Старый 15.11.2011, 21:54   #1
козьма
Аватар для козьма
Автомобиль: ВАЗ-21728
Изображений: 7
козьма не успел проявить себя
Re: Датчик дождя и всё по его установке
сёдни в пошту пришёл ответ с автоваза :В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
07.11.11
"Ваш вопрос в сентябре месяце вам задавался вопрос по поводу замены лобового стекла.. ответа я так и не дождался поэтому повторяюсь: в сетябре 2011 года по направлению росгосстраха на кузовном участке оао челябинск -лада мне была произведена замена лобового стекла ( с датчиком дождя) после чего через некоторое время мною была замечена некорректная работа датчика , мастер на участке в моём присутствии вылил в область расположения датчика кружку воды, после чего было обьявлено что датчик работает нормально ... вопрос: должен ли датчик дождя менятся совместно с лобовым стеклом?
15.11.11
"Добрый день.Согласно технологии, при замене стекла датчик дождя подлежит замене, так как при демонтаже старого датчика, он приходит в негодность. В ИП ╧ 99-2008 подробно описана вся процедура замены датчика дождя. Работа системы автоматического управления стеклоочистителем должна соответствовать описаниям размещенным в Руководстве по эксплуатации автомобиля."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
пойду завтра гарантийщиков клевать......
козьма вне форума
Старый 16.11.2011, 07:20   #2
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 22
Exclamation
Совет: "Как без проблем снять крышку ДД".
ЗА идею спасибо говорим AliBaba007.
Взять не большую стяжку и у обшивки потолка плоской стороной к стеклу завести выпуклость под крышку. Крышку слегка оттянуть рукой у обшивки.
Затем передвинуть стяжку до расширяющейся части крышки и потянуть за стяжку наружу - крышка отщёлкнется с одной стороны. И далее по кругу...
Последний раз редактировалось Spike@; 12.02.2015 в 11:56.
Spike@ вне форума
Старый 16.11.2011, 07:20   #3
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
Exclamation
у меня недавно была ситуация, датчик дождя иногда зависал при поездках в дождь от 10 минут. при таком зависании дворники работали только в непрерывном режиме. в итоге поменяли сначала блок управления а потом и сам датчик. вообщем как лучше диагностировать если неисправность плавающая как у меня, то работает то нет - нужно через ДСТ-шку зайти в блок управления датчиком дождя\света - и если программное обеспечение этого блока 17-ой версии или более новой, то полюбому будут висеть ошибки работы блока или датчика, там же есть режим теста оборудования. если версия ПО 13-я то нужно требовать перепрошить этот блок управления или заменить на блок с 17-ой версией (сейчас уже есть 17+).
даже в Тольятти далеко не все электрики\диагносты знают как через дст-шку залезть в блок управления датчиками дождя\света.
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Последний раз редактировалось Spike@; 23.11.2011 в 17:12.
Art1 вне форума
Старый 16.11.2011, 07:20   #4
Chiptuner777
Московская ячейка
Автомобиль: -
Chiptuner777 не успел проявить себя
Exclamation
При покупки машины (февраль 12) был замечен неплотный контакт ДД со стеклом. Решено было дождаться тепла и переклеить. С этим был связан неприятный глюк - на неровностях при включенном ДД вне зависимости от интенсивности дождя дворники работали быстро, ибо неплотно приклеенный датчик чуть-чуть смешался. При отстыковке было обнаружено большое количество заводского клея на кольце. Я очистил его от старого и нанёс новый (использовал клей-герметик для стёкол DonDeal). Также пришлось купить новую гель-плёнку (брал в Exist'е от Ауди 1j0-955-609). Вчера в дождь проверил - всё держится плотно и работает как надо.
Последний раз редактировалось Spike@; 14.05.2012 в 08:06.
Chiptuner777 вне форума
Старый 16.11.2011, 07:20   #5
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
Exclamation F.A.Q. При замене штатного датчика света и дождя
Если кто-то узнает ещё что-то интересное, пишите в личку. Добавим!
Spike@ вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
