Старый 05.09.2012, 16:05   #1
RZ296
Московская ячейка
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Запчасти DYNAMO: пятиминутка ненависти.
Имел неосторожность купить изделия этого некогда славного производителя, в обоих случаях оказался редкостный хлам. Первым был генератор на 125А. Предыстория- у моего генератора СтартВольт от незатянутой гайки на выходной клемме подплавилась изолирующая втулка в выпрямителе, я решил купить болгарский генератор, т.к. времени чинить китайца не было. Позволю себе цитату своего же поста:
"Звоню брату, спрашиваю, есть ли у него 4000- у него есть. Попросил заехать в Кэмп и купить болгарский Dynamo на 125 ампер. Сам бы я за ним не доехал. Привез- у него шкив немого бьет. Поехали вместе в магазин менять. Выяснилось, что у всех Dynamo немного колбасит шкивы, у моего еще не самый пипец. Решил оставить генератор.
Вечером, когда брат уехал, генератор был подвергнут легкой разборке- забавно было обнаружить диодный мост и регулятор напряжения производства ВТН, Украина. Диоды (8 штук) необычные, мелкие какие-то, и не запрессованы, а наварены или наклеены на пластины и поджаты пружинными контактами. РН на 8 ампер, а не на 5, как обычно. Конденсатор тоже отечественный или украинский. Подшипники- польские NSK. Что там болгарского- непонятно. Обмотки статора намотаны аж в 3 провода, довольно толстые и плотные, пропитаны лаком. В общем, я промазал все контакты защитной смазкой Liqui Moly, сфотографировал с разных ракурсов и собрал обратно."
Привожу фотографии того, что внутри генератора:
"Утром поехал ставить. Судя по всему, скилл установщика генераторов на Приору с кондеем я прокачал нормально- снятие заняло менее получаса с учетом того, что защиту картера я вчера не ставил, установка нового- минут 40. Завел- работает. Биения шкива некритичны. Решил протянуть дополнительные провода на массу и плюс аккумулятора. Напряжение при всех потребителях, кроме музыки (это ближний, дальний, ПТФ спереди и сзади, обогрев стекла, зеркал, сидений, кондей и вентилятор на полную) на ХХ составило 11.5 вольт без доп. проводов и 11.6- с проводами. При добавлении оборотов до 3000 напряжение растет до 13.6 с проводами. Без них мерял только падение напряжения- между корпусом генератора и "-" аккумулятора получилось около 0.11 вольт, между выходом и "+" аккумулятора- около 0.15 вольт. Провода взял 10 кв.мм на землю и 8 кв.мм- на плюс. Без аццкой нагрузки 14 вольт на батарейке при поднятии оборотов.
Но и это еще не все.
Будете смеяться, но этот кусок болгарского говна сгорел через 2 дня. Без заметной нагрузки, но в пробках.
Пропала зарядка, загорелась лампочка. Ну, думаю- шкив отвалился, наверное (у других болгар, у Eldix, такое случается из-за некачественного гровера под гайкой шкива). Полез смотреть- шкив на месте, но зато выкрутились ВСЕ!!! винты крепления выпрямителя. Все 4- при том, что я, промазывая антикоррозийной смазкой контакты в новом генераторе, затянул потом эти винты очень от души. Два винта улетели, два еще не успели. Затянул оставшиеся, добрался до дома, попробовал поставить новые винты с белоруса (винты-то обычные, хрен с ними, а вот текстолитовые шайбы встречаются в природе реже). Ковырять генератор, не снимая его с машины- это писец, надо быть осьминогом или ребенком, но мне удалось ценой порезов и ожогов. Завел- авотхрен, 11.5 вольт. Кстати, про ожоги- когда доехал до дома, заглянул под капот- генератор нагрелся так, что слюна шипела на нем (точнее, даже на верхнем крепежном ухе). Подозреваю межвитковые замыкания.
Короче, я оперативно починил китайца опять же втулкой от белоруса, поставил новое китайское реле-регулятор и поменял."
Если что- китайский генератор с тех пор проехал уже больше 5000 км и проблем не имеет. Общий его пробег уже почти 30 ткм.
Теперь очередное поделие мегабренда- бендикс. Предыстория- стартер на выбеге стал издавать дребезжащие звуки. Решил, раз уж полезу, запастись всем, что может пригодиться- редуктором, бендиксом и щетками. После разборки выяснилось, что внутри все живое и здоровое, щетки даже не до конца притерлись к коллектору, надо было просто смазать агрегат, но раз уж я купил запчастей, то решил поставить, т.к. у штатных шестерен редуктора вместо игольчатых подшипников стоят втулки скольжения. Бендикс поставил новый. При покупке на нем не было написано, что он, как и генератор, DYNAMO- это стало ясно только на выдаче. Я вздрогнул- и, как оказывается, не зря.
