Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Защита от угона
Защита от угона Вопросы, посвященные безопасности автомобиля и владельца, страхованию и охранным комплексам для Лады Приоры.
Старый 23.03.2010, 21:44   #1
И-one
Аватар для И-one
Автомобиль: приора
И-one не успел проявить себя
Starline a8. Глюк
Проблема такая: при выключении зажигания двигатель глохнет. Последовательность действий подготовки к автозапуску соблюдены, полтора года всё работало. При постановке на "ручник" индикатор на панели приборов загорается, при открытии дверей освещение салона включается, багажник тоже. В чём проблема, где искать?
И-one вне форума
Старый 19.04.2010, 10:21   #2
И-one
Аватар для И-one
Автомобиль: приора
Re: Starline a8. Глюк
С автозапуском проблему решил перекидыванием сигнала с тахометра на генератор.
Есть вопрос: при постановке на охрану издает сигнал один раз и затем в течение 2-3 секунд ещё один сигнал, не постоянно, но часто. Что это?
И-one вне форума
Старый 21.04.2010, 20:41   #3
И-one
Аватар для И-one
Автомобиль: приора
Отличную тему я создал, свою, личную, никто не пишет.
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
С автозапуском проблему решил перекидыванием сигнала с тахометра на генератор...
Как я заблуждался... Сегодня заводил замыканием контактов на стартере отверткой.
И-one вне форума
Старый 21.04.2010, 22:59   #4
предшетсвенник
предшетсвенник не успел проявить себя
сирена какая стоит?простая или с аккумулятором?
предшетсвенник вне форума
Старый 22.04.2010, 09:35   #5
И-one
Аватар для И-one
Автомобиль: приора
Сообщение от предшетсвенник Посмотреть сообщение
Простая. Сегодня пытался подлезть к блоку сигнализации, видимо пошевелил контакты, всё работает. Надо искать плохое соединение.
И-one вне форума
Старый 23.04.2010, 08:20   #6
И-one
Аватар для И-one
Автомобиль: приора
...при постановке на охрану издает сигнал один раз и затем в течение 2-3 секунд ещё один сигнал...
Видимо второй сигнал был из-за плохого соединения.Нашёл плохой контакт. Предохранитель на сигналке 30А сгорел (через поиск нашел на каком-то сайте похожую проблему), но иногда контакты в нём замыкались и всё работало.
И-one вне форума
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
