gulia
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 5:17 pm Заголовок сообщения: не работают стеклоочестители |
Здравствуйте!!!
Только разобралась с одним, как появилась другая проблема. Перестали работать( во всех режимах) стеклоочестители на лобовом стекле, на заднем работает нормально ( и как назло дожди зарядили). Вопрос: в чем проблема и как устранить? |
игорь-сима
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 8:47 pm Заголовок сообщения: |
проверить,приходит ли напряжение на мотор ст.очистителя.если да-мотор.если нет-поиск по цепи.предохранитель,подрулевой перекл.,реле,проводка.
печку-то починили?чего там было? |
Kruge4ka
Зарегистрирован: 06.05.2008 Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 10:32 pm Заголовок сообщения: |
в дождь так ездить опасно, нужно ехать к электрику, удачи
а у меня вот, задний то работает, то нет, сегодня задним колесом въехала в ямку, и он заработал! не знаю надолго ли.... |
игорь-сима
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 11:45 am Заголовок сообщения: |
Kruge4ka писал(а): |
надо почистить контакты в багажнике.когда поднимите дверцу,увидите справа внизу контактную плату,а на дверце три штыря(бывает четыре).контактирующие поверхности надо НЕЖНО почистить.если найдете чернильный ластик(били такие когда-то)-хорошо. |
Kruge4ka
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 2:05 pm Заголовок сообщения: |
а если не ластиком, то чем? тряпочкой какой-нибудь мягкой чтоли... |
gulia
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 10:00 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня была у электрика, все дело в моторе с/о его реанемирывали, но насколько ему продлили жизнь не известно, надо менять. Может кто поскажет, где искать ( живу в Питере) и надо обязательно оригинал или можно чем-то заменить, а то Exist он стоит почти 5000р. игорь-сима писал(а): | печку-то починили?чего там было? |
Печку сегодня то же посмотрел, сказал примерно то же , что и Вы говорили, но она пока подождет дворники важнее. |
