Natashka
Добавлено: Чт Фев 21, 2008 4:32 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо |
fred
bubuziator
Зарегистрирован: 31.03.2008 Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 9:14 pm Заголовок сообщения: |
Купил машинку 29 марта - супер!!!! Только есть несколько вопросиков: При включении фар должен гореть значек? Поставили сигнализацию Шархан 8 немогу найти датчик удара, кто знает куда они могут его заныкать? |
Djin
Зарегистрирован: 18.07.2005 Сообщения: 2592 Откуда: Москва, Марьино
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 3:30 pm Заголовок сообщения: |
bubuziator значек горит только при включенном дальнем сете.
Датчик удара ищи под торпедой, должен быть закреплен к элементам кузова или к рулевой колонке. |
littre
Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 16380 Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Toyota LiteAce 2,2TD
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 5:03 pm Заголовок сообщения: |
мне гады ставили на липучке к печке, а она на резинках висит
потом сам перешурупливал к кузову |
bubuziator
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 5:26 am Заголовок сообщения: |
Спосибо, буду искать! |
pustikator
Добавлено: Сб Апр 05, 2008 11:43 pm Заголовок сообщения: |
bubuziator У меня датчик удара стоит,если открыть вод дверь то в торпеде открывается выемка и там датчик(видела как регулировали) |
Djin
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 10:13 am Заголовок сообщения: |
pustikator На пластмассу чтоль прилеплен? |
pustikator
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 10:37 am Заголовок сообщения: |
Djin Нет,там есть железячка-на ней крепится(там где предохранители) |
bubuziator
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 8:35 pm Заголовок сообщения: |
pustikator Наконец то нашел этот датчик! Все гораздо проще, открыл дверь водителя под торпедой есть куча проводов, если дернуть нужный-ВОТ ОН ЭТОТ ......ДАТЧИК!!!!!!!!!!!!!!!!! СЛАВА НАШИМ АВТОЭЛЕКТРИКАМ!!!!!!!!!!!!!!! |
bubuziator
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 6:09 am Заголовок сообщения: |
DjinЗначит так огнетушитель у меня лежит в сумочке в богажнике, аптечка отлично влезла под сиденье, знак и всякая мелоч в полке багажника (закрывающая отсек запаски) А если огнетушитель маленький наподобе балончика краски, то он отлично помещяется в полочку! |
bubuziator
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 5:47 am Заголовок сообщения: |
Привет пикантоводы, решил поставить динамики в задние двери, возникла проблема в снятии ручки подъема стекла (нет эл.подьемников), помогите!!!!!!!!! |
dwelx
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 2:38 pm Заголовок сообщения: |
bubuziator, там очень тугая скоба - она находится между обшивкой двери и самой ручкой. Нужно сделать небольшой крючок (например из скрепки), затем развернуть ручку, чтобы она смотрела вниз, а сверху вставить крючок, можно использовать пассатижи. Самое сложное - поддеть скобу - если получится - то тянуть с усилием, либо дернуть. |
bubuziator
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 6:32 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо,dwelx завтра попробую |
Aigylek
Добавлено: Пт Июн 27, 2008 5:19 pm Заголовок сообщения: |
[img]http://fotoplenka.ru/photo/aigylek/412659/xmiddle/8199333.jpg |
