Старый 06.11.2015, 21:05   #1
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
замена проводки в крышке багажника приора хетчбек
Здравствуйте,нужно заменить крышку багажника на хетчбеке,как заменить проводку?
1Разрезать пучек проводов под обшивкой потолка,но потом надо их соединять,на этот нужно пару сантиметров провода и пару витков изоленты,или клемники от проводки в квартирах.
Резать жгут не хочу.
2Разобрать колодки в крышке багажника.
у кого какие мысли.
AlEkSeYkOrNy вне форума
Старый 07.11.2015, 00:20   #2
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 342 раз(а) в 252 сообщениях
Вес репутации: 26
ANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: замена проводки в крышке багажника приора хетчбек
Сообщение от AlEkSeYkOrNy Посмотреть сообщение
у кого какие мысли.
1.выдергиваешь проводку старой двери
2.просовываешь сварную проволоку через новую дверь, от нижних тех. отверстий, до верхней дырки.
3.прикручиваешь проводку к проволоке изолентой, саму проводку лучше тоже обматнуть, что бы не пушилась, только не сильно заматывай, что бы гибкость не потеряла.
4. аккуратно вытягиваешь ее, не забудь протянуть через резиновую гофру, про нее в спешке часто забывают, потом либо режут, либо заново тянут.
Собственно все, рекомендация, выставляй проводку, по обогреву стекла, он в притык выведен обычно.
ANTO вне форума
Старый 07.11.2015, 13:49   #3
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
Получаеться что колодки надо разбирать.
Старый 10.12.2015, 21:01   #4
SamT
Автомобиль: 2172-03-018
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
SamT не успел проявить себя
AlEkSeYkOrNy
Как Вы все-таки прокинули проводку?
А то у меня порвались трубки защитные между кузовом и крышкой, хочу их поменять, но когда снял обивку, то понял что это не 9-ка, куча проводов и еще большие разъемы, сомнительно что они пролезут в трубку.
SamT вне форума
Старый 07.10.2022, 19:16   #5
P.Shchezhin
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 4
P.Shchezhin не успел проявить себя
Сообщение от SamT Посмотреть сообщение
AlEkSeYkOrNy
Здравствуйте. Такая же проблема появилась. Хэтчбэк приора. Только ещё провода там которые проходят внутри с повреждённой изоляцией. На машине сын ездит, он не заметил и включил подогрев заднего стекла. В итоге вылетел MC33927 на плате. Поначалу не поняли почему это произошло, и уже потом заметили, что резинка рваная и там у всех проходящих проводов нарушена изоляция. Надо заменить. Там через эти резинки какие провода проходят, на какие потребители? (сторона левая...)? До куда вообще разбирать надо и что отдирать из обшивки? Сращивать не хочется, хочется заменить. Может есть какие ссылки на видео или ещё что то, кто знает. Если бы найти пошаговую инструкцию то вообще замечательно бы было. Но не попалась. Заранее спасибо.
P.Shchezhin вне форума
Старый 10.12.2015, 21:59   #6
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
Колодки не пролезают в отверстия,попытался разобрать колодки,не получилось вытащить провод из колодки на стеклоочиститель,поэтому просто разрезал все провода в салоне под белой пластмассой на стойках кузова потом протащил все и соединил,термотрубкой изолировал,центральный провод(доп стоп сигнал)с разъмом под потолком его резать не надо он так пролазиет.
Как на заводе собирают-непонятно,наверное все провода идут без колодок,а уже на месте одевают эти колодки.
SamT чтобы поменять эту трубку полюбому надо резать провода(из моего опыта),либо где то искать новые колодки,свои аккуратно спиливать чтобы достать контакты,а потом в новые колодки все собирать.
Старый 11.12.2015, 01:05   #7
arg69
Аватар для arg69
Автомобиль: 21703
Поблагодарили 92 раз(а) в 63 сообщениях
Вес репутации: 9
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
В передних и задних дверях, колодка, стоящая со стороны салона имеет квадратную форму с закругленными краями (возможно для лучшей проходимости). Получается, что установить жгут можно только одним способом - сначала монтируем в самой двери, затем, тот самый квадартный разъем выводим из двери, далее пропускаем через гофру и выводим непосредственно в кузов.
По идее для пятой двери все должно быть так же. Единственное отличие - это то, что колодка имеет прямоугольную форму. Точки соединения жгутов крышки багажника со жгутом задним находятся, как я понял по фотографиям, чуть выше фонарей, под белой пластиковой облицовкой.
AlEkSeYkOrNy, SamT, вы пробовали отсоединить этот разъем и вытащить из кузова жгут крышки багажника? (отмечен на фото)
arg69 вне форума
Старый 11.12.2015, 14:21   #8
SamT
arg69
Да, действительно от этой колодки нужно отключать и тянуть.
Вот только у меня засада, стоит эта дебильная акустическая полка со скрытыми динамиками, и она мешает снять пластиковые верхние боковины.
Кстати, полку эту тут так нахваливали тут, специально поставил, так как родная гремела. Так эта гремит ничем не хуже, потому как кто придумал открывающую крышку крепить на липучки, эти липучки нифига не держат и она скачет на кочках.
SamT вне форума
Старый 11.12.2015, 21:23   #9
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
МЛЯ,засада,чуть чуть до нее не добрался,а ведь знал про неё,сейчас сходил посмотрел на нее,действительно она легко разбирается,каждый провод под своей буквой,разобрал,протянул,с брал.
Старый 07.10.2022, 20:32   #10
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
angtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошим
Сообщение от P.Shchezhin Посмотреть сообщение
Надо заменить.
Название: Альбом ЭС LADA PRIORA 217230000046-24_01.jpg
© Фаина Раневская
angtar вне форума
P.Shchezhin (08.10.2022)
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