Собрал стартер, проверил- все работает. Утром завел машину дистанционно- не знаю, было-ли что-то слышно, но когда я, заехав по пути на работу на заправку, заводил машину ключем, стартер издал забавные звуки невтянувшегося назад бендикса. А ведь только накануне со знакомым в аське обсуждали конструкцию стартера и знакомый поинтересовался, решили-ли на Приоре проблему с невтягиванием бендикса на десятом семействе. Я честно ему ответил, что с такой проблемой незнаком- и вот нате вам...
Заглушил, завел снова- все нормально заработало, я доехал до работы. На стоянке решил поиграть стартером, чтобы понять, случайный-ли это был глюк. Раз пять завел мотор со звуками и без, а дальше стартер просто начал крутиться вхолостую, без зацепления с маховиком. Чтобы уехать с работы домой, мне пришлось разбирать стартер опять. Выяснилось, что в рабочем положении, когда бендикс полностью выдвинут, он не имеет механической связи с редуктором. Вчера имел, а сегодня вот не имеет. Временно решил проблему, намотав на ось редуктора проволоку, чтобы бендикс не полностью выдвигался, добрался до дома, сегодня с утра вот снял стартер опять.
Что-же я там увидел: внутренние зубья бендикса- те, что скользят по винтовой нарезке редуктора, сточены почти заподлицо. Вот фото:
Напомню- этот бендикс прослужил полдня, около 10 стартов двигателя всего. Для сравнения- штатный бендикс, по прикидкам- не менше 1000 стартов:
Болгарский бендикс- голимая сыромятина. Если он при температуре на улице в 15-20 градусов так быстро скончался, то есть подозрения, что количество зимних стартов, когда стартеру тяжело крутить промерзший мотор, будет стремиться вообще к нулю.
Досталось, кстати, и оси редуктора- появилась небольшая выработка на зубьях. Производитель редуктора свое имя не афиширует.
Смазка на этом конце появилась из-за того, что ее выдавило из редуктора, специально тут не мазал. Не думаю, что это явилось причиной выхода из строя. Для сравнения- ось штатного редуктора, пробег 60 ткм:
В общем, собрал я стартер со штатными деталями, все заработало как прежде.
Мне все эти приключения- знак переосмыслить свой перфекционизм. Вам- предостережение против болгарских изделий.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
X625 (03.12.2013)
Старый 05.09.2012, 16:31   #2
Vlad_40_RUS
Ветеран форума
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 18
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Re: Запчасти DYNAMO: пятиминутка ненависти.
RZ296, спасибо за инфу, будем знать.
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 09.09.2012, 10:45   #3
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
А можно спросить, что там за красный желатин ?
между стойками корпуса и минусовой пластиной моста.
А также на торцах токосъёмкой фтулки?
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
и не удивительно .... при такой сборке контактных соединений ...
Напряжение на ХХ составило 11.5 вольт
Ток шел с АКБ, а не с генератора ...
Удивительно, что при такой изоляции ток вообще смог выйти из генератора ...
На будующее - смазкой мажут после сборки, снаружи,
т.е. смазка не должна быть между токопроводящих поверхностей,
даже если написано, что смазка "токопроводящая" !!!
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 09.09.2012 в 12:07.
Роман Торопов © вне форума
Старый 09.09.2012, 12:57   #4
RZ296
Московская ячейка
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Это Liqui Moly Batterie-Pol-Fett.
Смазка, к счастью, не токопроводящая, она защитная. Электропроводная смазка явила бы леденящий душу писец в машине- думаю, сам это понимаешь.
Могу долго спорить насчет того, можно или нельзя ею мазать контакты. Пример- пружинные клеммы Wago, заполненные подобной смазкой на заводе. Благодаря смазке эти клеммы, например, позволяют соединять алюминиевые и медные провода без возникновения коррозии из-за разности потенциалов. Еще можно вспомнить разнообразные скользящие контакты в галетниках и прочих переключателях, где смазка наносится непосредственно на контакты при производстве, ну и так далее. Лишняя смазка из соединений выдавится при сборке, тогда как остатки ее в порах, равно как и образовавшийся валик по периметру, не дадут окисляться в дальнейшем.
Вероятно, стоило сразу собрать генератор на резьбовом герметике- может, тогда винты не пооткручивались бы, но у меня никогда раньше не было таких проблем.
RZ296 вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
