Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Лада Приора (Lada Priora): аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Старый 01.12.2015, 22:09   #1
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
МУС приоры
Ничего не нашел про ремонт МУСа, если уже где-то есть, то дайте ссылку. Дело вот в чем. Перестала гореть подсветка на ручке переключения МУСа. Спросил на "драйве", мне ответили, что, скорее всего отломилась ножка диода. При разборке МУСа так оно и оказалось. Припаял ножку и пошел проверять. Включил, все горит как надо. Покрутил переключатель несколько раз туда-сюда и подсветка крутилки перестала выключаться, т.е.горела постоянно. Снимаю МУС по-новой разбираю, вроде все как было. Подключил дома к 12ти вольтовому преобразователю. "+" на подсветку МУСа, "-" на массу, в итоге горят все диоды как надо. Подключаю "+"на контакт, что идет от З.З., горит только диод подсветки крутилки. В итоге, после всех манипуляций диод подсветки крутилки я сжег. Купил диод, припаял его, не знаю что сделал, но теперь подсветка крутилки горит только при включенном зажигании. ХЗ почему. И еще при полной разборке МУСа обнаружил такую вот деталюшку. Похожа на какой — то фиксатор, но куда его вставить, ХЗ. Но, если это фиксатор, то должна быть и пружина и вот я боюсь чтобы эта пружина не попала на контакты и не наделала бы мне делов. Кстати, переключатель сейчас крутится легко, без щелчков. А должна быть фиксация при переключении или нет, я что-то не помню. Подскажите, что я сделал не так?
http://pixs.ru/showimage/IMG2015120_...9_19713037.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2015120_...1_19713055.jpg
Последний раз редактировалось Yevgraf; 01.12.2015 в 22:46.
Yevgraf вне форума
Старый 01.12.2015, 22:18   #2
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
Re: МУС приоры
Yevgraf, эта фигнюшка и "щелкает" на ручке переключения, разбирай и вставляй ее на место....и смотри пайку, где то накосячил или не пропай или сопли
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 01.12.2015, 22:38   #3
Yevgraf
Вес репутации: 10
Re: МУС приоры
ХЗ где еще смотреть, под лупой разглядывал пайку, вроде соседние дорожки не задевал.Завтра сниму, разберу, буду искать куда эту фигню вставить. Доломаю мус до конца и куплю новый)))), уже две защелки отломил. То что ручка сейчас светится есть свой плюс, диод белый впаял, крутилка сразу в глаза бросается, лишь бы чего не замкнуло.
Последний раз редактировалось Yevgraf; 01.12.2015 в 23:16.
Yevgraf вне форума
Старый 01.12.2015, 22:39   #4
леха=60
Аватар для леха=60
Вес репутации: 25
Re: МУС приоры
Yevgraf, я тоже паял раз пять, щас не горит..забил..мне ее горение не принципиально , все равно не смотрю когда включаю
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 02.12.2015, 00:36   #5
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: МУС приоры
Так, щас вспоминать буду, много раз разбирал.
Значит эти белые штучки на фотах по ссылке - фиксаторы. Один сидит в крутилке переключателя, второй - в "колесике" корректора положения фар.
В крутилке переключателя так: когда снял крышку МУСа, то слева в донышке корпуса увидишь Т-образный шток с контактами, вот в нем с одной(!) стороны должна быть внутри пружинка и там сидеть должен фиксатор. Пружинка его выталкивает наружу и фиксирует крутилку в корпусе.
Второй фиксатор сидит в корпусе у правого колесика корректора и фиксирует его положение. Там же такаяже пружинка, выталкивающая фиксатор, он упирается в ямки колесика и фиксирует его.
Yevgraf, если не понятно, "скажи", не поленюсь сниму разберу нафотаю выложу
oleinap вне форума
Старый 02.12.2015, 20:37   #6
Yevgraf
Вес репутации: 10
Re: МУС приоры
Оказывается, полоска на крутилке должна загораться отдельно при вкл.З.З. и вместе со всеми глазкАми на МУСе при вкл. габаритов.
Спасибо! Разобрался, уже все сделал.
Yevgraf вне форума
Старый 14.06.2016, 16:08   #7
Marcuss
Автомобиль: LADA Priora ХЭЧ
Сказал(а) спасибо: 9
Marcuss не успел проявить себя
Re: МУС приоры
Подскажите ! Приора норма! Купил Люксовый МУС. Решил проверить! Подсветка салона не работает(не подсвечивает кнопки, не подсвечивает прикуриватель). Провел всю проводку результата нету! ПТФ работают салон не подсвечивает.
Marcuss вне форума
Старый 09.03.2024, 17:59   #8
Asuka Langley
Сказал(а) спасибо: 14
Asuka Langley не успел проявить себя
Re: МУС приоры
Сообщение от Marcuss Посмотреть сообщение
Врятли уже актуально конечно....
Но у люксового муса немного другая схема подключения, если мы ведем речь о мусе с приоры2 с авто режимом.
У меня приора1, у меня люксовый мус встал. Но он тоже с приоры 1, без авто режима света.
Asuka Langley вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
