Старый 29.06.2010, 10:32   #21
vovan
Гигант мысли
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
vovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Чем заклеить бак???
Сообщение от 547.72 Посмотреть сообщение
На 10ке я зацепил арматуру,бак конечно не пробил,но подмял.Со временем бак начал мокнуть все сильнее и сильнее.Холодной сваркой пробовал,не на долго.Проверенный способ,покупаешь свежую эпоксидку,пропорции разводишь как в инструкции написано,я даже шприцом медицинским мерил для точности.Желательно бенз слить,зачистить шкуркой поврежденное место,обезжирить ацетоном,с простыни я вырезал кусок ткани(не бинта),положил в эпоксидку,ткань пропиталась и на бак.Даже ни чем не поддавливал,консистенция и так густая.Аккуратно все разгладил,у жены фен взял,минут 10-20 посушил и все!!!Сутки еще посох,сверху слой мастики нанес,чтоб не видно было,как бы доп.защита.3 года на машине отъездил и так продал.
100% Тоже так делал на классике. Нужно бензин сливать. Но держит нормально. Единственное,чтобы в этом месте не было вибрации (в смысле чтобы по заклеенному металл не играл). А то лопнуть может и опять замокреет
vovan вне форума
Старый 29.06.2010, 14:55   #22
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Промывал бак и паял оловом.
mihmih вне форума
Старый 03.07.2010, 09:20   #23
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Автомобиль: Веста Comfort Image
Записей в дневнике: 2
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 232 раз(а) в 105 сообщениях
Вес репутации: 19
Веймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутацииВеймар имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Я думал над этим вариантом,насос откручивать с бака не захотел и эпоксидкой мне показалась побыстрее будет.С ней 3 года отъездил,так и продал
Не каждому дано право ходить по последним метрам родной земли!
Веймар вне форума
Старый 12.07.2010, 18:30   #24
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 36 раз(а) в 31 сообщениях
15111980 станет известным достаточно скоро15111980 станет известным достаточно скоро
Re: Атмосфера в бензобаке
Ребята помогите уже месяц как атмосфера в баке не работает, окрываю кышку бензобака и конкретный поток воздуха бьёт и иногда через крышку бензин льётся при открытие крышки. Крышку проверял работает. Первый шланг обратки идёт от бензобака в бачок над левым колесом , продули воздух идет. От бочка шланг идет в моторный отсек, он врезается в какую то круглую пластмасовую вешь. название не знаю.Его тоже продули воздух идёт От него шланг идет в пластмасовый датчик который крепится на крышку мотора. Дальше с датчика шланг врезается в дроссель.
Теперь хочу спросить этот датчик может испортится и влияет на обтатку он?
В самом бензобаке отверстие обратки бывает закрытое или открытое? Потому что я продувал насосом в это отверстие воздух не идёт в бензобак ни в какую, но перед этим крышку бензобака открывал чтоб воздух шёл? Может там есть клапан открытия
15111980 вне форума
Старый 12.07.2010, 18:50   #25
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
На 10ке такая-же хрень была, проездил так больше 60тыс.км, никаких последствий, в т.ч. в виде повышенного расхода и потери динамики не наблюдал.
ttk28 вне форума
Старый 12.07.2010, 19:13   #26
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Дело не в расходе, а в вони, внутрь салона отдаётся, и так нельзя ездить. просто при открытие крышку выбивает и воняет бензином от машины конкретно
15111980 вне форума
Старый 12.07.2010, 20:21   #27
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Что никто не знает что ли?
15111980 вне форума
Старый 12.07.2010, 21:43   #28
СПИРТОВОЗ
Приоровод
участник КАПРИ 57
Аватар для СПИРТОВОЗ
Вес репутации: 19
СПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСПИРТОВОЗ имеет репутацию за пределами доброй репутации
http://www.autosecret.net/auto-vaz/v...-vaz-2111-2112 Может поможет, принцип как и у приоры. Там все описано, как создается давление и т.д. Скорей всего не работает должным образом клапан.
Вино – лучшее из лекарств, и худший из ядов.
СПИРТОВОЗ вне форума
Старый 15.07.2010, 01:08   #29
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Честно сказать всю систему пробивать это вам не шутки, неизвестно что не работает
15111980 вне форума
Старый 05.08.2010, 11:43   #30
Сява276
Аватар для Сява276
Автомобиль: Лада Приора
Сява276 не успел проявить себя
у меня такая же фигня,особенно после того как резво поездиешь, в бензобаке сильно булькает, такое ощущение что там борщ кипит. позвонил по гарантии, он мастер мне сказал что это нормально и ни чего страшного. Че то там про разряжение говорил. А мне не понятно всё таки как это может быть нормально?
Сява276 вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
