Старый 01.05.2017, 21:25   #1
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сказал(а) спасибо: 4
Вес репутации: 11
eagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себя
Ошибка 2501
Постоянно появляется данная ошибка.
Чек не зажигает, БК пищит и опендиаг находит.
Расшифровки знаю. не знаю куда копать.
Что делал: Подкидывал рабочую гену и аккумулятор, менял реле-регулятор, прозванивал проводку - всё в норме.
Скидываю, через пару запусков снова выскакивает.
С напряжением проблем нет, пробег 84 ткм, аккум родной.
Что и куда копать даже не знаю уже. Мозг менять?
В принципе ездить не мешает, но так же не должно быть.
Подрамник с жесткими рычагами/стаб 20мм на ШС/ демфи-30+технорессор-30/пластины -1,5/пирелли на сликах/рейка калиноспорт/демпфер/УЩП/NAVI/ЗДТ Солярис/ - и всё равно до весты как до китая..
Vesta лучше всех суповых наборов, выпускаемых ранее АвтоВАЗом..даже с АКПП..
eagle вне форума
Старый 02.05.2017, 06:43   #2
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Re: Ошибка 2501
Читкани тут http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=75594&page=2
Буйный вне форума
Старый 02.05.2017, 07:11   #3
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Ошибка 2501
Читкани тут
Там один пост и надо прочитать http://forum.chiptuner.ru/showpost.p...5&postcount=26, а все остальное вода, тогда и не знали толком как система работает.
eagle, Открывай ТИ по Бош 17.9.7 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651, смотри карту Р2501 ( стр.231) и делай все проверки по ней. Причин ошибки две - обрыв проводки или неисправен регулятор напряжения.
Если РН и проводка исправна, то проблема в контроллере.
Но, если зарядка нормальная, напряжение не скачет, то смело можно продолжать ездить.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 02.05.2017, 07:22   #4
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Буйный,
Gyzmi58,
Это я уже нагуглил.
И только это.
Больше в инете нет ничего.
Ошибка есть, но её ни у кого нет..)
Пойду копать ТИ.
eagle вне форума
Старый 02.05.2017, 19:00   #5
Буйный
Аватар для Буйный
Re: Ошибка 2501
Того же мнения придерживаюсь.
Вы прАвы, но думаю для всеобщего оборзения картины пойдёт и весь топик для ТС..
Буйный вне форума
Старый 02.05.2017, 19:17   #6
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Проводка целая, с вкл. Зажиганием напряжение 1.2, после запуска 10.8 вольт.
Видимо эбу надо 12 и больше, поэтому и не видит.
Стоит реле ВТН.
Надо родное поставить и проверить.
Но с ним тоже ошибка была.
Проводка цела.
Остается гена или мозги.
Пока забью пожалуй.
eagle вне форума
Старый 19.07.2017, 09:22   #7
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Если кому интересно..
Ошибка возникала из-за реле-регулятора ВТН.
ВТН успешно сгорел и был заменён на стоковый.
Ошибка исчезла.
eagle вне форума
Старый 26.10.2017, 18:12   #8
Blane
Аватар для Blane
Автомобиль: Lada Priora 2170
Blane не успел проявить себя
Re: Ошибка 2501
Сообщение от eagle Посмотреть сообщение
Ошибка исчезла.
Скажите пожалуйста, а ошибка постоянно была или периодами? У меня просто любит при температуре ниже 0 выскакивать.
Летом вообще практически не появляется, а чем холоднее, тем чаще))
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic104177_1.gif
Blane вне форума
Старый 26.10.2017, 21:03   #9
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Периодами, но зависимости от температуры я не уловил.
eagle вне форума
Старый 26.10.2017, 21:25   #10
Blane
Аватар для Blane
Re: Ошибка 2501
Тоже реле чтоли поменять?
Blane вне форума
profy (28.09.2020)
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
