Старый 09.01.2011, 18:23   #1
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
FAQ. Ременные приводы двигателя (Установка ремня ГРМ, ремня генератора, ремня кондиционера)
Вот http://www.gates.com/Russia/file_dis...URE_RUSSIA.pdf
Mala herba cito crescit
Последний раз редактировалось GEMINI; 10.01.2011 в 19:53.
Gyzmi58 вне форума
Старый 27.01.2011, 19:37   #2
Sanek716
Аватар для Sanek716
Автомобиль: 21703
Поблагодарили 17 раз(а) в 1 сообщении
Sanek716 не успел проявить себя
Re: Всё о приводе ГРМ: ремень, ролики, клапана, смазка для роликов
Вот небольшой отчет,заменил ремень с роликами,купил оригинал GATES,такой как шел с завода.Пробег как писал ранее 75тыс. км.Проверили помпу-был небольшой люфт,её тоже сразу заменил.У официалов за 5200р. оказался не настоящий комплект,я был в шоке.Оригинал нашел в Тольятти,только в магазине "Навигатор",цена комплекта 3380р.Фото выложу не свои (не было фотоаппарата под рукой),а с другого форума,но это самый реальный способ отличить подделку:
ремень сверху настоящий, маркировка чуть голубоватого цвета
Ролик слева настоящий
Ремень настоящий, смотрите укладку корда
Палёнка
Ролик настоящий
НЕТ
Коробка сверху настоящая, сразу бросается разница шрифта на штрих-коде. На коробке есть ещё галограмма, на фирменной мелкий шрифт original. На палёнке просто пёстрая.
так же дополнительная информация на офф. сайте GATES
Sanek716 вне форума
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
andrey85 (21.04.2014), AndreyZn (11.09.2014), anry (13.04.2014), ExeGT (16.11.2015), jekaarm (06.06.2014), kiv237 (05.08.2015), mestizo (17.12.2015), Oleg-163 (13.02.2014), profy (04.11.2017), SAMANTA (29.05.2016), sir_pet (23.10.2015), водяной (21.08.2017), ивф (18.09.2015), Куприн (21.02.2014), Пьяный Солдат (06.04.2016), Руха 1 (11.10.2013), Сергей240274 (03.12.2016)
Старый 24.05.2011, 16:32   #3
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 47 раз(а) в 41 сообщениях
Вес репутации: 18
Moiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущееMoiseikin имеет блестящее будущее
Данная брошюра содержит информацию по четырём контрафактным ремням Gates, недавно обнаруженным на российском авторынке.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 28.06.2012 в 22:11.
Moiseikin вне форума
kiv237 (06.08.2015), Куприн (21.02.2014)
Старый 03.07.2011, 13:25   #4
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
Установка ремня ГРМ
В дополнение:
натягиваем при ТОЖ по сканеру = 15 - 30 градусов, а точнее, при температуре ОЖ = 22,5 градусов.
Тогда механизм натяжителя будет функционировать при любых температурах.
Т.Е. подпружиненная часть натяжителя будет двигаться между ограничителями хода в неподвижной части ролика, не упираясь в левый ограничитель при лютом морозе на холодном двигателе и не касаясь правого ограничителя хода при температуре ОЖ >100 градусов.
Если пренебречь температурными рекомендациями, можно получить неприятности.
Для этого рассмотрим крайности.
Рис. 1 Это предполагаемое положение подвижной метки натяжителя на холодном двигателе (мороз -30 градусов).
Рис. 2 Положение метки при температуре ОЖ = 22,5 градуса.
Рис. 3 Положение метки при ТОЖ >90 градусов
Малые Выемки слева и справа от большой центральной выемки - указывают на расположение ограничителей.
Если заняться регулировкой на горячем двигателе и поставить метку в "0" - тогда при остывании мотора зимой, метка сместится влево дальше положенного и механизм может упереться в ограничитель хода.
Если заняться регулировкой в мороз и поставить метку в "0" - тогда при температуре ОЖ >90 гр., метка уйдёт намного дальше, чем на рис 3.
Может произойти контак с ограничителем хода с неприятными последствиями.
Похоже, что в обеих случаях ремень будет натянут неправильно.
P.S.
В общем, как то так.
Кстати. Частота вращение опорного ролика не так уж и велика.
На каждый 1 оборот КВ он делает 1,125 оборота.
При оборотах КВ = 5000 - ролик делает 5625 об/мин.
Взято отсюда
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:29.
GEMINI вне форума
kostikk (06.09.2013), SANTER (15.07.2014), Куприн (21.02.2014)
Старый 15.01.2012, 13:26   #5
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
Вот тема с ЛК-форума
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.08.2013 в 22:37.
biarmy вне форума
Старый 21.04.2014, 18:59   #6
Евген985
Автомобиль: -
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 738 сообщениях
Евген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком света
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 18
эти два видео добавить в FAQ
http://www.youtube.com/watch?v=B03d6cKm0Ps
http://www.youtube.com/watch?v=nYIGdfYEar4
по этим роликам тоже вопросы есть.
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:20.
Евген985 вне форума
Старый 12.02.2015, 22:27   #7
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Сообщение от Фесс67 Посмотреть сообщение
А как на Конти ремне дату выпуска определить?
На узкой стороне упаковки зубчатого ремня наносится следующая маркировка (пример):
INSTALL < 01 - 2012
01 - месяц январь
2012 - 2012 год
Данная маркировка означает, что ремень можно использовать до января 2012 года, точнее данный ремень можно установить на автомобиль до этого срока и пользоваться им до следующего срока замены ремня.
Так как максимальный срок хранения ремней ГРМ ContiTech 5 лет, то от 2012 отнимаем 5 и получаем год выпуска ремня 2007.
Еще немного по Контитечу.
A) Полиамидная ткань. Иногда ею прокладывают еще и изнанку ремня.
B + D) Синтетическая резина, иногда армированная волокном.
C) Стекловолоконная часть, принимающая нагрузку на растяжение.
Неплохо бы этот пост в ФАК зарядить. А?
Foland11 вне форума
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
becool (13.02.2015), GEMINI (13.02.2015), mestizo (30.09.2015), PAE (16.02.2015), PVP (14.02.2015), Ri.264 (13.02.2015), SAMANTA (24.02.2018), sir_pet (23.10.2015), Виталец (13.02.2015), ивф (18.09.2015), Фесс67 (12.02.2015)
Старый 02.04.2015, 16:49   #8
Евген985
Автомобиль: -
Хранение ремней.
Евген985 вне форума
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Foland11 (02.04.2015), mestizo (30.09.2015), PAE (03.04.2015), SAMANTA (24.02.2018), sir_pet (23.10.2015)
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
