Старый 19.02.2012, 22:11   #1
RZ296
Московская ячейка
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Генератор СтартВольт LG 0110 120А
Купил такой генератор на замену штатному БАТЭ 90А, перед установкой разобрал посмотреть.
Вид на выпрямитель:
Крупнее:
Конденсатор:
Контактные кольца ротора:
Вид на обмотку статора. Видна пропитка лаком. Диаметр провода 1.4-1.5 мм (точнее померять не получилось):
Соединение обмоток статора с выпрямителем выполнено пайкой в обжатых контактах. Приемущество перед винтовым креплением налицо, минус- при ремонте нужно будет паять. Я паять умею и люблю, но надеюсь, что тут не придется:
Пластины выпрямителя довольно толстые:
Алюминиевое литье корпуса отличного качества, генератор приятно взять в руки:
С другого ракурса:
Передняя крыльчатка охлаждения:
Выводы "таблетки" реле-регулятора подсоединены к щеточному узлу пайкой:
Сама "таблетка" не имеет никакой маркировки. Кстати, купил в запас второе такое-же реле-регулятор- на нем маркировка имеется:
Щетки бронзо-графитовые, ходят в щеткодержателе очень плавно и без заеданий:
Качество пайки без нареканий. На купленном в запас РР флюс, кстати, отмыт:
Реле-регулятор на своем месте:
Общий вид сзади при снятой задней крышке:
Крышка на месте:
Генератор имеет вывод W, который можно использовать для управления ДХО, например. Реле-регулятор цифровое, напряжение стабилизации= 14.6 вольт (под нагрузкой в бортсети 14.2 В), все винтовые соединения затянуты очень хорошо, общее впечатление от качества положительное. Не смог разъединить половинки корпуса, чтобы посмотреть на статор и ротор- подшипники в корпусе сидят довольно плотно, был риск сломать, а так как разборка генератора- не самоцель, я не упорствовал. Единственный минус- у БАТЭ обмотки статора выполнены проводом диаметром 1.6 мм, но я надеюсь, что это не смертельно. Цена генератора- 2750 рублей.
Здесь описана замена (у меня машина с кондиционером), там же есть фотографии снятого белорусского генератора: http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...52771990/#post
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 19.02.2012, 23:31   #2
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Re: Генератор СтартВольт LG 0110 120А
RZ296, Отчет достойный уважения!
Сколько такой гена, напругу держит, конкретно и поподробнее. После установки дополнительного силового провода с гены.
Foland11 вне форума
Старый 20.02.2012, 18:07   #3
RZ296
Московская ячейка
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Пока проложил трехметровый кусок провода 6 кв.мм (весной заменю на короткий и толстый)- с обогревом заднего стекла, печкой на всю и ближним светом- 14.2-14.3 вольт при 3000 об/мин двигателя, на холостых- около 14.0 вольт. Измерял на клеммах АКБ. Бортовой комп показывает 14.0 при езде, но он берет напряжение с ЭБУ, который, в свою очередь, подключен через фиг знает что. Весной протяну все "массовые" клеммы на кузове.
RZ296 вне форума
Старый 20.02.2012, 18:17   #4
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Сообщение от RZ296 Посмотреть сообщение
Не плохой результат,с этим генератором! И причем с РН старого образца!
Foland11 вне форума
Старый 20.02.2012, 18:57   #5
RZ296
Московская ячейка
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Насчет регулятора да, имею желание вывести контрольный проводок на "+" аккумулятора, а не на доп. диоды. Надо продумать схему возбуждения- в принципе, дополнительную релюшку можно приспособить, включая ее от зажигания. Или не морочиться и оставить генератор в покое- и так ведь нормальное напряжение выдает.
RZ296 вне форума
Старый 20.02.2012, 19:48   #6
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Во-во!
Foland11 вне форума
Старый 20.02.2012, 21:35   #7
phantom
Автомобиль: ВАЗ 217030
phantom немного нехорошо себя вел в прошлом
Генератор китайский. Покупка его лотерея. Отзывов о нём 50x50. А так конечно заманчиво 130А.
phantom вне форума
Старый 20.02.2012, 21:50   #8
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Кому интересно, про продукцию Старвольт:http://www.startvolt.com/o-kompanii
Foland11 вне форума
Старый 20.02.2012, 21:51   #9
phantom
LG 0110
Генератор автомобильный
LG 0110
2110-3701010 (9402.3701)
Применяемость:
ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, 2170-2172 «Приора» и модификации выпуска до/после 2004г. (с комбинацией приборов старого и нового образца – индикатор заряда в виде лампы накаливания или светодиода), с инжекторным двигателем, с поликлиновым («ручейковым») ремнем
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В 14,6
Максимальный выпрямленный ток, A 130
Мощность, Вт 189
Выпрямленный ток при:
1500 оборотах ротора генератора, A 100
3000 оборотах ротора генератора, A 120
5000 оборотах ротора генератора, A 130
Масса, кг 5,3
Длина, мм 187
Диаметр,мм 135
Регулятор напряжения, тип Цифровой
Количество диодов, шт 8
phantom вне форума
Старый 21.02.2012, 07:51   #10
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 21
Сообщение от phantom Посмотреть сообщение
Ничего себе заявочка. Не поверю, пока сам не увижу. Мне кажется Китайцы, как обычно, завысили немного.
Spike@ вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
