kaban442
Зарегистрирован: 29.11.2007 Сообщения: 3480 Откуда: г.Москва.ЮЗАО. Матиз 0,8 ЕВРО-4.
Добавлено: Вт Май 15, 2012 11:44 am Заголовок сообщения: |
zonda13 писал(а): | установить растяжку на стаканы передних стоек с 3-ей опорой двигателя? | Как одно из средств ликвидации проблемы... |
zonda13
Зарегистрирован: 28.06.2010 Сообщения: 5038 Откуда: Омск-Чикаго я снова ОКулист
Добавлено: Вт Май 15, 2012 11:58 am Заголовок сообщения: |
littre писал(а): | ну как же так? |
cepuk писал(а): | А что мешает сдвинуть АКБ почти до упора в лево? |
1.Аккумулятор не был прикручен(купил крепление)
2. у меня акк тоже 62-й и конечно теперь он вплотную к правой стенке прижат и жестко зафиксирован, но креплению датчика уже всеравно |
littre
Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 16380 Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Toyota LiteAce 2,2TD
Добавлено: Вт Май 15, 2012 12:14 pm Заголовок сообщения: |
zonda13 писал(а): | у меня акк тоже 62-й : | ну значит сам виноват
что за гигантомания я не понимаю
на все иномарки средних размеров ставят 30-40а, нафига в оку такую дуру здоровую пихать? |
zonda13
Добавлено: Вт Май 15, 2012 12:48 pm Заголовок сообщения: |
littre писал(а): | нафига в оку такую дуру здоровую пихать |
так он там от прежнего хозяина стоял
за время моей эксплуатации 1месяц 2тыс.км успел сломать:
1. перебил трубку подачи топлива болтом генератора
2. сломал механизм переключения передач, рычаг падает на трубу
глушителя
3. сжег кусок проводки, теперь не горят габаритные огни с правой
стороны и правый стоп сигнал
4. разбил стекло в правой двери
5. заменил передние ступицы на 4х98, поставил СТК и сразу же
сорвал один болт вместе с резьбой в ступице
6. сломал датчи РХХ
7. не включается почему-то вентилятор, реле щелкает и все,
приходится при нагреве включать принудительно
8. вентилятор печки тоже свистит, аж уши закладывает
короче машиной надо плотно заниматься |
littre
Добавлено: Вт Май 15, 2012 1:15 pm Заголовок сообщения: |
как мне все это знакомо
мы наверное свои брали у братьев близнецов
zonda13 писал(а): | littre писал(а): | нафига в оку такую дуру здоровую пихать |
так он там от прежнего хозяина стоял | у меня в обеих оках тоже стояли дуры здоровые
только на красной в рхх к счастью все в порядке, а на зеленой защелка разъема отломана надо менять, от таза же вроде подходят..
сразу снял и убрал подальше, заменив на любимые сорокапятки
zonda13 писал(а): | 1. перебил трубку подачи топлива болтом генератора | и слава богу, туда ему и дорога, сейчас заменишь на обычный шланг с хомутами и будешь жить долго и счастливо, а иначе он бы сам лопнул и привет еще одному пожарнику
zonda13 писал(а): | 2. сломал механизм переключения передач, рычаг падает на трубу
глушителя | это у всех так, меняй кулису, на сеазе их еще полно
zonda13 писал(а): | 3. сжег кусок проводки, теперь не горят габаритные огни с правой
4. разбил стекло в правой двери | вот эт ты зря
zonda13 писал(а): | 5. заменил передние ступицы на 4х98, поставил СТК и сразу же
сорвал один болт вместе с резьбой в ступице | какой подшипник использовал?
некоторые спокойно переживают разборку сборку
можно попробовать открутить гайку шруса, сдернуть ступицу с половинкой подшипника, а потом обратно одеть и стянуть гайкой
а можно просто испортить жестяной пыльник
zonda13 писал(а): | 6. сломал датчи РХХ | так сам датчик или разъем?
zonda13 писал(а): | 7. не включается почему-то вентилятор, реле щелкает и все,
приходится при нагреве включать принудительно | у меня неделю назад тоже так было, не мог понять, в чем дело, а сейчас само исправилось...
zonda13 писал(а): | 8. вентилятор печки тоже свистит, аж уши закладывает | ну эт совсем просто |
QWERT
Зарегистрирован: 01.04.2017 Сообщения: 67 Откуда: Ростовская область
Добавлено: Пн Ноя 13, 2023 3:53 pm Заголовок сообщения: |
Недавно, примерно месяц, появилась ошибка 13(RPM Signаl), мультитроникс её не видит. Установлен вазовский датчик холла (3года назад). Расход бензина вроде не изменился. Что смотреть, с какого бока подступиться?
В интернете много всяких вариантов. Кто знает поделитесь опытом. |
Nemo160
Добавлено: Чт Фев 15, 2024 10:30 pm Заголовок сообщения: |
Вообще-то это отсутствие или пропадание сигнала ДПКВ(датчика положения коленчатого вала). |
