klbut
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 5:19 pm Заголовок сообщения: |
ВИНТ880
Уфф...Вы в Антарктиде были ?? Нет? А почему до сих пор верите в её существование ??
ВИНТ880 писал(а): | Я НИ РАЗУ не слашал хорошо играющей 13см акустики до 100 $ |
Уважаю мнение. В любом случае. Аргументация правда метафизическая....
16 см - рулез |
ВИНТ880
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 8:23 pm Заголовок сообщения: |
klbut, т.е в рамках данного топика, вы советуете людям до 100 $ брат 12см?? Все кинулись менять 16 на 13... |
klbut
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 7:57 am Заголовок сообщения: |
жесть... |
de.vadim
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 12:05 am Заголовок сообщения: |
винт прав с 16-начинаеться звук я уже перепробовал много марок т.к меняю их в год по раза четыре рву их в клочья хотя и усилок слабенький пробовал герцы звук конечно отличный но хватило их на месяц(((( последний раз поставил вперёд мак а взади дешёвенький соундмакс так мак-одна уже села а соундмак до сих пор колбасит-уже прошло пол года!
а киск считаеться хорошей акустикой-но дешовка играет лучьше так что не всегда всё зависит от цены!!! |
Р243ВР30
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 1:45 pm Заголовок сообщения: |
Как посоветуете поступить?
Уже есть две 4-дюймовые колонки. Хочу врезать их куда-нибудь вперёд.
Если в двери, то к чему крепить их? А обшивка дверей у меня со сплошным карманом понизу. Что с ним делать?
А можно ли куда-нибудь под панель? Есть там место?
P.S.
Про качество звука можно не думать - лишь бы радио бубнило и всё.
Спасибо. |
Oleg26
Зарегистрирован: 12.03.2007 Сообщения: 96 Откуда: Ставрополь Авто: Nissan Note 1.6mt
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 11:59 pm Заголовок сообщения: |
В двери врезай туда, где этот динамик не будет мешать рабете механизмов двери. ( тягам, стеклоподьемникам) туда, куда войдет по глубине. врезать вниз не стоит. нужно будет резать метал двери. лучше вверху врезать. а районе локтя. когда сидишь в машине впереди. места там много. под панелью я не знаю куда можно. места нет там особо. |
alex63
Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Т о л ь я т т и
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 8:16 am Заголовок сообщения: |
klbut писал(а): | распараллелить кроссовер (по возможности нужно взять АС, кросс которой предусматривает параллельные входы) и пустить одну пару с магнитолы (фронт) на твиттера - вторую пару (тыл) - на мидбасы. Правда в целом в машине будет только фронт. Но ИМХО это наиболее правильный вариант безо всяких цифровых вмешательств в звуковой тракт (процессоров и прочего). Фейдером - регулируется ВЧ и СЧ/НЧ.
Всё.
В последствии докупается сабик - и ахтунген! |
В целом, для бюджетного варианта, без уся, интересная и грамотная концепция - особенно возможность регулировки амплитуды (громкости) сигнала на ВЧ и СЧ - поконалка, своего рода.
На счет "распаралелить кроссовер" - готовых таких не встречал, но любой кросс по определению паралельный и по схеме примитивный, поэтому сделать такие входы в него - отдельный для ВЧ и СЧ не составит труда. |
alex63
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 8:21 am Заголовок сообщения: |
de.vadim писал(а): | так что не всегда всё зависит от цены!!! | , но зато многое зависит от сцены |
anmeva
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 4:17 pm Заголовок сообщения: |
Люди,скажите пожалуйста,имеется усилок,мр3 плеер и две колонки.Следовательно ,управляющий провод отсутствует.Постоянное включение усилка не нужно.
1.Можно сделать тумблер вкл-выкл. усилка
2.Можно кинуть управляющий провод откуда-то ещё, ОТКУДА?
Буду признателен за все версии и предупреждения об ошибках |
Oleg26
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 11:48 pm Заголовок сообщения: |
anmeva, можно к зажиганию подключиться. усь будет включен только при включенном зажигании. можно тумблер, но эт хуже. я тоже юзаю эту схему (мп3, усь, колонки). забыл выключить тумблер на ночь. еле завелся утром.... |
Ufawise
Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 1960 Откуда: Уфа 4поршня,задний ДВС,задний привод-почти порш!
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 2:17 pm Заголовок сообщения: |
у меня стояла магнитола и две колонки впереди, колонки были подключены к магнитоле следующей схемой:
левая- на плюс левого переднего канала а минус - на минус левого заднего канала,
правая - на плюс переднего правого канала а минус - на минус заднего правого канала.
такая схема позволяет подвести удвоенную мощность на колонки, причем все работает без проблем, ведь это обычное подключение. |
Oleg26
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 4:32 pm Заголовок сообщения: |
Ufawise, мощность от такого подключения не поднимется, но вероятность спалить ус магнитофона увеличивается в разы. не каждый усилитель акустический позволяет осуществлять мостовое подключение ( так, как вы описали) не то, что микруха в магнитофоне Так делать низяя |
Ufawise
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 5:42 pm Заголовок сообщения: |
как раз все 4-х канальные магнитолы позволяют так подключить колонки на 4ом. насчет усилителей да, не все можно.
вероятность спалить не увеличивается, а вот с кривыми руками и плохой изоляцией да!
Oleg26 проверено! |
Oleg26
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 11:30 pm Заголовок сообщения: |
по всей видимости не все поддерживают. у друга в магнитофоне помер усь от такого подключения. на линейниках есть сигнал, а на высоковольтных тишина |
AleksandrKh
Добавлено: Вс Янв 17, 2010 10:20 pm Заголовок сообщения: |
Такое подключение возможно толдко у Пионеров и у Кенвудов( но не уверен) и только у тыловых каналов для подключения сабвуфера. |
