20.04.2011, 18:35
Участник КаПри Крым
Сказал(а) спасибо: 245
16
Уронил отвертку, Как достать?
Клеил шумку в багажнике, правую сторону. Вместо линейки для измерения расстояний по месту использовал отвертку, чтобы отрезать куски STP-хи.
Изнутри за блоком правых фонарей металл. элемент кузова с тех отверстиями под провода, пластиковый штырь блока фонарей. Когда там за ним мерял, отвертка выскочила из руки и улетела вниз между этой шелезякой и кузовом.
Пытался магнит от динамика на проволке опускать торцом вниз (к кузову сильно не липнет), липучку одевал, - не получилось!
Так там внизу и осталась.
Брякать будет, как ее оттуда выковырять?
21.04.2011, 00:40
#2
14
Re: Уронил отвертку, Как достать?
oleinap , там отверстие маленькое?
21.04.2011, 06:05
#3
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
16
oleinap
Посматри может с низу заглушки есть. Проволоку потолще, магнит обматай тряпкой чтоб к бокам те прилипал, и снова пробуй
21.04.2011, 06:37
#4
14
Автоген или сварка!
С утра ничего не придумаешь!
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
21.04.2011, 14:42
Администратор форума
Сказал(а) спасибо: 1,618
684
oleinap
отвертка выскочила из руки и улетела вниз между этой шелезякой и кузовом. Пытался магнит от динамика на проволке опускать торцом вниз
А вот таких игрушек у вас не продают? штука удобная и может быть поможет...
Mala herba cito crescit
21.04.2011, 20:25
#6
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
14
Gyzmi58
ещё такие отвертки есть.
22.04.2011, 05:04
#7
16
Olxdim
Или вытряхнуть.
22.04.2011, 07:09
#8
Участник КаПри "Байкал"
20
Olxdim ,
114-й ,
Про болгарку забыли))
22.04.2011, 12:33
#9
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
16
Сними бампер может есть какие отверстия снаружи(точно не помню).Заодно промовилиш под ним.
22.04.2011, 19:24
#10
Участник КаПри Крым
16
все-таки достал! На работе у парней взял магнитики от винчестера, (липкие к железу пипец как, если плашмя прилепится, то пальцами не оторвать!!), обмотал жестким проводом в изоляции, замотал изолентой, чтобы бока к железу кузова не прилипало. Торец оставил открытым.
Стал там внизу шурудить и отвертку за кончик вытянул!!!
когда страдал вытаскивал отвертку, появилась мысля - а что если такие совсем глухие полости кузова (которые не имеют отверстий дренажа и вентиляции) тупо залить монтажной пеной? Например эти полости сзади универсала. Мысль там пена весь объем займет, поверхность застывшей пены вроде воду не пропускает, вода и влага туда не пролезет
Текущее время: 23:47 . Часовой пояс GMT +3.
