Старый 22.08.2011, 15:03   #1
}|{e|<a
Автомобиль: Приора
}|{e|<a не успел проявить себя
Подключение ДХО с минимальными затратами
Ну вообщем начнем.....
Условия задачи следующие: необходимо подключить ДХО так чтобы они включались при работе двигателя и автоматически отключались при выключении зажигания. При этом бы хотелось это все сделать с наименьшими затратами.
На форуме нашел много интересного но вот одновременно полностью функциональных и одновременно нетрудоемких и недорогих не увидел....
Первоначальна в голову пришла логическая схема на реле, которая включала бы ДХО при подаче напряжения на стартер, но потом при составлении сметы выяснилось что по стоимости она не конкурент "заводским" решениям так как их цены сопоставимы....
И тут как говорится ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!!! Как то я посмотрел на генератор моей приорки и тут все началось .........
Добавлено через 3 минуты
Оказалось что генератор приоры в отличии от генератора класики не имеет металлической защиты обмоток и соответственно мы имеем "халявное" магнитное поле и было бы неплохо этим воспользоваться !?
Добавлено через 2 минуты
И тут нам на помощь приходит наш друг - ГЕРКОН! для тех кто знает что это такое дальше может уже наверное и не читать, а те кто не знает поюзают поиск и все поймут!
}|{e|<a вне форума
Старый 22.08.2011, 15:03   #2
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Re: Подключение ДХО с минимальными затратами
Сообщение от }|{e|<a
Кроме как поржать не чё не приходит на ум, т.к. в этом самом генераторе есть сигнал D+, который напрямую может питать реле или светодиодные ДХО - цена один проводок от гены до ДХО или реле.
видео, 3.26 МБ:
ты забыл сказать что они ещё должны отключатся при включении габарита, что соответствует "тёмное время суток". А так-же должно быть предусмотрено ручное отключение, к примеру ручник.
видео 11,0 МБ:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.08.2011 в 15:14.
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.08.2011, 15:19   #3
}|{e|<a
Автомобиль: Приора
Проще говоря: геркон приделанный к генератору есть ни что иное как индикатор именно заведенного двигателя, так как поле достаточное для замыкания геркона появляется именно после того как двигатель заведется!!!
Добавлено через 4 минуты
Отключение при включении габарита - да пожалуйста через реле от провода габаритов ..... фара рядом тем более!!! если ручное отключение не обязательно в салоне - еще проще!!!
вообщем себе сделал кнопку отключения под капотом и не парюсь так как ситуации при которых надо отключать очень редкие ....
Добавлено через 6 минут
Вообщем электрическая схема у меня такая: (+ с замка зажигания) - (геркон) - (размыкающийся контакт реле, которое срабатывает при включении габаритов) - (реле включения ДХО) - (масса)
}|{e|<a вне форума
Старый 22.08.2011, 15:20   #4
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
}|{e|<a, у тебя одна лишняя деталь - геркон, т.к. он не нужен, к генератору итет тоненький проводок с сигналом D+ (на нём появляется напряжение только тогда когда генератор возбуждён, смотри моё первое видео, там лампа напрямую к синалу D+)
При этом сигнал D+ есть и подкапотом и в салоне ...
С Новым Годом !
Старый 22.08.2011, 16:17   #5
}|{e|<a
Автомобиль: Приора
В принципе если найти геркон помощнее (т.е. который может коммутировать мощность ДХО) то можно вообще одним реле!!!
Кроме того вся схема монтируется под капотом в течение "литра пива" и в принципе не требует каких либо особых познаний в электричестве!
Эта деталь не лишняя - а самая нужная !!!
Добавлено через 11 минут
Кроме того при данной схеме минимальное вмешательство в заводскую проводку и нулевое потребление при включенном зажигании и не заведенном двигателе!
Добавлено через 39 минут
можно поржать конечно, а можно и подумать ........
можно и на герконе сделать также одним проводом !!!
Но геркон по моему имеет одно преймущество над D+ - мы НЕ ВМЕШИВАЕМСЯ В ПРОВОДКУ АВТОМОБИЛЯ и я думаю это того стоит!!!
}|{e|<a вне форума
Старый 23.08.2011, 07:02   #6
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
пипец как не вмешиваешся
С Новым Годом !
Старый 23.08.2011, 07:36   #7
}|{e|<a
Автомобиль: Приора
например можно если не надо гасить ДХО при включении габаритов то можно обойтись вообще простой схемой: Плюс с акума - ДХО - геркон - Минус!!! где здесь вмешательство?
Кроме того ты сам то смотрел свое видео? Лампочка то моргает в момент заводки двигателя!!! а здесь такого нет - так как магнитный поток достаточный для срабатывания геркона появится когда двигатель уже наберет обороты!
Последний раз редактировалось }|{e|<a; 23.08.2011 в 18:44.
}|{e|<a вне форума
Старый 31.08.2011, 22:49   #8
cccccccd
cccccccd не успел проявить себя
МНЕ ИДЕЯ С ГЕРКОНОМ ПОНРАВИЛАСЬ.БУДУ ПРОБОВАТЬ ДЕЛАТЬ.
КАКОЙ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ГЕРКОН?
cccccccd вне форума
Старый 02.09.2011, 09:01   #9
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Nichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всем
[QUOTE=}|{e|<a;1453425]например можно если не надо гасить ДХО при включении габаритов то можно обойтись вообще простой схемой: Плюс с акума - ДХО - геркон - Минус!!! где здесь вмешательство?
А вот за негашение ДХО(нормальной яркости) при включении габаритов надо я...а обрывать А если ДХО еле светят-то нафиг нужны такие огни...
Жизнь-это супермаркет. Бери что хочешь, но впереди касса.
Nichols вне форума
Старый 02.09.2011, 15:37   #10
}|{e|<a
Автомобиль: Приора
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
ну вот например так: заменяешь лампы в птф на светодиодные и подключаешь их через геркон и используешь их как ДХО ... чем не вариант? пусть всегда горят КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН!!! ты часто сам используешь габариты при заведенном двигателе???
Добавлено через 5 минут
Сообщение от cccccccd Посмотреть сообщение
я взял из реле РПГ-24 (реле промежуточное герконовое). есть еще датчики охранные для дверей тоже с герконами, так они даже наверное лучше будут так как геркон в них защищен корпусом!
Добавлено через 7 минут
сильно мощный брать не надо - может не хватить магнитного поля ему чтобы замкнуться!
http://www.chipdip.ru/product/mks-52201.aspx вроде недорого?
}|{e|<a вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
