Автор
| Сообщение
GOT
Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 105 Откуда: Восточное Оренбуржье
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 9:52 pm Заголовок сообщения: |
А запорол дины я не из-за глупости, а по причине ошибки производителя одного-из-двух ну не выдержали они издевательств на макс уровне с минимальным дозволенным моим ушам КНИ да. я СПЛщик в душЕ Да и в дУше наверно тоже |
Вернуться к началу |
LeoN4ic
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 5:22 pm Заголовок сообщения: |
думал думал куда написать решил все же сюда... вот уже скоро скоро буду брать магнитолу уселитель сабик колоночки все хорошо...НО всплыл один вопрос: а потянет ли все это генератор стандартный 55А? |
AleksandrKh
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 7:02 pm Заголовок сообщения: |
А ты посчитай сколько всего потребителей у тебя в машине и какой ток они потребляют. Я думаю ты очень удивишся увидив в итоге - 75-80А. Но дело в том, что все эти потребители никогда не включаются все вместе и на полную мощность. Средний же 4-х канальный усилитель имеет максимальную мощность около 250Вт, что соизмеримо с вентилятором системы охлаждения двигателя. К тому же он тоже большую часть времени используется на 15-40% мощности. И потом, в машине есть прекрасная демпферная ёмкость именуемая АКБ. Она и отдаёт недостающие амперы при пиковых нагрузках, а при снижении нагрузки восстанавливается, заряжаясь от генератора. |
GOT
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 9:25 pm Заголовок сообщения: |
ЗЫ: имею авто с 3усилами и цд-ресивером. Номиналы предохранителй таковы: бошка - 10ампер на блоке питания. 1усил 2х30ампер. Второй усил 1х40ампер, третий усил 4х30 ампер. В целом выходит 240ампер АКБ стоит 62ач (штатный 55ач был), геренартор 75ач. Всё это дело прекрасно робит, ну, из минусов, при постоянной нагрузке на музыкальные состобляющие - приходится АКБ пожзаряжать раз в 1-2 месяца понемногу (пару часов 1-2амперами) чтобы он был всегда в здравии.
Рассказал как пример, что не стоит боятся электропотребителя как его малюют!
ЗЗЫ: на всю музыку стоит центральный пред на 100ампер Он ещё не сгорал ни разу, хотя суммарный ток по последующим предам вдвое выше... Это означает бонально, что в 90% случаев пользователь ну никак не может выжать сразу максимум возможного. Всегда остаётся запас, причем приличный. |
LeoN4ic
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 11:07 pm Заголовок сообщения: |
ха а то я уже переживать начал) ну тогда все нормально все идет по плану!) большое спасибо Вам GOT AleksandrKh |
Vismut
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 6:27 pm Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Сегодня взял со скидкой усилитель ADAGIO P1502 хотел узнать ваше мнение по поводу данного усилителя. Планируется только для передних колонок. Может кто сталкивался с этим производителем? Просто пока есть возможность его обменять хочу узнать все подробности... Заранее благодарен. |
Vismut
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 7:37 pm Заголовок сообщения: |
ап |
AleksandrKh
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 11:17 pm Заголовок сообщения: |
В меру дёшево и достаточно сердито. Недостаток в общем то один: частоты снизу придётся резать фильтром ГУ, а он есть не везде. Если докупить ещё один, можно собрать полне приличную систему |
Vismut
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 7:39 am Заголовок сообщения: |
У меня пионер 6310sd там есть чем резать) Просто хотел узнать как он по качеству звука и надежности. На таких средненьких колонках как Focal Access 165 A1 будет нормально играть? |
AleksandrKh
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 6:58 pm Заголовок сообщения: |
Ну положем Focal Access 165 A1 далеко не средненькие, а DEH-6310SD тоже не самый простой аппарат, так что всё теперь будет зависить от тебя. Что касаемо надёжности, то "электроника вещь тёмная, не изученная", поэтому гарантий надёжности никто не даст. |
Vismut
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 8:49 pm Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо. В ближайший выходной всё установлю и выложу небольшой отчет как всё получилось... |
GOT
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 9:26 pm Заголовок сообщения: |
ADAGIO = CALCELL и наоборот Неплохая бюджетная контора, делает нормальные вещи, в отличии от многих у кого политика "лишь бы дешевле и поярче" Одобряю. Сам выбирал 6х9 (не себе ) в прошлом году - предпочел CALCELL дешовым морелям Кстати у них и провода с аксесуарами нормальные - можно и нужно брать. |
