Старый 27.02.2010, 16:13   #1
Феникс
Аватар для Феникс
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 2
Феникс не успел проявить себя
Запуск от зарядно-пускового устройства
Подскажите,если сдох аккумулятор или машина в сильный мороз не заводится,можно ли ее заводить от зарядно-пускового устройства,ничего не сгорит.
Феникс вне форума
Старый 27.02.2010, 18:22   #2
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 342 раз(а) в 252 сообщениях
Вес репутации: 26
ANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Запуск от зарядно-пускового устройства
Сообщение от Феникс Посмотреть сообщение
Скорее всего нет, завести не получится, там стоит защита, не знаю с чем это связано, но даже стартер нормально не крутится. Причем на многих машинах так, не только приорах.
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 10:14   #3
YURKA
Автомобиль: 21703-03-018
YURKA не успел проявить себя
Я свою пробовал заводить таким способом не завелась, ну я думаю что пуско-зарядник ток маленький даёт (на пускаче написано 50А)
YURKA вне форума
Старый 28.02.2010, 11:05   #4
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 26
Сообщение от YURKA Посмотреть сообщение
Скорее наоборот большой, а что то его отсикает, во избежании выхода из строя штатной электроники.
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 11:10   #5
Феникс
Аватар для Феникс
Автомобиль: 2170
В инструкции на мое зарядно-пусковое написано минимальный ток 80А, максимальный 100А и для карбюраторных двигателей объемом до 2л,но заводить не пробовал еще,необходимости такой не было
Феникс вне форума
Старый 28.02.2010, 11:25   #6
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 26
Сжечь наврятли чего сожгешь, но и завестись
наврядле получится
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 13:36   #7
Николай-13
Адрес: Республика Мордовия, Ст.- Шайговский р-н, с. Новотроицк
Автомобиль: Лада Приора 217030
Николай-13 не успел проявить себя
Всем привет! Разрешите не согласиться со всеми, кто скептически относится к пуску двигателя в сильные морозы от пуско- зарядного устройства. У меня машина стоит на улице (пока нет гаража). В эту зиму морозы доходили до - 39. Сначала вынимал аккумулятор на ночь, потом купили пуско- зарядное устройство нашего саранского завода " Электровыпрямитель". Результат- на лицо- при - 37 от устройства завелась с первого раза, аккумулятор показывал почти 11,5 вольт. По паспорту в режиме пуска устройство выдаёт 110 А. Всем приятной езды!
Николай-13 вне форума
Старый 28.02.2010, 15:11   #8
Феникс
Аватар для Феникс
Автомобиль: 2170
Ответ с результатом на практике точнее теории. Всем огромное СПАСИБО!!!!!!!!!
Феникс вне форума
Старый 28.02.2010, 15:51   #9
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 26
Я тоже про парктику говорю, у самого СТО, но я не электрик, поэтому особо не разбираюсь, на многих машинах, при подключении пускозарядного устройства падает напруга, и стартер еле крутит, равно как отцепив это устройство и попытаться заводить от хотябы немного зпряженой аккумы стартер начинает крутить значительно быстрее, и продуктивнее, так же пробывал заводить свою машинку другим пускачем, в -38, эффект тот же самый, после получасовой подзарядки, машинка завелась с полпинка, от акумы, поэтому я так и говорю, повторюсь, причина мне не известна.
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 18:51   #10
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 5
Nichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всем
Сообщение от ANTO Посмотреть сообщение
Нет,там отсекания никакого не может быть,не те токи:wink:А вот по напряжению надо очень даже следить,не должно быть на холостом ходу у пускового выше 15 вольт,иначе можно электронику попалить.Соответственно, ЗПУ должно быть расчитано на отдачу тока порядка 200А. Ещё один момент-при таком напряжении и разряженном аккумуляторе ток заряда АКБ может достигать значительных величин,что для неё не полезно(пластины начнут коробится).
Nichols вне форума
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
