткань и битум толщиной где-то 4мм. ) . Наплавлял без праймера горелкой. Приклеилась сносно.
Сегодня красить собираюсь снаружи.
Последний раз редактировалось: RusLandAuto (Пт Сен 16, 2016 6:15 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
wtd
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 5:40 pm Заголовок сообщения: |
гп у 1111 коробки другая. и цельный вторвал...
Если не гонять овер 110 - 1111 предпочтительней.
Или при неродных косёсах. |
RusLandAuto
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 6:08 pm Заголовок сообщения: |
wtd писал(а): | гп у 1111 коробки другая. и цельный вторвал...
Вот я и думаю что 13 мотор чуть помощнее и реализовать этот момент лучше на 11 коробасе , да и колеса большие тоже.
На 11 моторе она тоже ездила окейно , он теперь в зап.частях будет лежать.
У меня есть два коробаса 1111 посмотрю который из них менее "раздолбаный" и буду ставить на выходные.
Сейчас номера на двигателе не смотрят вроде а то он у меня с другой машины.
Я тут придумал куда донора (моторного ) деть . На металлолом не итересно. Есть задумка поставить его на детскую площадку для внуков ( покрасить в божью коровку ) и приварить к ней детскую горку . Но это будет другая машина и тема. |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
