6unya
Зарегистрирован: 20.02.2010 Сообщения: 467 Откуда: 52.37с-81.13в
Добавлено: Сб Окт 22, 2016 9:44 pm Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Прошло какое то время,как переделал СОД на 10й термос.
В последнее время стало плохо греть.
Сразу не понял,в чём проблема.
Вскрытие показало,что клапан большого круга не герметичен и пропускал ОЖ по большому кругу.
Это не давало определить (как если бы он конкретно пропускал).
Вскрытие показало,когда продул ртом,воздух спокойно проходил под клапан.
Нашёл решение,это термостат от фирмы ЛУЗАР.
Раньше,я обходил их стороной,хз,не нравится мне это название.
Но,тут не смог устоять.
Они сделали как резиновый клапан на большой круг,что исключает протечки,но,не гарантирует,температуру открытия.
Мой оказался в норме.
Сейчас салон прогревается очень быстро,пусть за окном около 0С.
Появился запах пластмассы и если подставить руку к воздуховодам,начинают болеть ногти от жара.
Всё это было,когда её только пригнали новую.А как я заменил первый раз термостат,больше такого тепла в ней не было.
Сейчас же,спустя столько лет,жара вернулась.
Пусть и термос стоит 10й,и СОД переделана,но всё же радует результат.Не зря потрачены тысячи. |
avv
Зарегистрирован: 12.06.2009 Сообщения: 278 Откуда: Курская область
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 1:16 am Заголовок сообщения: |
Выкинул термостат от калины, поставил от гранты. Подкупила легкость установки.
Особенность термостата: если перекрыть печку, то циркуляция идет только через подогрев коллектора. Двигатель быстро выходит в рабочий режим. Зимой это хорошо. А вот летом не очень. Циркуляции через термостат нет, поэтому пока большой круг не включится полностью в работу стрелка несколько раз серьезно отклоняется вправо. Поначалу было страшно. Потом плюнул. Летом не перегрелся ни разу. |
vertolet2
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 12:06 pm Заголовок сообщения: |
avv
Чем не устроил от калины?
Стоит от 10ки, вчера менял термоэлемент - стало холодно в салоне и стрелка температуры не доходит то вертикали, потратил 5 мин, стало тепло в салоне. |
avv
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 8:57 pm Заголовок сообщения: |
vertolet2 писал(а): |
Он плохо устанавливается. Там где подключается слив от термостата в обратку двигателя получается очень сильный перегиб шланга. Меня это напрягало. И когда второй раз сдох термоэлемент я просто заменил термостат. |
Petrovich)
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1255 Откуда: Балахна. Нижний Новгород.
Добавлено: Пт Май 03, 2019 12:49 pm Заголовок сообщения: |
Про температуру двигателя.
В каком бы месте померять её??
Мне тут перепал точный (!) китайский градусник с выносным датчиком. Точность 0.1 градуса (можно себе температуру мерять - сравнивал с ртутным Диапазон вроде как до 100 градусов.
Примотать скотчем к шлангу ОЖ на малом круге? Ничего лучше не придумывается
Это чтобы враз и навсегда понять что там показометр показывает ))
Или не портить датчик? )) |
Nemo160
Добавлено: Пт Май 03, 2019 5:50 pm Заголовок сообщения: |
Если примотать к шлангу точность будет, как средняя температура по больнице. Датчик должен омываться охлаждающей жидкостью. |
Добавлено: Пт Май 03, 2019 10:49 pm Заголовок сообщения: |
Petrovich) писал(а): | Примотать скотчем к шлангу ОЖ на малом круге? Ничего лучше не придумывается |
к термостату (он обычно железный) в доклапанной части.
Ну и теплоизолировать снаружи - хотя бы куском изолона. |
Petrovich)
Добавлено: Сб Май 04, 2019 1:38 am Заголовок сообщения: |
Спасибо. Попробую при случае сделать. |
