Старый 17.06.2008, 09:43   #1
Шамиль
Автомобиль: Приора хетч
Изображений: 41
Шамиль не успел проявить себя
Как поставить на заднюю дверь электро-подъемники стекол?
поделитесь как заменить ручной механизм опускания и поднимания задних стекол на электро подъемники,,??????
Шамиль вне форума
Старый 22.06.2008, 10:49   #2
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Ответ: Как поставить на заднюю дверь элестро подъемники стекол,,???
Сообщение от Шамиль Посмотреть сообщение
1. Купить ЭСП для десятого семейства.
2. Установить вместо штатных механических
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.06.2008, 11:40   #3
Шамиль
Изображений: 41
Роман Торопов ©, а какая цена у него????
Шамиль вне форума
Старый 22.06.2008, 14:09   #4
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
2310 Руб. с пучком проводов от 10-ки, проводов более чем достаточно для монтажа на приоре. Там нужно протянуть два провода для мотора ЭСП и три провода для кнопки задных пассажиров.
Заказывал здесь прислали по почте.
Как раз в данный момент заканчиваю монтаж второго заднего ЭСП, забежал домой за контактами для колодки, которая находится в стойке, см. фото выше. Я контакты беру из разъёмов для питания компьютерных жестких дисков.
Всё работает на ура.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.06.2008 в 07:59.
Старый 22.06.2008, 20:14   #5
Мерзавец
Аватар для Мерзавец
Автомобиль: Лада Приора
Мерзавец не успел проявить себя
А как подключаешь?
Насколько я понимаю, помимо стеклоподъемников еще надо поменять и блок их управления на водительской двери -- проводка же мультиплексорная. Или ты автономно их подключаешь, в обход штатного решения?
Спасибо.
Мерзавец вне форума
Старый 22.06.2008, 20:32   #6
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Ответ: А как подключаешь?
Сообщение от Мерзавец Посмотреть сообщение
Спасибо.
зачем ?
С Новым Годом !
Старый 22.06.2008, 21:46   #7
Мерзавец
Аватар для Мерзавец
зачем ?
Это на какой из моих вопросов вопрос? :-))) Я вообще-то ответ хотел получить :-)
Ну, хорошо, я отвечу на два возможных вопроса "Зачем?".
  • Зачем покупать новый блок водительский? -- Дык затем, чтобы там были дополнительные кнопочки управления задними стеклами + кнопка их блокировки; затем, чтобы управление ими было штатным, через "блок комфорта"; затем, чтобы стеклоподъемниками можно было управлять с брелока автомобиля; затем, чтобы не "колхозить" дополнительную систему управления в параллель штатной.
  • Зачем обходить штатную систему? -- Вот на этот вопрос я ответа не знаю, подобное решение кажется мне "дедовским", то бишь технически некрасивым.
Нифига персонального (Nothing personal)
А теперь -- ответ мне будет? Как именно ты сделал задние ЭСП? Жду ответа с нетерпением!
Мерзавец вне форума
Старый 22.06.2008, 22:52   #8
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
прикол в том, что на 21703-01-011 на передних дверях всё есть по умолчанию и сделана вся проводка, включая рэле, для задних ЭСП. Т.е. оставалось тока протянуть 5 проводов в заднию дверь от стойки и всё ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.06.2008 в 23:21.
Старый 22.06.2008, 23:02   #9
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Контакты для разъёма "мама" использовал контактные трубки от разъёмов питания жестких дисков компьютера ...
А так всё тупо ...
тянем в дверь 5 проводов, два на эл. двигатель, три на кнопку ...
Учтите, что кнопка это не тупые контакты переключателя, там всё хитрее, там два диода, два резистора. Прямым контактом работает только на опускание.
С Новым Годом !
Старый 24.06.2008, 19:54   #10
Мерзавец
Аватар для Мерзавец
Ответ: Как поставить на заднюю дверь элестро подъемники стекол?
Спасибо!
Собсна, ответ более, чем достойный, особенно первая картинка :wink: Я как раз про этот блок и говорил -- у тебя он со всеми возможными кнопочками, а у меня в комплектации "норма" -- укоцанный: всего две кнопки ЭСП (только на передние двери) да [раз]блокировка ЦЗ, в остальных местах -- заглушки. И не факт, что эти заглушки можно выдернуть и вставить туда кнопочки. То бишь мне, скорее всего, еще придется покупать полноценный блок управления в водятелскую дверь... Эх...
Еще раз -- спасибо за ответ!
Мерзавец вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
