Старый 14.11.2012, 00:16   #21
tartak
Автомобиль: Приора
tartak не успел проявить себя
Re: Горит чек
Сообщение от Alexod Посмотреть сообщение
Какая разница что говорит дилер? Подъедь на любое сто где есть сканер и прочти ошибки, в чем проблема?
Это да, думаю так сделать. Я только не могу понять почему дилер так уверенно говорит что если на газу, то чек может гореть вечно? Причем не вникая в суть ошибки...
tartak вне форума
Старый 14.11.2012, 01:25   #22
Alexod
Автомобиль: 2172
Изображений: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Alexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Горит чек
Сообщение от tartak Посмотреть сообщение
Сначала номер ошибки - потом гадать может она гореть или не может
Alexod вне форума
Старый 16.11.2012, 23:25   #23
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 18
VladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
Кто подскажет, переодически код ошибки выскакивает 132 высокий уровень сигнала дк 1. Либо при прогреве, но бывает и в пробке на холостых. ЭБУ январь 7.2 с 1 дк. При этом на диагностике все показывает и работает. Еще бывает машину чуть трясти на холостом начинает, а потом обороты стабилизируются. Уже не знаю куда копать, датчик кислорода менял, свечи, фильтра, форсунки. Все равно колбасит машину, не сильно, но вибрации чувствуются, вроде как подтраивает. Так же все резинки, и уплотнения поменял на впускном коллекторе, подсоса воздуха нет. Компрессия ровная. Причем до этого была прошивка без дк, машину все-равно потрухивало, ошибки не выскакивали. Может кто совет дельный дать, а не вроде того, что забей и катайся.
VladimirV вне форума
Старый 17.11.2012, 02:02   #24
Alexod
Автомобиль: 2172
Изображений: 2
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792
Alexod вне форума
Старый 17.11.2012, 08:18   #25
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а вот ошибки 0130 тама нету. если она выскакивала пару раз, это говорит о том, что лямбда скоро первая крякнет? первый раз появилась ещё летом, сбросил и всё. но вот недавно опять была
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.11.2012, 13:20   #26
tartak
Автомобиль: Приора
Re: Горит чек
Сегодня подъехал к дилеру, чек все еще горел. Результат - номер ошибки Р0422 - неэффективная работа катализатора. Повторюсь, езжу на газу.
Чем мне эта ошибка светит?
tartak вне форума
Старый 18.11.2012, 12:47   #27
aleksei1033
Автомобиль: 21703
aleksei1033 не успел проявить себя
tartak, правильно настроить газ. И ваще, накуя ставя газ, оставлять евро 3?
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 18.11.2012, 16:06   #28
tartak
Автомобиль: Приора
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
ну вообще-то установкой не я занимался, а контора от салона, в которой покупал новую машину...Я ж не обязан вникать во все тонкости процесса...
tartak вне форума
Старый 23.11.2012, 21:34   #29
Евгений Черемных
Аватар для Евгений Черемных
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Евгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себя
Такая проблемка.....загорается СЕ, а диагностический сканер никакой ошибки не видит...в чём промблема может быть?
Евгений Черемных вне форума
Старый 27.11.2012, 22:42   #30
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
Вес репутации: 12
алексей 073 находится на правильном пути
в сканере
Добавлено через 20 секунд
или в лампочке
алексей 073 вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
