Старый 07.08.2014, 10:03   #1
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Gyzmi58, Что было дальше.
Зарядил акб, напруга с гены немного повысилась до 12,7 , что мало.
Отправился снова к электрику. Крутились возле генератора весь вечер. Фишку с D+ снимает на ней есть 12,4, ставит на место, проваливается до 1,5. Все еще раз прозвонили, на предохранителе F12 12,5, даже если фишка вставлена. Всё это при включенном зажигании естественно.
Так и не найдя причины, кинул мне проводок от предов напрямую к D+. Проводок скрутил с тем что раньше шел на D+.
В таком состоянии гена выдает 13,5, что уже более менее нормально.
Сначала попытался провод зацепить на предохранитель F12, но машина не глохла. Остановился на F11. Там стеклоочиститель (редко использую) и обогрев заднего стекла, который вообще не используется.
Гена работает. Но начался писк от приборки. Он и раньше был, если фишку с D+ сдернуть, в течении минуты пищит. При повороте ключа лампочка индикация акб не горит, а только 1 раз подмигивает.
После долгих обсуждений пришли к выводу, что все-таки надо поменять диодный мост. Сегодня отдам с рабочим водилой всего гену на диагностику. Говорит что есть знакомы толковый электрик в городе. Посмотрим что он еще скажет.
А тестером диодный мост прошел проверку. Правда электрик говорит, что сопротивление на нем около 600 маловато. Посмотрим что скажет другой спец.
Нагрузочной вилкой посмотрел акб, говорит не дозарядился он у тебя, под нагрузкой 11В нет. Поставил еще на зарядку. Заряжаю зарядником ВУ-2, ставлю на 2А сутки гоняю.
Пока провод тянул в салон, за педалькой тормоза под шумкой нашлась отвернутая гайка на 8 с юбкой (под ключ на 13). Теперь надо искать, откуда она отвернулась. Зато найден причина, что брямкало под панелью )))
Denis73 вне форума
Старый 07.08.2014, 10:28   #2
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
Так и должно быть, чем ближе к 0, тем лучше, а если будет также 12, то как индикатор-то гореть будет?. Он так и работает с монокристаллом ( РН с.о.), когда на D+ 0 или чуть больше, диод горит, когда генератор начал работать и с доп.диодов пошло напряжение он тухнет. На БАТЭ с МРН 7931.3702 - 0.29, на том же БАТЭ, но с монокристаллом К1216ЕН1 - 1.31 В.
Принцип работы РН разный, сравнение не корректно, конечно..
И не будет глохнуть, потому что доп.диоды при вращении ротора все равно дают напряжение и через пред оно идет на замок зажигания со всеми вытекающими последствиями..
Зуммер пищит в течении минуты, потому что не горит индикатор заряда. По писку можно определить, что у тебя приборка владимирского АП.
Если индикатор не подсоединен к D+, так он вообще не должен загораться никак..
Не забудь потом рассказать)). Я бы с удовольствием забрал твой генератор в обмен на исправный и поковырял бы его, но вот далеко ты((
Крепеж ЭУРа 4 такие гайки, кронштейн педали тормоза тоже 4 штуки, там смотри, хотя могли просто уронить при сборке и она там валялась..
Gyzmi58 вне форума
Старый 08.08.2014, 15:32   #3
Denis73
Аватар для Denis73
Gyzmi58, генератор выйхал из города. Мастера сказали что диодный мост поменяли, чтож, приедет вечером поставлю, отпишусь о результатах или иначе бомбить тот сервис )) за все отдали 950 руб, дороговато конечно, за пропайку 6 проводов
Denis73 вне форума
Старый 08.08.2014, 16:28   #4
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Давай ставь, интересно, что у них получилось. Дефект нашли в мосту или наобум поменяли?
А бомбить-то есть чем?)))
Это только за работу или со стоимостью моста? Если со стоимостью моста, то недорого, мост на ПРАМО дороже, чем на все остальные генераторы..
Gyzmi58 вне форума
Старый 08.08.2014, 16:48   #5
Denis73
Аватар для Denis73
Gyzmi58, работа 500руб, мост МП13-80-3-202 450руб
Denis73 вне форума
Старый 08.08.2014, 16:51   #6
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Нормальная цена.
А не говорили, что обнаружили и почему поменяли мост? Интересно мне)
Gyzmi58 вне форума
Старый 08.08.2014, 16:52   #7
Denis73
Аватар для Denis73
генераторами закидаем ))
Добавлено через 32 секунды
Нормальная цена.
Диодный мост сказали, подшипники в норме, обмотка в норме
Denis73 вне форума
Старый 08.08.2014, 16:54   #8
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Ладно. Теперь ставь давай и рассказывай, что получилось)
Gyzmi58 вне форума
Старый 08.08.2014, 18:33   #9
Denis73
Аватар для Denis73
Пока на работе, потом тестя в Пензу провожу и займусь, часам к семи, восьми отчитаюсь ))
Добавлено через 1 час 33 минуты
Gyzmi58, Всё установлено и прекрасно работает
На шпильках D+ B+ напряжение 14.5
на акб 14.4. При вкл фарах 14.3
Включил фары, печку на 3 скорость и обогрев заднего стекла, ниже 13.9 не провалилось. Но после этого генератор засвистел.
Заглушил, еще немного подтянул ремень, все теперь в норме. Может подшипник подвывать стал, и при натяге его немного прижало и свист перестал, хз. Но пока меня всё радует и я успокоился.
Пойду остатки собирать. Защиту, провод дополнительный надо убрать из под копота. Так то я его сразу убрал с предов, висит мертвым грузом.
Всем спасибо за помощь.
И да, таблетки/диоды на мосту, можно увидеть, только отпояв его от обматки статора, так они вообще не видимы, под пыльником.
Denis73 вне форума
Старый 08.08.2014, 18:42   #10
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Ну вот и хорошо, я рад за тебя)
Значит первоначальная диагностика была не правильной, все-таки мост на генераторе был убитый. И как он на стенде выдавал 14.2 остается тайной, покрытой мраком))
Такая конструкция еще у Искры словенской была придумана, по ее лицензии эти генераторы и делают на ржевской Элтре.. Не очень удобно..
Для этой конструкции в свое время была такая теория натяжения ремня
Название: Натяжение ремня...jpg
Gyzmi58 вне форума
Denis73 (08.08.2014)
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
