dreamless Душа ф., звук 2007
Зарегистрирован: 25.09.2005 Сообщения: 12986 Откуда: из Череnовца dreamlessoff - skype
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 1:45 pm Заголовок сообщения: Гоблинский "сход-развал"... или САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ? |
Скажите, други, может ли у Оки быть такое. В нулевых настройках руль ведёт влево. Плавный уход. Я уже привык. Полгода назад делали. Колесо пожрала одно левое. Сейчас снова отрегулировали, как вело, так и ведёт. Сегодня 4-й раз (за неделю) к ним поеду на устранение. Резина меняется при настройке всяко. Безрезультатно. Как быть. Это что, норма?
Статья из журнала "За рулем" - регулировка развала-схождения на ОКЕ своими силами (отсканированные бумажные страницы):
http://alex---1967.narod.ru/shod_razval_OKA.html
кликнуть для увеличения страниц в полный рост
Страница вторая ( и последняя
копии картинок на другом хостинге
http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/95201148/119351534.jpg
http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/95201148/119351540.jpg
Слова для поиска: верным курсом установка колес на "ОКЕ" регулировка углов установки колес на "ОКЕ" регулировка развала на ОКЕ регулировка схождения на ОКЕ регулировка кастера на ОКЕ регулировка кастора на ОКЕ регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса регулировка угла продольного наклона стойки на ОКЕ регулировка угла наклона амортстойки на ОКЕ самостоятельная регулировка развала-схождения на ОКЕ сход-развал на ОКЕ
еще ссылки на полезный материал:
DARKCORP МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 11.10.2005 Сообщения: 6098 Откуда: Kazan-city; Авто: Ока (DynaCAMS59, Солекс)
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 1:51 pm Заголовок сообщения: |
У меня подозрение, что у тебя балка кривая. На это указывает проблема с подрезанием болгаркой задней арки после установки 13-х колес. |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 2:00 pm Заголовок сообщения: |
DARKCORP, верно. Она не кривая, а смещённая влево. Интересно, что ранее такого не наблюдалось ни на 12", ни на 13-ти. На 13-шках-то я езжу уже второй сезон (лето). А появилась эта бяка только со второго сезона, это точно. Не первый год за рулём... Оки, заметил бы сразу. Кстати, второй. 12 октября моему окусику-Фее исполняется 2 года в моих руках. До этого была ничейная, родилась в августе 2005-го.
Ещё мысли? |
Джулиан Тринадцатый
Зарегистрирован: 28.07.2006 Сообщения: 1183 Откуда: Москванжелес
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 2:14 pm Заголовок сообщения: |
это гоблинский сход-развал, на другой съездите, мастера видать такие |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 2:22 pm Заголовок сообщения: |
Джулиан Тринадцатый писал(а): | это гоблинский сход-развал, на другой съездите, мастера видать такие | Я уж тоже так подумал, так ведь нет, в превый раз, весной, целый день возились, каждый раз после перестроек пробовали на ходу... Немного выровняли, а колесо, тем не менее, с внешней стороны больше сносилось, т.к. настройки вывели слегка, чтобы избежать увода влево... |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 3:16 pm Заголовок сообщения: |
Только что звонил в сервис. Перенесли на воскресенье. Я им кучу комплиментов, дескать, очень ответственные, в прошлый раз, весной то бишь, целый день колупались, лишь бы настроить моего малыша. Думаю, это не лишне.
Кстати, прошу не стесняться и высказывать свои предположения. Возможно, вместе найдём, что сказать гоблинам, чтобы настройки удались, и ничего никуда не вело!
Заранее благодарю всех, кто остался неравнодушен! |
Джулиан Тринадцатый
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 3:49 pm Заголовок сообщения: |
не, тут дело в стенде
стенд кривой, возиться они могут месяц, и нихрена не сделают.
