Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 17.06.2014, 07:56   #1
e.brovkin@
Автомобиль: приора
e.brovkin@ не успел проявить себя
Калильное зажигание и детонация
Подскажите пожалуйста что делать??? Ваз 10 карбюратор довольно часто на прогретом двигателе после глушения в течении 1-2 сек происходит еще несколько вспышек приходится ставить на передачу и отпускать сцепление. Зажигание выставлял по стробоскопу и заводским рекомендациям. Свечи тоже менял правда на подозрительные.
e.brovkin@ вне форума
Старый 17.06.2014, 08:27   #2
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: калийное зажигание и детонация
Сообщение от e.brovkin@ Посмотреть сообщение
Проверяй электроклапан ХХ на карбюраторе, закрывает или нет он подачу топлива при снятии питания.
e.brovkin@, Кстати, не калийное, а калильное)) Я поправил..
Gyzmi58 вне форума
Старый 17.06.2014, 08:32   #3
e.brovkin@
Автомобиль: приора
Re: Калильное зажигание и детонация
Имеется ввиду клапан ЭПХХ ? Ну насколько я знаю его проверяют просто на холостых сдергивают питающий провод если машина глохнет значит все хорошо.
У меня глохнет.
Старый 17.06.2014, 08:37   #4
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
имеется ввиду клапан ЭППХ
Да. На работающем движке снимай клемму, машина сразу должна заглохнуть.
Gyzmi58 вне форума
Старый 17.06.2014, 09:00   #5
e.brovkin@
Автомобиль: приора
Спасибо за совет но это не то, так как проделав эти манипуляции прихожу к выводу что клапан работает. Есть еще идеи??? Может это происходить из за перегрева? Надо попробовать термометр в расширительный бочек вставить посмотреть температуру.
Добавлено через 2 минуты
А что если свечи с большим калильным числом поставить?
Старый 17.06.2014, 09:01   #6
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 1,408 раз(а) в 1,058 сообщениях
Вес репутации: 25
или для начала АЗС сменить
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 17.06.2014, 09:05   #7
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Сильный перегрев, никудышные и не соответствующие калильному числу свечи, наличие больших "хлопьев" нагара на поршнях и тарелках клапанов, предметы, выступающие в камеру сгорания, например часть прокладки ГБЦ..
Gyzmi58 вне форума
Rishat_M (17.06.2014)
Старый 17.06.2014, 09:10   #8
e.brovkin@
Автомобиль: приора
Да менял я заправки и ТНК и Газпром и Башнефть разница не большая
Добавлено через 56 секунд
Блин вот геморрой
Старый 17.06.2014, 09:15   #9
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Вес репутации: 19
Только не с большим, а с меньшим.
Если калильное число большое, то может быть калильное зажигание.
А если калильное число маленькое, то зимой свечи могут покрыться нагаром и машина не заведётся (особенно если пробеги небольшие и обороты невысокие).
gvsp вне форума
Старый 17.06.2014, 10:10   #10
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили 109 раз(а) в 85 сообщениях
PVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себя
Можно попробовать не глушить двигатель сразу,а дать поработать на холостых с минуту,чтобы свечи и всё остальное остыло немного.Хотя очень странно,что клапан ЭПХХ работает,а калильное зажигание есть.У меня был Москвич очень склонный к детонации и калильному зажиганию,но после установки клапана ЭПХХ калильное зажигание не наблюдалось.Ещё можно попробовать не втыкать передачу,а после выключения зажигания резко нажать педаль газа обогатив смесь.Но всё это борьба не с причиной,а со следствием.
Если руки золотые,то не важно откуда они растут
PVP вне форума
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
