Старый 01.04.2018, 23:12   #1
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
849.3702 и
897.3702
характеристики одинаковые. В чем разница ? Почему пишут , что 849.3702 не катит на этот ген. Я себе ставил ...30 тыс.км проехал косяков не заметил. А тут снова купил такой же РН и нарвался на инфу ,что не катит. Кто-то сможет разъяснить?
Ri.264 вне форума
Старый 02.04.2018, 07:20   #2
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 683
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Все катит. Работает он нормально. А пишут так потому, что ток подмагничивания у него 5А. Значит на 6000 максимальный ток генератор не выдаст.
Предполагаю, что прежде чем поставить штамп на крышку РН они проходят тестирование на стенде. На РН с более стабильными параметрами ставят 897, на остальные - 849.
У меня с августа прошлого года стоит 897 на генераторе -14М. Стабильно работает, напряжение держит хорошо.
В -30 после запуска 14.5 по приборке, показания ее ниже напряжения на клеммах АКБ на 0.3-0.4В.
Ri.264, Смело можешь ездить дальше на 849, если тебя все устраивает в работе генератора.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Ri.264 (02.04.2018), syava-gor1 (18.06.2018), V.Rednay (20.06.2018)
Старый 18.06.2018, 22:12   #3
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
А что сейчас в жарУ? ТРТ грешит очень сильными просадками в жарУ и в пробке при работе кондея. При включении муфты и срабатывании второй скорости вентилятора охлаждения, проседает до 12.8 - 13.0В.
SoftFelix вне форума
Старый 18.06.2018, 22:17   #4
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 683
Нормально в жару.
Ниже 13.6 не падает напряжение.
В этом году по-моему ни разу вторая скорость не включалась, при работе кондея она включается только по датчику давления.
В прошлом году пару-тройку раз включалась при долгом стоянии в пробке.
Gyzmi58 вне форума
SoftFelix (18.06.2018)
Старый 18.06.2018, 22:23   #5
SoftFelix
Я ужЕ купил 897-ой. Всё хочу поменять, т.к. именно летние просадки достали. Скоро займусь. Но, боюсь, при снятии крышки буду разочарован состоянием токосъёмных колец - 7 лет и 110000 км. За эти годы накупил полный комплект РНов: 849-ый, сомнительный ВТН (не на 8А), TRT5-01 и 897-ой. Последний, как я понял, наиболее перспективный вариант.
Старый 19.06.2018, 08:29   #6
Ri.264
Аватар для Ri.264
Кольца ОДНОЗНАЧНО под замену!
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от IRBIS_RZN Посмотреть сообщение
SoftFelix, когда займётесь если будет не в напряг сфоткайте и выложите сюда фотки пожалуйста
У меня сейчас 4.5 года и 118 тыс.км. пробег. Интересно в каком примерно состоянии сейчас щётки и кольца могут быть.
Кольца под замену - к бабушке не ходи. Обслуживаю 2 приоры с одинкаовыми пробегами. Состояние идентичное!
Ri.264 вне форума
IRBIS_RZN (23.07.2018)
Старый 19.06.2018, 00:20   #7
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
IRBIS_RZN вне форума
Старый 24.06.2018, 22:42   #8
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
Вес репутации: 21
Залез сегодня в свой ради профилактики. 91 пробег. Тоже практически весь - трасса. Износ щеток критический. Ещё 1-2 мм - и контакта не будет. Кольца немногим лучше. На верхнем износ больше. Остаток 12.9 мм при стартовых 14.3. Износ 0.7 мм на сторону при толщине 1 мм. По наводке Гизми купил 897 и заказал кольца. Придут - буду менять. Пока бросил все в разобранном виде.
Кстати, генератор доставал через фару. Не самый простой путь, но предсказуемый. Пришлось подушку откручивать, но я все равно ремень менял. Тысяч 60 Митсубоши пробежал, хватит.
Порадовало, что на машине 12 года нижний болт стоял по-людски. Крайний раз лазил у соседа, 10 г.в. - там шляпкой к лонжерону.
Афиноген Полюгаев вне форума
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Gyzmi58 (25.06.2018), IRBIS_RZN (25.06.2018), SoftFelix (24.06.2018), syava-gor1 (25.06.2018)
Старый 19.06.2018, 01:15   #9
SoftFelix
Обязательно!
IRBIS_RZN (19.06.2018), syava-gor1 (19.06.2018)
Старый 19.06.2018, 08:49   #10
IRBIS_RZN
Ri.264, ну у меня 90% пробега по трассе. Может ещё норм?
Кстати, а есть какие-то признаки по которым можно понять что "уже пора"? Или просто в один момент резко в поездке пропадёт напряжение и всё?
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
