15.06.2012, 19:37
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
15
Подсветка в передних дверях - как подключить
Подскажите кто сталкивался.В передних дверях когда делал шумку увидел на левой и правой передних дверях прорези-трафарет для врезки фонаря подсветки когда двери открыты она как я понимаю должна подсвечивать место на на земле для удобства водителя и пассажира при выходе из машины-фонарики поставил они кстати такие же как например стоят в бордачке или подсветки багажника-теперь вопрос как это все подключить чтоб работало,на всякий случай фото разъемов прилагаю или на крайний случай укажите на какой цвет провода подцепиться,массу как я думаю можно взять с концевика двери
16.06.2012, 21:35
#2
15
Re: Подсветка в передних дверях - как подключить
вообщем не стал заморачиваться и пробросил провода от водительского плафона к дверям,дешего и сердито
15.09.2012, 11:06
#3
Участник 1 ДР Участник 2 ДР Участник 3 ДРУчастник КаПри "Байкал"
17
Потух плафон пассажирской двери. Горит в пол накала. Замена плафона не помогает.
Кто с так сталкивался?
16.09.2012, 07:09
#4
Сказал(а) спасибо: 7
15
AE
Надо проводку смотреть и концевик двери!
16.09.2012, 14:54
17
RaiveN
Концевик работает, плафоны в потолке загораются. А проводку шевелил, видимых повреждений не обнаружил.
16.09.2012, 20:39
#6
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
14
AE
Если есть возможность померьте напряжение тестером, есть ли напряжение там.
17.09.2012, 05:14
#7
15
AE
Если концевик и плафоны работают, надо брать мультиметр и искать обрыв цепи!
17.09.2012, 14:53
#8
17
Всем спасибо!
Нашёл обрыв.
Проводок пргогнил от концевика до плафона.
11.03.2013, 09:59
#9
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
13
Чтобы не создавать новую тему.
Подсветка водительской двери, при открытии, периодически, не горит постоянно, как должна, а моргает. Особенно если открывается дверь на заглушенной машине. Заводишь машину, гаснет, потом загорается и горит ровно.
19.03.2013, 13:06
#10
Сказал(а) спасибо: 39
21
Prima , Диоды умирают.
Текущее время: 16:08 . Часовой пояс GMT +3.
