Старый 01.11.2015, 22:27   #1
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Итак всем привет!!!Заменил радиатор на своей приоре с климатом Панасоник без снятия балки, все получилось. Пользовался отчетом вот отсюда https://www.drive2.ru/l/1196452/ . Автору отдельное спасибо.
Итак купил новы радиатор Luzar (4000руб) и патрубки радиатора (350р за пару)
PAE вне форума
Старый 01.11.2015, 22:33   #2
PAE
-Затем снял защиту поддона, передний бампер, слил антифриз, снял внутренний вентилятор, открутил кронштейн трубки кондиционера которая идет сверху над радиатором, демонтировали АКБ и его площадку.
ID:	117804   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вредный кронштейн.jpg
ID:	117805   Нажмите на изображение для увеличения
PAE вне форума
Старый 01.11.2015, 22:55   #3
PAE
Продолжаем, нужно открутить конденсор от радиатора. Там два болтика под ключ на 8, но не удобно пипец. Затем если смотреть на авто С ПЕРЕДИ тянем конденсор с права в верх пока его нижний кронштейн не выйдет с пластикового паза радиатора. Как только он вышел с паза, тянем конденсор до упора в лево, что бы вышел второй кронштейн. Конденсор "отделили" от радиатора, только потом откручиваем пару гаек крепления радиатора и наклоняем его на себя на сколько это возможно. Наклонив его откручиваем от радиатора верхнюю планку и снимаем её. После чего радиатор выводим с посадочных мест потянув в верх и затем смещаем его максимально в право в сторону АКБ площадки при этом разворачивая его в верх боком. Более подробно описать не получается, т.к. в 4 руки еле вытащили, мат стоял в 3 этажа. Ну собственно вот он
Название: старый радиатор после 106т.км.jpg
PAE вне форума
Старый 01.11.2015, 23:38   #4
PAE
Место течи родного радиатора ну и пара фоток без оного
ID:	117808   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид сверху без радиатора.jpg
ID:	117809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид снизу.jpg
PAE вне форума
Старый 01.11.2015, 23:44   #5
PAE
С нового радиатора снимаем верхнюю планку (на фото радиатор с планкой).Затем из коробки делаем защиту сот на новый радиатор с двух сторон и закрепляем парой полосок малярного скотча (с ним проще работать)
PAE вне форума
Старый 01.11.2015, 23:46   #6
PAE
Вот так это выглядит (радиатор на фото родной и с планкой т.к. во время работы "запарился" и забыл сфотать)
PAE вне форума
Старый 01.11.2015, 23:58   #7
PAE
Затем один человек лезет в яму второй начинает опускать радиатор боком в низ, а помошник в яме заводит радиатор в сторону генератора. Как только завели радиатор снимаем защитные картонки, вставляем нижние резиновые подушки в их места на кузове и только потом радиатор в них. В месте с подушками радиатор вставить на место не получится.Как только это получилось прикручиваем к радиатору верхнюю планку. Затем закрепляем радиатор на шпильках в верху.Закрепив радиатор начинаем прикреплять к нему конденсор. Что бы облегчить процесс для этого нам понадобиться вот такая "чудо" отвертка которой будем разжимать пазы в радиаторе чтобы вставить в них кронштейны конденсора.Сначала заводим в нижний левый кронштейн (к машине лицом) толкая конденсор в лево в паз, затем правый толкая конденсор в низ.
Название: чудо отвертка.jpg
ID:	117812   Нажмите на изображение для увеличения
Название: применение чудо отввертки.jpg
PAE вне форума
Старый 02.11.2015, 00:05   #8
PAE
-Заведя конденсор в пазы на радиаторе, прикручиваем его двумя болтиками к радиатору (проклиная конструкторов). Ну вот собственно и все, затем собираем все в обратной последовательности. Заливаем антифриз и катаемся, через недельку нужно будет протянуть хомуты патрубков. Кондей работает, все хорошо . По времени не спехом в двоем ушло 7 часов.
-Отдельная благодарность моему другу СОМу за помощь в ремонте ))).
ID:	117816   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ставим дальше площадку акб.jpg
PAE вне форума
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
becool (02.11.2015), GEMINI (02.11.2015), Hamman95 (15.11.2020), Митрич. (07.02.2017), сом (10.11.2015), эдиус (02.11.2015)
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
