На главную страничку smallCAR.ru Фотографии - smallCAR.ru Наши клубни - smallCAR.ru Знакомства по всей России, Регионам, Городам. Любовь и общение, флирт и общение на love-chelny.ru ФАК! Что интересного на форуме - smallCAR.ru SmallCar.ru vKontakte Лучший, удобный, дешевый хостинг Sweb
Форум маленьких автомобилей
 ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   Р е г и с т р а ц и яР е г и с т р а ц и я
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
проводка до головы
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум маленьких автомобилей -> OKar-Audio
Предыдущая тема :: Следующая тема
 Автор  Сообщение
knyaz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 7:23 am    Заголовок сообщения: проводка до головы Ответить с цитатой
Нужен совет. Как лучше пустить проводку до головного устройства? Через предохранитель Оки или напрямую к аккумулятору (у магнитолы свой предохранитель).
Голова - PANASONIC CQ-C1323 NE.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zoom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 7:27 am    Заголовок сообщения: Re: проводка до головы Ответить с цитатой
я от прикуривателя делал.
Вернуться к началу
vink
Откуда: Санкт-Петербург Авто:Ока'98,'04(проданы); Accent '05; Celica '98
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 7:57 am    Заголовок сообщения: Re: проводка до головы Ответить с цитатой
А ты как думаешь? По моему вполне логично, что от аккумулятора. Предохран желательно недалеко от аккума ставить...
Вернуться к началу
Stepa1981
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 7:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую от аккума, можно через предохранитель, но не через штатный - т. е. купить предохранитель и держатель в магазине радиодеталей. Провод должен быть как можно короче и достаточни большого сечения - не менее 4 квадратных миллиметра.
Вернуться к началу
knyaz
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 8:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за информацию :)
Вернуться к началу
Stein
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 8:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем голова у меня Panasonic CQ-1301E.Взял провода от прикуривателя,соединил с колодкой проводов магнитолы.В итоге,при включении стартера магнитола не проседает,динамики не хрипят при 30 пунктах громкости из 40.Правда сетки динамиков периодически отваливаются от басовой составляющей..:-).Хочу поставить саб,подключенный мостом,поэтому можно будет уровень баса убрать до -6 пунктов,соответственно ручку громкости без потерь выкручивать поболе.Если делать по азбуке CarAudio,то желательно подключать,конечно,от АКБ,иметь АКБ-60А.ч.,провода с толстым сечением всюду из меди безкислородной.В общем много заморочек.Как сказал один парень из какого то оковского форума,цитирую:"Не надо заморачиваться в Оке большим,чем нужно на данный момент.Дружим с девушками,катаемся,воспитываем детей.Ломается что-то-чиним.Вот и все"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Felixx
МОДЕРАТОР
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставит саб, то ставить и усилитель, а его полюбому подключать к аккумулятору напрямую. Лучше уж заодно сразу и на магнитолу проложить свой силовой кабель. Есть специальные клемы на аакумулятор на которых есть ещё штуки три клемы для проводов под подобные нужды. Предохрантель (колба) ставиться в см. 20-30 от аккумулятора. Насчёт сечения выше сказано.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум маленьких автомобилей -> OKar-Audio Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Лучший хостинг. Быстрый хостинг. Дешевый хостинг.
s1: s2:
s3: ma:
li: se:
Яндекс.Метрика     Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100
