Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Защита от угона
Защита от угона Вопросы, посвященные безопасности автомобиля и владельца, страхованию и охранным комплексам для Лады Приоры.
Старый 18.10.2017, 09:31   #1
rfvbk
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
rfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себя
pandora lx 3050
подскажите пож-та есть автосигнализация пандора lx3050, устанавливали пару лет назад, предположительно по мануалу.
Интересует момент запуска стартера, правильно ли я указал какие цепи замыкаются для запуска стартера(для подачи питания на управляющий провод стартера, точнее на реле стартера) при автозапуске и при запуске от ключа?
общая схемаНажмите на изображение для увеличения
при автозапускеНажмите на изображение для увеличения
при запуске от ключаНажмите на изображение для увеличения
Название: от ключа зажигания.jpg
проблема в том что не приходит (или приходит с задержкой в 3-4 секунды) напряжение на 30 контакт реле стартера. Предпологаю, что плохой контакт в этом местеНажмите на изображение для увеличения
rfvbk вне форума
Старый 18.10.2017, 20:31   #2
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: pandora lx 3050
Сообщение от rfvbk Посмотреть сообщение
Правильно.
Возможно, что проблема в скрутках возле замка зажигания.
Хотя может так чудит реле блокировки в самом блоке Пандоры.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
rfvbk (19.10.2017)
Старый 18.10.2017, 22:06   #3
rfvbk
Автомобиль: 2171
Re: pandora lx 3050
Если бы чудило реле блокировки, то это не повлияло бы на автозапуск? т.е. автозапуск должен работать минуя реле блокировки? А то у меня с автозапуска тоже как-то раз или два не запустился стартер.
И еще вопрос докучи: реле блокировки должно замыкаться при снятии с сигнализации? У меня почему-то оно не прозванивается тестером. Или оно должно замыкаться когда ключ в положение стартера(т.е. когда на него подается +12В от замка зажигания)?
rfvbk вне форума
Старый 19.10.2017, 08:26   #4
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Re: pandora lx 3050
Верно. Автозапуск работает через реле зажигания и реле стартера. Реле АСС дает напряжение на печку и прочие потребители.
Реле блокировки работает, когда машина стоит на охране.
Предполагаю, что реле там НЗ, на охране оно размыкается, а без охраны контакты должны быть замкнуты.
Хотя может быть и так оно работает. Реле НР и тогда все будет так - без охраны при включенном зажигании контакты реле замкнуты, а на охране и без напряжения управления контакты разомкнуты.
На схеме отображены только контактные группы реле, а как подключена обмотка управления я не знаю.
Название: Реле автозапуска Пандора 3050.jpg
Gyzmi58 вне форума
rfvbk (19.10.2017)
Старый 20.10.2017, 07:31   #5
rfvbk
Автомобиль: 2171
Re: pandora lx 3050
Правильно.
так и оказалось, залипает реле блокировки. Оказывается провод который выходит из блока сигналки из раъема Х11 контакт 3 желтый приходит в другую точку. Получается что автозапуск как и запуск с ключа работает через реле блокировки стартера. Установщик сигналки или ошибся или спецом такНажмите на изображение для увеличения
Название: 2 - копия.jpg
rfvbk вне форума
Gyzmi58 (20.10.2017)
Старый 20.10.2017, 08:03   #6
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Re: pandora lx 3050
Установщик сигналки или ошибся или спецом сделал
Может быть специально так сделал.
Самое главное, что разобрался с причиной. А устранить уже будет проще, в конце-концов просто исключить это реле из схемы.
Хотя там стоят стандартные мини-реле, которые продаются в магазинах типа Чип и Дип и радиорынках. Можно купить и заменить.
Китайцы вон их в обычные реле пихают))))))
Gyzmi58 вне форума
rfvbk (20.10.2017)
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
