le6ka
Добавлено: Пн Май 12, 2014 6:06 pm Заголовок сообщения: |
Пробовал зацепиться к мотьке с помощью ЕЛМки с "зубом", фиг знает, но на мой взгляд , орионовский ЮСБ адаптер (не елм ), покруче будет в связке с шевролет-эксплорер.
Х.з., может поглубже вникнуть нужно в проги , но сканмастер мне гораздо меньше параметров выдал чем ШЭ. Как БК, в связке с андроидом - нормуль! Буду дальше вникать.
Да, на матиз-клубе "обещали", что елм увидит данные по машине, типа прошивку ЭБУ, вин... Ни фига не увидел на моем , возможности проверить на другом пока не представилось. Нивку 2131 с Бошем 7.9.7+ увидел и данные и кое что из датчиков. Смотрел "Опен диагом" для андроида (ноут к ниве не подключал) и "Автодоктором" |
lakiru
Зарегистрирован: 05.05.2007 Сообщения: 491 Откуда: Москва,СВАО Ваз 11113,Газ 22177,Мотя
Добавлено: Пт Май 23, 2014 8:58 am Заголовок сообщения: |
Попробывал китайским FCARом продиагностировать свою литрушку 2007 года ни по одному из предложенных вариантов для матизов,спарков связи нет
Связался только через стандарт евро OBD - все параметры адекватные,данные,ошибки видит |
lavrikvorcuta
Зарегистрирован: 22.10.2010 Сообщения: 201 Откуда: смоленская обл, город сафоново
Добавлено: Ср Сен 21, 2016 6:07 pm Заголовок сообщения: |
подскажите на матизе 2008 года разъем диагностики на 12 контактов или 16?.
машинка с мотором 08 литра.
орионовский адаптер подключится к нему?.
на фотках с сайта орион смотрится адаптер халтурно сделан.
вот и не решу брать или нет. |
le6ka
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 12:31 am Заголовок сообщения: |
Так посмотрите, делов то... ОБД 16 пиновый, трапециевидный, ЖиЭм 12 пинов, прямоугольный. С 12 пиновым работать не будет, смотрите БК 100, 120...
з.ы.
Трамблер или тройная катушка? |
lavrikvorcuta
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 10:58 am Заголовок сообщения: |
тройная катушка.
по докам он евро 3.
вот хочу посмотреть правда ли прошивка евро 3. |
le6ka
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 7:06 pm Заголовок сообщения: |
Значит ОБД. Вот только не знаю на счет посмотреть прошивку... А вам оно зачем вообще?
Адаптер подключится(шевролеэксплорер качайте), елм327(сканмастер под винду и несколько прог под андроид). Если честно, ни в одном варианте версию прошивки не видел... (правда и цели такой не было) |
lavrikvorcuta
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 9:12 pm Заголовок сообщения: |
ясно.
а из за чего может глючить указатель уровня топлива.
начинает дергатся когда мало бензина либо при заправленном баке может показать ноль.
наверно датчик в баке пора менять.
при этом лампа окончания топлива отрабатывает правильно.
продаван сказал это как повезет с экземпляром, на одном глючит на другом работает исправно.
я слышал что из за не правильной перепрошивки тоже может врать. |
lavrikvorcuta
Добавлено: Пн Сен 26, 2016 8:35 pm Заголовок сообщения: |
заказал елм327 проводной у орион.
посмотрим как будет работать. |
Nemo160
Добавлено: Вт Сен 27, 2016 9:04 am Заголовок сообщения: |
lavrikvorcuta писал(а): | ясно.
Враньё! Виноват только сам датчик - изношена резистивная дорожка. Снятие и внешний осмотр может истиную причину. |
lavrikvorcuta
Добавлено: Вт Сен 27, 2016 12:05 pm Заголовок сообщения: |
значит купим и заменим датчик. |
