Георг17
Зарегистрирован: 10.02.2010 Сообщения: 234 Откуда: Волгоград, Максимка ВАЗ 11113 0.75 2005 г.в. сот. 8-917-722-39-07
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 6:18 pm Заголовок сообщения: Как вырезать СЧ? |
Заказал себе в инете усилитель, fusion fp-802. В характеристиках написано:
Частота среза ФВЧ 40 - 600 Гц.
Частота среза ФИНЧ 20 - 55 Гц.
Частота среза ФНЧ 40 - 160 Гц.
Я в этом смыслю только на уровне теории. Поэтому вопрос.
Если подключить усил к задним овалам 3-полосникам(sony X-plod), можно ли добиться того, чтобы воспроизводились только НЧ и ВЧ?
И еще, если в голове есть функция LPF, она распространяется только на ISO выход, или на линейные тоже? голова Sony CDX-GT647UI с тремя выходами предусилителя. То есть фильтруется ли сигнал подаваемый с предусилителей? |
GOT
Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 105 Откуда: Восточное Оренбуржье
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 8:31 pm Заголовок сообщения: |
По вопросу овалов ответ - нет.
ФИНЧ это фильтр ульта низких частот. Тобишь сабсоник. Нужен чтоб обрезать снизу сабвуферы в оформлении фазоинверторных типов (шоп не парвать).
Ты уверен что в ГУ именно LPF? Обычно там HPF делают... И распространяется он на встроенный усилитель... Конкретно про твою ГУ незнаю. Инструкцию читать некогда покачто. |
Георг17
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 9:13 pm Заголовок сообщения: |
Там и HPF и LPF есть, манитола отличная, правда когда я на ней срезаю ВЧ, этого не ощущается, а вот фильтр НЧ работает великолепно!
Так скажите на тюльпаны сигнал подается независимый от фильтров магнитолы? |
GOT
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 11:56 am Заголовок сообщения: |
Георг17 писал(а): | Так скажите на тюльпаны сигнал подается независимый от фильтров магнитолы? |
Подключи и проверь, потомучто в инструкции об этом ничего не сказано. У меня на DEH-6000UB встроенные фильтры работали на все выходы предусилителя (встроенным вообще не пользовался никогда) кроме сабового. Думаю у тебя так-же с вероятностью 99% |
GOT
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 11:58 am Заголовок сообщения: |
Другими словами ответ - нет, зависимый. |
Георг17
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 12:01 pm Заголовок сообщения: |
Ясно... пойду покурю мануал |
Георг17
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 12:10 pm Заголовок сообщения: |
в мануале ничего про это не написано |
Георг17
GOT
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 3:05 pm Заголовок сообщения: |
Схема 3, втыкать в SUB OUT MONO. |
Георг17
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 5:03 pm Заголовок сообщения: |
Ясно. спасибо |