настоятельно рекомендую сменить место схода-развала |
tol Эвакуатор 2007
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 4286 Откуда: Москва, Капотня
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:29 pm Заголовок сообщения: |
Посмотри кастр в порядке ??? У меня тажи траблы начались когда
перед Нижним кастровые тяги сдвинул что бы не цепляло при езде задом !!! Так после сход развал делал так всё и продолжает резину хавать, да и в самом конце поворота до упора руль как бы подламываеться !!! |
slik45i
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 10:15 am Заголовок сообщения: |
Задняя балка на это влиять не должна. Видел Оку у которой заднее правое колесо внутренней частью чуть ли не в упор упиралась в арку и ничо не вело и резину не жрало. |
denizk
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 10:48 am Заголовок сообщения: |
slik45i
От задних колёс тодже многое зависит,в сход развальном понятии есть такое понятие как треугольник у автомобиля,если он правильный значит все колёса стоят верно и машина не кривая( Вплане подвески,кузов относительно подвески может стоять и криво),если треугольник этот уходит в сторону машина начинает езить боком и т.д. ! |
Квазар МОДЕРАТОР 2007
Зарегистрирован: 12.12.2004 Сообщения: 4561 Откуда: Наб.Челны Тазики: 21083 (10.6), ОКА11113 (М21), ОКА1111 (RS58)
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 5:00 pm Заголовок сообщения: |
denizk всё правильно!
Если ось задней балки непараллельна передней оси, то задние колеса едут не прямо, а не много в сторону, как бы подруливая. И машину маленько уводит. На хорошем стенде сход-развала можно посмотреть этот угол отклонения задней оси относительно передней, посмотреть сход-развал задних колес.
На моей машинке тоже есть такой косячок, менял балку, но новая не особо лучше.. Задняя ось под небольшим углом к передней оси.... |
PingvinA
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 11:28 am Заголовок сообщения: |
а на что можно грешить, если машинка резину не ест, но в право немного уводит. (По крайне мере за 18тыков подъедания не заметил...) |
Stv-Sanek
Зарегистрирован: 27.06.2008 Сообщения: 672 Откуда: Ставрополь-Волгоград
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 11:54 am Заголовок сообщения: |
Недавно, после переборки рулевой ездил на развал. Первый раз сделали отвратительно. Второй раз поехал к другим мастерам, на компьютерный стенд Рено. Левое колесо так и не вывелось на нули Сейчас слежу за поеданием резины. Но чувствует что машина стала лучше руля слушаться и не тянет никуда. |
alexlevin
Зарегистрирован: 28.10.2005 Сообщения: 229 Откуда: г. Курск; DynaCAMS RS584
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 12:26 pm Заголовок сообщения: |
Я бы лечение проблемы начал с посещения другой станции схода-развала!
Дважды делал на современной станции с лазерным оборудованием и компьютерами - оба раза выезжал от них и машину вело. Возвращаюсь обратно с жалобой - загоняют на стенд, проводят измерения - говорят "Все показатели в норме!" Ну как в норме - машину ведет - сядьте проедьте сами! "Ничего не знаем"
В итоге поехал к знакомому в гараж со старинным оборудованием, знаете, когда фонарики вешаются на колеса... 250 рублей и машину никуда не ведет - резину не ест! Причем когда загнал к нему - спецом не сказал, что сход-развал уже делали - хороший мастер сам определит все ли в норме и чихать ему на эти компьютеры и лазеры!
С тех пор к "современным станциям" оборудованных компьютерами отношусь со здоровым скептицизмом! Приборы - это одно, а реальность поведения машины и износ покрышек - совершенно другое. |
Nady
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 12:59 pm Заголовок сообщения: |
После летних приключений на бездорожье, болотах и горах стало уводить немного вправо. Ничего особенного, и раньше дважды возникал этот глюк, лечился посещением компьютерного стенда схода-развала. Кстати, там узнала, что машинка-то "кривая" от рождения, т.е. если все выставлять по "науке" - тот самый треугольник не вырисовывается.
Короче, на этот раз не смогла попасть на стенд в нужный мне день. Сход-развал отрегулировала в Гоблин-Сервисе, там работают "испытанными" дедовскими методами. Результат: было - слегка вело вправо, стало - неимоверно тянет влево. Я с претензией к Гоблинам. Долго регулировали. Итог - никуда не тянет, но спицы руля стоят наискосок, когда едешь прямо.
Через неделю появился увод влево. Заехала на свой горячо любимый компьютерный стенд. Выслушала тираду мастера в адрес Гоблинов и через 40 минут получила машинку в лучшем виде.
Мораль сей истории понятна без пояснений. |
