Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 06.06.2014, 09:23   #1
vovann1982
Аватар для vovann1982
Автомобиль: Priora (03-18)
vovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvovann1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вибрации при движении автомобиля.
Здравствуйте. Появилась следующая проблема: на скорости выше 80 км/ч появляется сначала низкочастотный звук, а при дальнейшем увеличении скорости, начинает вибрировать кузов и звук усиливается. Когда появилось - сказать не могу т.к. не особо прислушиваюсь, а тут просто уже на мозги давят эти вибрации.
Колеса балансировались дважды, резина новая на 4-х колесах, тормоза меняны целиком по кругу из-за износа (диски, барабаны, колодки, супорта, цилидры). Подвеску трясли на разных стендах дважды, заменили рулевые наконечники и ромашки. Все меняли в конце мая. Вибрировало и до этого.
Подскажите, в чем может быть причина?
Машина 2009г, пробег >183000 км.
vovann1982 вне форума
Старый 06.06.2014, 09:41   #2
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Вес репутации: 19
Re: Вибрация на скорости.
vovann1982, Руль не вибрирует? Скорее всего кривые диски или кривая резина. При балансировке об этом могли сказать, а могли и не сказать. Обычно говорят, что пора диски прокатать или заменить - сильно кривые.
gvsp вне форума
Старый 06.06.2014, 09:48   #3
vovann1982
Сообщение от gvsp Посмотреть сообщение
Руль вибрирует вместе с кузовом, диски кованные ВСМПО, не знаю могут ли они гнуться. Резина - hakka green. Балансировщики ничего не говорили. Присутствовал при балансировке, резина на диске сидит ровно, не бьёт. Балансировали все колеса в ноль.
Старый 06.06.2014, 10:09   #4
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
ивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоваться
У меня была такая же история на дисках ВСМПО, причина оказалась банальной - диаметр посадочного отверстия дисков оказался 60 мм. (вместо 58,6). Была такая размерность в модельной линейке ВСМПО. Проставочные кольца решили проблему враз. Еще обращаю внимание на оригинальные колесные болты (нужны именно для кованных дисков).Заводские не подходят к ВСМПО !
Добавлено через 3 минуты
И тоже могут быть источником вибрации.
ивф вне форума
Старый 06.06.2014, 10:18   #5
vovann1982
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Проставочные кольца стоят, болты покупались в фирменном магазине ВСМПО как и диски.
Старый 06.06.2014, 10:32   #6
ивф
Саратовская ячейка
vovann1982, Тогда просто поменять шиномонтаж, выполнить еще одну балансировку.
ивф вне форума
Старый 06.06.2014, 10:39   #7
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,173
Вес репутации: 21
А на зимних колесах как? Или диски одни и те же?
Афиноген Полюгаев вне форума
Старый 06.06.2014, 11:01   #8
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Поблагодарили 1,545 раз(а) в 907 сообщениях
Вес репутации: 19
Rishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущееRishat_M имеет блестящее будущее
vovann1982, ступичный подшипник возможно.
Rishat_M вне форума
Старый 06.06.2014, 11:29   #9
vovann1982
Попробую еще на одной.
Диски разные, на зимней вроде не было вибраций или они были еще малы, или я их списывал на дебаланс резины и вибрацию изношенных тормозных дисков и не обращал внимания.
Сообщение от Rishat_M Посмотреть сообщение
Когда ходовую диагностировали, по идее должны были определить износ подшипника.
Ходовку диагностил в БошСервисе и у официалов, заключения одни и теже были. У официалов все замены и произвел.
Старый 06.06.2014, 11:31   #10
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12
Возможные варианты:торм.диски,колеса, кривая ступица,рулевой вал,шрус
legooo вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
