Delta
Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 2610 Откуда: Мытищи, МО
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 7:09 pm Заголовок сообщения: |
dreamless писал(а): | вторая стала частенько вылетать, на сбросе газа... |
у меня тоже. Причём на одной КПП 2-я, на другой 4-я. Мне почему-то кажется, что дело в разболтанной кулисе. Одинокий Пёс писал(а): | этот стакан из штока выкрутился. Вопрос решился подкладкой под стакан тонкого гровера. |
стакан на резьбовой герметик сажаться должен. |
RusLandAuto
Зарегистрирован: 10.07.2010 Сообщения: 1613 Откуда: Тольятти Ваз 21214 Urban , ВАЗ 21213 , ВАЗ 1111 , Камаз 1113
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 7:27 am Заголовок сообщения: |
-=DGN=- писал(а): | АндриК на Окуле писал(а): | Чугун не варится полуавтоматом |
Больше скажу - чугун вообще не варится! Один знакомый искал где заварить блок чугунный, дошел до института сварки, где была некая экспериментальная установка для сварки чугуна, но и там отказали, типа не гарантирую прочность шва... |
чугун можно варить даже в сочетании с другими металлами. |
Delta
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 2:11 pm Заголовок сообщения: |
В принципе прогретый чугун медным электродом нормально варится |
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 10:23 am Заголовок сообщения: |
чугун очень и очень плохо варится. Электроды надо соответствующие - порядка 300 рублей за штучку.
Ну и смотря для чего - одно дело дырдочку в батарее прикрыть и совсем другое расколотый барабан например. |
Delta
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 10:37 am Заголовок сообщения: |
в данном случае нужно наплавить пофиг как и обточить. Электроды за 200 дешевле вилки за 1200 |
RusLandAuto
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 10:57 am Заголовок сообщения: |
электроды марки ЦЧ для сварки чугуна. |
Птица
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 1:43 pm Заголовок сообщения: |
или обычный электрод обматывается нихромовой проволочкой. Так приваривали уши у чугунной плиты на которой электродвигатель стоит весом в 273 кг. Года 3 как держится. |
СеВиМ
Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 2882 Откуда: г. Тольятти.
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 3:53 pm Заголовок сообщения: |
Птица писал(а): | или обычный электрод обматывается нихромовой проволочкой |
Так же, можно и медной проволокой обмотать обычный электрод. |
Delta
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 11:59 am Заголовок сообщения: |
Кстати у знакомого (прошлого хозяина октавра) такая де болезнь на 1113 - включил вторую и всё... Надо забрать у него старую КПП посмотреть... |
slonik
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 11:47 am Заголовок сообщения: |
а у меня 4ю клинит после того как, едешь на 4й и тормозишь двигателем , или после интенсивного разгона, лечится быстрым двойным выжимом сцепления после чего передача нормально выключается. но иногда это не помогает и приходится передачу вырывать
знакомый коробочнык сказал это выроботка под муфтой 3-4 передачи |
Delta
Добавлено: Ср Авг 06, 2014 2:18 pm Заголовок сообщения: |
возможно. Когда синхронизатор перестает работать, нужен двойной выжим... |
