30.06.2016, 19:26
Сказал(а) спасибо: 247
10
дополнительный провод массы акб-кузов-двс
Общий привет! Нужно установить дополнительно к штатным еще провод массы. Кто ставил, поделитесь! Какие провода-косички лучше и откуда-куда кидать!!! Заранее благодарю. А дело в том, что померил напряжение между акб и двс. На ХХ 0.3, с включенными потребителями 0.5, с вентилятором 0.7. Мультиметр ставил на 2В(на фото)
30.06.2016, 19:38
#2
Сказал(а) спасибо: 307
25
Re: дополнительный провод массы акб-кузов-двс
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
30.06.2016, 19:47
#3
10
леха=60 , спасибо. Плохо искал я значит
Добавлено через 5 минут
Саша Медный
а мультиметр правильно я выставил??
01.07.2016, 10:32
#4
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
14
Сообщение от Саша Медный
[b]а мультиметр правильно я выставил??
Бортовое напряжение автомобиля 12 - 16В. Поэтому на мультиметре нужно выставить предел 20В и получите адекватные цифры, а то что вы намерили это крохи. Такого не бывает. Напряжение должно падать с ростом числа включенных потребителей.
На счет дополнительной массы, то делается она по схеме: "правое крыло - кропус генератора - минус АКБ - левое крыло. Также от АКБ пускают провод к монтажному блоку. Провод лучше медный сечением в 1 копеечку. От медной косички, думаю, эффекта будет мало.
Форумчане меня поправят, если что не так
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
01.07.2016, 17:52
10
Lord Raven
почистил провода, поставил мультиметр на 20В, напряжение 0.05 с потребителями. Без них по нолям.
Lord Raven
в смысле мало??? А сколько в идеале???
10.07.2016, 19:18
#6
Сказал(а) спасибо: 34
12
Около 14 вольт
10.07.2016, 19:26
#7
10
legooo
Около 14 вольт
между минусом АКБ и ДВС 14 вольт??? Зарядку имели ввиду???
11.07.2016, 23:14
#8
Сказал(а) спасибо: 860
Поблагодарили 1,953 раз(а) в 839 сообщениях
0
legooo
Около 14 вольт
Саша меряет падение напряжения по минусу, а не напряжение генератора/АКБ. 0,05 вольт это вполне приемлемая цифра.
Текущее время: 20:51 . Часовой пояс GMT +3.
