Старый 29.08.2014, 19:38   #1
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 12
Gennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком светаGennadiy K является великолепным маяком света
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Значит так - проверил предназначение релюшек и предохранителей "вентиляторного" монтажного блока под капотом.
Машина 2013 года, климат Panasonic.
Шестое, новое реле, отвечает за самую высокую скорость вентилятора отопителя салона, оно включается только на самом последнем щелчке крутилки регулятора скорости и выключается при переключении на предпоследнее положение, естественно всё это происходит после включения замка зажигания.
Реле вентилятора отопителя включается после включения замка зажигания независимо от выбранного режима работы вентилятора отопителя, в положении Off это реле так же включено.
Реле (3шт) вентиляторов охлаждения работают в двух режимах - низкая скорость (последовательное включение вентиляторов) и высокая скорость (параллельное включение вентиляторов).
Низкая скорость включается при температуре ОЖ 100*С или при включении кондиционера.
Высокая скорость включается примерно при температуре ОЖ 104*С или при высоком давлении в системе кондиционирования по датчику давления фреона.
Измерил токи потребления электрооборудования при работающем двигателе, напряжение в бортовой сети 14,2В:
Муфта компрессора = 3,5 А
Вентилятор отопителя:
- мин. скорость = 3,7 А
- макс. скорость = 14,8 А
Вентиляторы охл. ДВС:
- низкая скорость (последовательно) = 4,9 А
- высокая скорость лев = 19,3 А, прав = около 10 А (забыл записать, но то что его мощность меньше чем у левого - точно).
Для определения состояния реле (вкл или выкл) применялся светодиод с последовательно впаянным резистором на 1 кОм, концы проводов светодиода вставлялись в гнёзда катушки реле (контакты 85 и 86), сверху вставлялось реле. Включение контролировалось по зажиганию светодиода и по щелчку реле.
Для принудительного включения вентиляторов вместо контактов реле использовался автомат на 16А, см фото.
Токи потребления измерялись таким образом - реле вынималось, вместо контактов реле (30 и 87) подключался автомат и включался, после запуска вентилятора параллельно автомату подключался мультиметр MY63 в режиме измерения тока и автомат выключался. Таким образом весь ток работающего вентилятора протекал через измерительный шунт мультиметра, в этот момент показания считывались.
Все реле и предохранители проверил и нарисовал картинку.
ID:	108583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108584   Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dimucci26 (14.10.2015), Fokss (09.08.2016), GMX (21.09.2015), k_george (02.05.2017), Pavel088 (15.09.2016), sant01 (24.06.2017), SkyKorol (16.11.2015), ValX (30.01.2015), _Leha_ (14.06.2016), Андрец (22.06.2017), Дядя Саня (23.05.2016), Митрич. (03.06.2015), Сергей$ (10.08.2017)
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
