DjAga
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 8:50 pm Заголовок сообщения: |
Чо за бешенство, мне ОСАГА рубль триста стоила??
З.Ы. Сёнь тож адреналинчику хапнул - на скользком подъём-повороте газанул - результат: жопа обогнала перед, слава Джа, - отделался лёгким испуком )) Благо не было никого не на встречке, ни по ходу...
Осторожней, ребят, с нешиповкой!!! |
kuzadenis
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:35 am Заголовок сообщения: |
jenek писал(а): | kuzadenis писал(а): | Или ты имеешь в виду новую жизнь в новой начать? |
Ест-но,пока нет общей базы,а сообщать ты им ничего не обязан,это уже их проблемы. |
сообщать обязан...
не знаю как раньше, с декабря бумажка вышла такая.
типа заявления на страховку, там пишется что у тебя раньше было и т.д
У меня мысль тут очень простая- если будет крупная авария, когда сраховка действительно понадобится(еще расширение планирую сделать, сделают за копейки)), то будут естествнно первым делом искать как бы отказать. И это всплыть может.. |
kuzadenis
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 12:40 am Заголовок сообщения: |
DjAga писал(а): |
Завидую!
У меня на окушку последняя рубль 30была... Но окушка не на меня, рег не москва и т.д...
А теперь откуда 7900:
Это я себе на будущее подсчитал, пока сам ничего не страховал.
базовая цена 1980 вроде.
Москва-умножай на 2.
Без ограничений-умножай еще на 1,8. Даже если с ограничениями-будет так же, у меня возраст до 23 пока)))
скидок за года тоже пока нет.
Да, так и живем.
В москве осага при страховании первый раз без ограничений стоит 7-9руб, смотря какое пихло.
И даже окушачьи обычные 33лс мало чем спеасают, вроде около 5000получается.
При этоп покрытие те же 120тыс-бред! |
littre
Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 16380 Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Toyota LiteAce 2,2TD
kuzadenis
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 1:43 pm Заголовок сообщения: |
Недавно уникальным методом молотка весом в килограмм и метровой ручкой, тросом и ближайшим фонарным столбом машинка была выведена в более нормальное состояние.
Даже крыло вернул, вопрос что делать дальше!
Арка вытянулась, лонжерон в принципе тоже.
1)Левая часть рамки радиатора в мясо, лонжерон неплохо бы поменять.
Рамку вообще вырвал вперед, не знал что она нигде там не держится уже.
На картинке отметил, что выжило, а что нет.
Вначале думал купить целиком новую рамку в сборе, потом понял что это не очень:
1)три рубля на дороге не валяются
2)у меня площадки, которые силовым швом приварены к арке, и к которым крепится подрамник абсолютно целые, а они вместе с рамкой идут. Вывод-или рамку новую ломать, или свои отрывать. А заодно откручивать подрамник и т.д.-не айс.
3)В запчастях можно купить длинную верхнюю и нижнюю железку, стоят копейки. А вот железок для крепления фары и вертикальных стоек уже нет нигде.
4)Продают запчасти бу. Может оттуда сковырнуть, но как? Слабо представляю как разбирать сварные швы без их конкретного повреждения.
2)С лонжероном и его внутренней частью что делать? По идее поменять надо бы. |
SAI
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 3014 Откуда: Челябинск, ВАЗ-11113i
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 1:59 pm Заголовок сообщения: |
kuzadenis
из бу разбирают без повреждений методом высверливания сварных точек...когда ты например счистишь краску или ржавчину то увидишь точки сварные, вот их можно высверлить, либо за один прием сверлом на 8 мм, либо за два приема, сначало тонким сверлом насквозь, а потом толстым на 8 мм можно не насквозь, а только один слой металла... |
kuzadenis
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 2:01 pm Заголовок сообщения: |
Ясно, буду думать.
У меня на первой фотке-как раз эти точки вырванные видно? |
Delta
Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 2610 Откуда: Мытищи, МО
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 3:32 pm Заголовок сообщения: |
kuzadenis писал(а): | есть ли смысл чинить.
сразу внешне видно:
бампер
решетка
фара
капот
крыло
лонжерон
может вся рамка(не видно что там, капот не открылся) |
В крайнем случае замена кузова kuzadenis писал(а): | уцелевшая лампочка фары удивила. |
Да не, впомне нормально - удар же мимо фары был.
kuzadenis писал(а): | что то с охлаждением случилось, на холостых дико перегревается движок и печка не греет вообще. прогазуешься- сразу тепло | Пробка, тосол через радиатор, скорее всего уходит.
kuzadenis писал(а): | переехать куда нибудь из дефолтсити, стать старше 23лет и с кучей стажа-и то проще. Точнее хоть польза будет. |
адназначна! |
kuzadenis
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 10:59 pm Заголовок сообщения: |
немного поздно ответил))))
с охлаждением уже решилось-помпа потекла резко, как связано хз, м.б. от удара грязь обсыпалась в системе, до этого помпа покапывала по капле в неделю.
Крыло с лонжероном я уже вытянул, ездить относительно можно.
из обидного-загнуло все таки подрамник и арку чуть. их вытягивать сам боюсь как то.
чинить смысла не вижу, если все делать хорошо-денег куча уйдет, езжу так, доезжу и поменяю на 1116 наверное. а эту на запчасти, или в дачный багги-кабриолет перепилю)) Только модную ковочку сниму вначале))
еще и двигло как то маслом в кастрюлю срать стало, масложор пошел, тяга подупала(может от перегревов, которые я словил когда помпа текла.
ну..стрелка до красного доходила. |
kuzadenis
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 11:05 pm Заголовок сообщения: |
вообще обидно блин вышло, больше года летаю, езжу шустро, собранно, всякое было, но не ситуации что сейчас влечу в кого то.
В общем, сделал для себя вывод что ездить совсем по пенсионерски мне опасно-поводов концентрироваться нет, вот и вышла такая гадость.
Еще раз перекресток глянул тогда..короче там над дорогой был зеленый прямо и стрелка налево. зеленый который со стрелкой перегорел, ну я их и не увидел, т.е. и наличие стрелки тоже. А справа был еще один зеленый, он то горел, но со стрелкой направо. И как назло встречные машины стояли, думал у них красный и меня пропускают.
ехал бы быстрее-смотрел бы внимательнее, все бы ок было)) |
Птица
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 9:06 pm Заголовок сообщения: |
Если мне не изменяет зрение, то рамка (или как у нас говорят - телевизор) и нижняя "платформа" с креплениями подрамника - это две разные детали соединённые воедино сварным швом. У меня, по крайней мере - так. |
