Старый 19.08.2011, 00:05   #1
Morfius
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Morfius не успел проявить себя
Отчет о замене радиатора охлаждения с климатической системой Panasonic Panasonic).
История такая.
У меня климат panasonic, стал течь тосол из радиатора, где то 1л в мес. В итоге радиатор забился пылью и стала рости темпиратура с включённым кондиционером.
Решил заменит радиатор и столкнулся с такой проблемой:
В пропадаже комплекты для климата panasonic: радиатор охлаждения и кондиционера с вентиляторами у нас 23тыс руб.
Радиатор на приору без кондиционера у нас 1300руб.
При внешнем осмотре оказалось родной радиатор(panasonic) отличаются наличием креплений для радиатора кондиционера, креплениями для своего вентилятора и он выше на 7мм и наверно качеством.
Слева для приоры без кондиционера, справа родной (panasonic)
Я решил установить обычный радиатор для приоры без кондиционера так будет дешевле.
1 Снял бампер, генератор, воздушный фильтр, открутил 4 болта компрессора чтоб его можно было передвигать и освободить место для снятия радиатора охлаждения не сливая фреон с кондиционера, замерил положения радиатора кондиционера относительно кузова автомобиля, открутил все болты крепления обоих радиаторов, снял с радиатора охлаждения трубки, предварительно слив тосол(трубки на радиаторе кондиционера не трогать), вынул радиатор кондиционера из пластмассовых ушек креплений к радиатору охлаждения, наклонив радиатор охлаждения выкручиваем два болта крепления верхней планки(прикручена свеху к радиатору с ушами креплениями) и вынимаем её, вынимаем радиатор вверх .
Morfius вне форума
askett (24.07.2014)
Старый 19.08.2011, 00:12   #2
Morfius
Re: Замена радиатора охлаждения (Приора Panasonic).
2 Покупаем такой набор и растачиваем отверстия в радиаторе кондиционера, затем вставляем резинки из набора
Morfius вне форума
Старый 19.08.2011, 00:22   #3
Morfius
По замерам сделал крепления для радиатора кондиционера к кузову автомобиля, (так как на новом радиаторе их нет).
два ушка снизу(в них кладём резину)
и два сверху и две растяжки(остальные сфотографировать забыл но далее на фото будут
Morfius вне форума
Старый 19.08.2011, 00:28   #4
Morfius
Вот в сборе радиатор кондиционера прикреплённый к кузову автомобиля.
Morfius вне форума
Старый 19.08.2011, 00:29   #5
Morfius
Вот ещё фото
Morfius вне форума
Старый 19.08.2011, 00:44   #6
Morfius
3 Вентилятор со старого радиатора(panasonic) я оставил(он больше по размерам) для него пришлось переделать крепления( так как на новом радиаторе стоит другой вентилятор и крепления разные).
Высверливаем заклёпки и переносим крепления вентилятора, привариваем их на новом месте, лишние крепления отрезаем они будут мешать когда будем ставить радиатор.
4 устанавливаем радиатор, всё собираем, заливаем тосол и готово
Процесс трудоёмкий, нужно делать вдвоём(одному неудобно), особенно трудно вытаскивать и вставлять радиатор охлаждения, у меня на всё ушло три дня(придумывание креплений и тп)
Сделал езжу пол месяца полёт нормальный
Morfius вне форума
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
GEMINI (05.01.2014), Hamman95 (13.11.2020), Lekx7 (15.02.2014), Ri.264 (22.12.2013), sardatrion (15.02.2015), Topn (13.01.2015)
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
