Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Кузов и система отопления > Система отопления
Старый 09.08.2013, 11:40   #71
engineer
Постоялец
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 12
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Re: ГОРИТ предохранитель печки!
Сообщение от ctxa Посмотреть сообщение
Приора седан норма на гарантии.
На СТО для гарантийного ремонта!
Ну кто сказал, что ТАЗ не машина?
engineer вне форума
Старый 09.08.2013, 18:00   #72
в571оа
Легенда форума
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Поблагодарили 1,042 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 22
в571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутациив571оа имеет репутацию за пределами доброй репутации
1. Горит предохранитель печки 25А если переключить на 4 скорость.
Менять моторчик. Как вариант - разбираться, почему он работает с перегрузкой. Похоже, что-то мешает вращаться.
2. Не работает распределение потоков воздуха печки.
Тут подробнее: КАК не работает? Слышно ли работу ММР при повороте рукоятки, в каком положении дует сейчас и т.д.
3. Дует только холодным.
В норме не может дуть холодным по определению - только забортным. На каком положении левой рукоятки не дует горячим? Сколько на улице, сколько установлено на рукоятке?
Добавлено через 21 секунду
Да, случаи 1 и 2 - гарантийные.
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
в571оа вне форума
Старый 09.08.2013, 21:07   #73
ctxa
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
ctxa не успел проявить себя
Сообщение от в571оа Посмотреть сообщение
работу ММР при повороте рукоятки не слышно. в любых положениях рукоятки дует в салон из этих штуковин на панели.
когда я пишу холодным то имею ввиду забортным. дует забортным независимо от положения рукоятки температуры.
ctxa вне форума
Старый 09.08.2013, 21:17   #74
в571оа
Легенда форума
Аватар для в571оа
Вес репутации: 22
Я бы начал с блока управления искать.
Лучше всего начать с диагностики ДСТ-4 на сервисе.
в571оа вне форума
Старый 10.08.2013, 21:57   #75
ctxa
Вес репутации: 0
ранее заказывал движок печки по гарантии. жду когда позвонят. естессно отпишусь что да как
ctxa вне форума
Старый 02.12.2013, 16:23   #76
DOOGLAS
Аватар для DOOGLAS
Автомобиль: ВАЗ 21703028
Вес репутации: 0
DOOGLAS станет известным достаточно скороDOOGLAS станет известным достаточно скороDOOGLAS станет известным достаточно скоро
Еще раз о больном напишу Вам, товарищи приороводы.
Дело вот в чем. Все работает на всех оборотах (я про отопитель), но пластиковая оболочка предохранителя плавится, тоже самое и с предохранителем ПТФ. Комплектация норма. Напрашиваются выводы о коротыше небольшом где-нибудь, вот только где? Подскажите ИСЧО разок пожалуйста.
DOOGLAS вне форума
Старый 02.12.2013, 22:33   #77
в571оа
Легенда форума
Аватар для в571оа
Вес репутации: 22
Сообщение от DOOGLAS Посмотреть сообщение
1. Протянуть ВСЕ контакты "массы"!
2. Проверить ток утечки с АКБ - при повышенном токе где-то нарушена изоляция.
3. Проверять визуально проводку на ПТФ и отопитель - вот это ТА ЕЩЕ работка...
4. Проверить на заведомо исправном двигателе сопротивление обмоток и сопротивление между обмотками и корпусом, потом сравнить со своим - покажет отсутствие/наличие КоЗы в самом моторчике.
сами по себе, без причины, плавкие предохранители не горят...
Удачи!
в571оа вне форума
DOOGLAS (12.12.2013)
Старый 17.02.2018, 15:34   #78
alb342xn
Автомобиль: LADA Priora
Вес репутации: 0
alb342xn не успел проявить себя
Удачи!
Основная пидчина в большинстве случаев, это износ подшипников в результате чего крыльчатка задевает за корпус!
Нет смазки в подшипниках, поэтому большое усилие прокручивания!
Попадание листьев и веток!
Это 90% из 100
alb342xn вне форума
Метки
горит, печка, предохранитель
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
