Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
MEI
Зарегистрирован: 15.11.2009 Сообщения: 248 Откуда: Алтайский край, г.Барнаул Машинка: ВАЗ-111130
Добавлено: Вс Дек 13, 2009 9:25 am Заголовок сообщения: |
Товарищи, не могу определиться с НЧ головой! Пока остановился на DLS M212. Производителя рекомендует под него 3Я >28л. Фазик тоже можно, он уже от 70л., а это уже для Оки не приемлимо! Слушаю разную музыку, бас люблю сильно и громко, но качественно! На сколько значительно упадет КПД в ЗЯ? Мне надо чтобы ДОЛБИЛО от души!И вот, если номинальная мощность дина 240В, а мах 460В, то какой мощности усилителя будет достаточно? Подкл. планируется в 2-х омном режиме. Может посоветуете др. дин. Бюджет 3 т.р. +/- 500р. |
Вернуться к началу |
Alx-K
Зарегистрирован: 21.02.2008 Сообщения: 492 Откуда: Калининград
Woffko
Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 264 Откуда: г. Волжский
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 7:48 pm Заголовок сообщения: |
у меня был такой
прекрасно умещаеться под печкой за бородой. ничему не мешает. динамик 15гд-4(25ГДН-3-4, и еще одно название 30гднепомню), сторона 14.5см. |
н142те
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 9:44 pm Заголовок сообщения: |
Mystery 150w труба активн, для оки само то! |
Woffko
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 10:18 am Заголовок сообщения: |
150ватт много, у меня 30 ватный ездиет. звукового давления хватает |
seafree
Зарегистрирован: 25.07.2009 Сообщения: 502 Откуда: Миасс Челяб.обл.
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 8:51 am Заголовок сообщения: |
Прочитал темку и не нашол про банд-пас корпуса ничего , что ни кто не делал ? |
Woffko
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 9:31 am Заголовок сообщения: |
Бан бас, это с 2-мя дырками и динамиков где-то внутри корпуса. настраивать их сложно. обычно бубнящие получаються |
seafree
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:14 am Заголовок сообщения: |
Woffko писал(а): | Бан бас, это с 2-мя дырками и динамиков где-то внутри корпуса. настраивать их сложно. обычно бубнящие получаються |
Несложнее ФИ . у меня стоит в гараже самоделиный ящик литров на 90 примерно , две головки внутри правда наши отечественные 75ГДН на 8 ом в паралель , играет очень даже не плохо.
Последний раз редактировалось: seafree (Пн Янв 25, 2010 11:27 am), всего редактировалось 1 раз |
Woffko
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:19 am Заголовок сообщения: |
ну 75гдн это просто громаднейшие блины с С90, они справляються. они в ЗЯ такую дурь выдают. в инете много написано про такой саб.
есть банбас 4 там 2 трубы
есть банбас 2 там одна труба, и один закрытый обьём.
при разработке таких сабов обычно 2 косяка бывает, подбирают не те динамики и они просто несправляються, и второй косяк это неправильные трубы. и они просто начинают свистеть. |
seafree
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:46 am Заголовок сообщения: |
Банд-пас бывает 4 или 6 порядка , 6 еще делится на 2 вида , в инете есть еще 8 но это все вата , настраивать не так и сложно , имея тестовый диск для настроики звукового тракта ФИ с переменой длиной , можно все хорошо настроить |
seafree
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 10:49 am Заголовок сообщения: |
Woffko писал(а): | неправильные трубы. и они просто начинают свистеть. |
труба значит маленького диаметра , менише диаметр-меньше длина , больше диаметр и значит больше длина трубы должна быть чтоб на одну и туже частоту настроить что с малым диаметром что с большым. |
Woffko
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:25 am Заголовок сообщения: |
ну там сложности с тем что труба большего диаметра должна быть большей длины, и эта труба может просто не взеть по длине |
seafree
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:31 am Заголовок сообщения: |
Блин ошибся с объемом не 40 а 90 !!! гдето , у меня на 40 другой саб сделан , если габариты ящика где то 300*300*900 то любая труба войдет.
В одной камере у меня 100*250 гдето а в другой 100*100 что то так не помню точно , давно делал. |
Woffko
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 11:33 am Заголовок сообщения: |
банбас хорош тем что динамики почти неповредишь, потому-то они далеко в корпусе |
Deny123
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 8:13 pm Заголовок сообщения: |
подскажите как правильно настроить саб?саб активный мистери |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
