Автор
| Сообщение
трютепкин
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 2:38 pm Заголовок сообщения: изломалась при морозе |
подскажите, такая беда! при заводке в мороз снечала завелась, но через несколько: 1-2 минуты - заглохла.как незаводил - нихочет. оставил до утра.утром обнаружил, что выгнало тосол. попытался завести, при включении зажигания слышны щелчки, стартер крутит, но не заводится. |
Вернуться к началу |
okaJEEP
Зарегистрирован: 16.04.2010 Сообщения: 725 Откуда: Казань Matiz М конд город + А6/С5 1.8Т трасса
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 2:51 pm Заголовок сообщения: |
дааа... беда...
таки сначала надо закончить школу. |
трютепкин
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 2:53 pm Заголовок сообщения: |
умен дак подскажи |
okaJEEP
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 3:00 pm Заголовок сообщения: |
а что подсказать? вопрос не задал, машину не смотрел, написал не пойми чего.
ктож заводит при трютепкин писал(а): | обнаружил что выгнало тосол | .
с физикой как? с элементарной электрикой? говорю-же в школу обратно. |
Vityaz
Зарегистрирован: 05.11.2008 Сообщения: 5224 Откуда: Москва (и Киров)
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 3:02 pm Заголовок сообщения: |
трютепкин
уважаемый! хамить, как только пришел на форум - в корне не верно!
Так же, как и заводить без тосола.
По поводу поломок - слишком мало информации. Грамотное изложение симптомов - Вам же на руку - легче читать, приятнее отвечать. Так что прошу все же немного постаратся и изложить мысли понятнее! |
littre
ребят, не ссорьтесь
трютепкин писал(а): | умен дак подскажи | подсказываю
найди течь, залей снова тосол, потом пробуй снова
хотя после бестосола скорее всего уже теперь только в сервис и советы наши тут бесполезны |
трютепкин
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 3:16 pm Заголовок сообщения: |
ПРИЯТНО ПОГОВОРИТЬ КОГДА ВЕЖЛИВО. А ПО ПОВОДУ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ ,ТОСОЛ ВЫГНАЛО В РАЙОНЕ РАДИАТОРА, ПОД ГОЛОВОЙ ВРОДЕ ВСЕ СУХО. |
okaJEEP
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 3:34 pm Заголовок сообщения: |
трютепкин писал(а): | ПРИЯТНО ПОГОВОРИТЬ КОГДА ВЕЖЛИВО |
вот именно. а не "слыш чо за хня?" и шифт не жми
у тебя проблема, не у нас, так изложи доступно, что случилось и НОРМАЛЬНО спроси совета. Потому как телепаты сегодня в отпуске.
трютепкин писал(а): | снечала завелась, но через несколько: 1-2 минуты - заглохла.как незаводил - нихочет. |
либо не поступает бензин, либо искра.
трютепкин писал(а): | тром обнаружил, что выгнало тосол. |
почему выгнало? шланг лопнул? помпа сдурела?
трютепкин писал(а): | при включении зажигания слышны щелчки, стартер крутит, но не заводится. |
если она у тебя в прошлый раз не завелась, а причину ты не устранил - ессно не заводится, а щелкает реле зажигания, да и аккум сдыхает |
трютепкин
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 4:51 pm Заголовок сообщения: |
ОБНАРУЖИЛ ЧТО ЕЩЕ ВЫГНАЛО МАСЛО ИЗ КОРОБКИ |
kaban442
Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 3480 Откуда: г.Москва.ЮЗАО. Матиз 0,8 ЕВРО-4.
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 4:58 pm Заголовок сообщения: |
трютепкин писал(а): | ОБНАРУЖИЛ ЧТО ЕЩЕ ВЫГНАЛО МАСЛО ИЗ КОРОБКИ |
okaJEEP писал(а): | таки сначала надо закончить школу. |
В школу еще рано... |
okaJEEP
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 5:05 pm Заголовок сообщения: |
littre
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 5:34 pm Заголовок сообщения: |
давайте трютепкин-у на новую клаву с исправным капслоком скинемся чтоли для начала
фиг с ней с машинекой его
жалко конечно зверушку, ну что поделаешь |
lavrikvorcuta
Зарегистрирован: 22.10.2010 Сообщения: 201 Откуда: смоленская обл, город сафоново
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 6:15 pm Заголовок сообщения: |
у него 16 чтоль? |
трютепкин
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 8:04 pm Заголовок сообщения: |
ПОШЛИ В ЖОПУ |
okaJEEP
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 8:32 pm Заголовок сообщения: |
тему в утиль? или оставим для стеба? |
