Никита Рогожин
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 1:18 pm Заголовок сообщения: Система охлаждения. |
Ребят стала кипеть антифриз всю ночь катался по москве, под утро перестал тянуть движок, в итоге закипел, еле-еле доехал до дома, все равно закипает, 7 раз останавливался по дороге спускал воздух.... подскажите это термостат, или есть возможность что помпа накрылась? |
KAmen
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 3:23 pm Заголовок сообщения: |
А вентилятор на радиаторе включается когда надо ? Ну когда мотор кипит то точно надо. |
Никита Рогожин
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 4:02 pm Заголовок сообщения: |
Да вентилятор работает.... |
KAmen
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 10:35 pm Заголовок сообщения: |
Может конечно и термостат. Надо сравнить рукой температуру между верхним и нижним патрубком радиатора. Если верхний значительно горячее нижнего , то возможно термостат закрыт и не пропускает жидкость через радиатор. Лучше проверить утром после 10ти минутной поездки, должен быть горячий верхний и весьма теплый нижний, тогда все нормально. |
Никита Рогожин
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 8:33 pm Заголовок сообщения: |
Поменял термостат, вроде все работает, не греется |
Никита Рогожин
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 6:01 pm Заголовок сообщения: |
Машина не греется но есть воздух в системе верхний патрубок все время надут после 20 минутной поездки, приходится спускать воздух открывая крышку бочка, в чем может быть дело? |
KAmen
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 11:17 am Заголовок сообщения: |
-Открывая крышку бачка , ты спускаешь воздух из бачка , а не из патрубка.
-Патрубок должен быть твердым , т.к при прогреве в системе создается давление.
Если на патрубке есть реально надутое место, в виде шишки, то это проблема в патрубке. У меня была подобная проблема с патрубком близко к месту соединения с термостатом. Выложи фотку.
- Обычно воздух остается в печке и она не греет. Печка нормально греет ?
Для того чтобы выгнать весь воздух ,
надо Не прогревая мотора
- отметить уровень, или долить до максимальной метки
- поставить машину левым колесом на бордюр , что бы бачок был значительно выше остальных элементов системы.
-Завести не прогретый мотор с открытой крышкой бачка, дать немного поработать и потом хорошо несколько раз прогазовать.
-Закрыть крышку и ехать куда надо до полного прогрева.
- Перед следующим запуском холодного мотора посмотреть на уровень жидкости в бачке. Если он упал , то значит в системе был воздух , он вышел и все теперь нормально, если надо то долить до уровня. Если не упал , то или воздуха там не было или он не вышел и надо все повторить. |
Никита Рогожин
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 12:39 pm Заголовок сообщения: |
Печка работает нормально, да и когда я вчера потрогал патрубок сложилось впечатление что антифриза внутри патрубка не было. |
KAmen
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 1:34 pm Заголовок сообщения: |
Понятно
Попробуй поставить под уклон , чтоб поднять высоту бачка и понаблюдать за уровнем и результатом на патрубке. Обычно плохо заполняется печка, а мотор с патрубками нормально. |
иван юрьевич
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 6:40 am Заголовок сообщения: |
люди добрые подскажите как проверить работает ли вентилятор на радиаторе ???а то 3 часа рядом с заведенной простоял а он даже не шелохнылся!!!!!!!!!!!!!!! |
KAmen
иван юрьевич
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 5:05 pm Заголовок сообщения: |
ДОБРОЕ ВСЕ ВРЕМЯ СУТОК!!!!!!!!!ЕСТЬ ВОПРОС КАК СНЯТЬ ДАЧИК СИСТЕМЫ ОЖЛОЖДЕНИЯ КОТОРЫЙ ВКЛЮАЕТ ВЕНТИЛЯТОР??????МАШИНКА 97г |
KAmen
