Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 20.10.2008, 16:47   #1
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 71 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Полезные советы от форумчан.
Размещайте свой советы здесь.
Аналогия на форуме LADA "Калина"
Последний раз редактировалось leo75; 02.02.2010 в 11:28.
leo75 вне форума
Старый 25.11.2008, 10:51   #2
vovan
Гигант мысли
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
vovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутацииvovan имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Папка присланных полезных советов от форумчан.
Скрип в передней подвеске с правой стороны внизу. Очень хорощо слышен на маленькой скорости на кочках. Это изношена серьга стабилизатора (яйца). Лучше менять сразу обе. Для любителей поковыряться самому, чтобы снять старую серьгу и поставить новую промазывайте хорошим мыльным раствором (но не солидолом, литолом и пр.,поскольку это разъедает резину) и предварительно подкачайтесь в спортзале.
vovan вне форума
Старый 02.02.2010, 11:22   #3
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Re: Папка присланных полезных советов от форумчан.
Сообщение от KarDen
Пишу в надежде, что кому-нибудь поможет.
Тема - вибрация на скорости.
Проявлялась не всегда, от 80 км/час и выше, заметна была чаще на хорошем покрытии. Усиливалась при сбросе газа.
Диски ровные, резина новая, отбалансирована.
Вывесил перед и разогнал до сотни, появилась заметная на глаз вибрация левого переднего колеса. Повторюсь - колесные диски ровные, тормозные диски новые Pilenga, резина отбалансирована. Вспомнил, что появилась такая вибрация после замены опор передних стоек. Сразу внимания не обратил, а потом заметил.
Решение проблемы: открутил два болта крепления шаровой к стойке, гайку ступичного подшипника, выкрутил руль направо до упора, вынул со шлицов ступицы привод, повернул на 180 градусов и собрал обратно - вибрация пропала.
leo75 вне форума
sir_pet (01.03.2016)
Старый 01.03.2010, 16:23   #4
tirim
Аватар для tirim
Автомобиль: приора
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
tirim не успел проявить себя
Re: Полезные советы от форумчан.
Рекомендуемый кастер(угол продольного наклона стойки) левый примерно 2 градусa, правый больше левого на 15-25 минут, но не больше 2,30' , развал 10-15 минут с обоих сторон, схождение 0-3 минуты с каждой стороны, но суммарное схождение не должно быть более 5 минут. Проверять сход-развал желательно на каждом ТО, те каждые 15 000, если увод или состояние резины не заставят делать это чаще
Последний раз редактировалось tirim; 01.03.2010 в 19:11.
tirim вне форума
Старый 12.04.2010, 09:01   #5
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Ответ: Папка присланных полезных советов от форумчан.
Замена опоры передней стойки без снятия стойки... может быть кому пригодится.
Появился хруст опорного подшипника с правой стороны,пробег машины 50000. Решил попробовать поменять опору не снимая стойки...
1. Поднимаем машину, как можно выше и ставим подставку под кузов.
2. Поджимаем стойку максимально вверх винтовым или гидравлическим домкратом.
3. Отворачиваем и снимаем болт крепления стойки стабилизатора к рычагу.
4. Ставим на пружину две стяжки небольшого размера и еще поджимаем ее.
5. Отворачиваем гайку крепления штока к опоре и оставляем ее на последних нитках резьбы.
6. Отворачиваем крепление опоры к стакану кузова.
7. Опускаем винтовой домкрат,контролируя стяжки на пружине...
8. Отворачиваем до конца гайку крепления штока и из под крыла снимаем опору стойки, затем боком вытаскиваем ее вниз..
Если опору тяжело снять со штока,можно немного утопить шток.
Сборка проводится в обратной последовательности.
9. Сначала ставится подшипник на упор пружины, затем заводится опора и надевается на шток.
10. домкратом поднимаем стойку вверх, контролируя совпадение шпилек с отверстиями в стакане и центровку штока в опоре...
11. Поджимаем стойку до упора вверх затягиваем крепеж опоры и гайку штока.
12. Снимаем стяжки.
13. Опускаем стойку вниз до совпадения отверстий в стойке стабилизатора и рычаге и ставим болт.
14. Поднимаем стойку вверх и затягиваем болт.
Mala herba cito crescit
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 20.04.2010 в 14:25.
Gyzmi58 вне форума
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Darvin (22.09.2016), den011 (13.03.2014), fiter (14.09.2014), Hidros (01.08.2016), motobest (21.06.2019), PAE (12.12.2015), profy (31.03.2016), Ri.264 (24.04.2016), romanov0161 (22.11.2013), RUWALWIK (01.08.2017), вячеслав1982 (18.07.2014)
Старый 23.05.2010, 20:44   #6
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Вес репутации: 22
alexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexru имеет репутацию за пределами доброй репутации
может тоже кому поможет
при пробеге в 15 т. с зади начался такой грохот,думал что что то оторвалось,оказалась буфер на заднем стабилизаторе ослаб и прокрутился,поставил на место,стабилизатор "одел" в шланги,вроде всё стихло.
но недавно опять всё началось,немного подумав я сделал вот так- втулка реактивной тяги от классики разрезал вдоль,оделась с натягом,по середине обжал хомутом,первые 100 км. по провинциальной дороге просто класс,тишина
вот фото
Последний раз редактировалось alexru; 02.09.2010 в 01:01.
alexru вне форума
Старый 23.09.2010, 10:48   #7
бабайка
Автомобиль: ваз-217230
бабайка не успел проявить себя
мож кому пригодица
машине 2 года , пробег всего 10 тыкм
Застучало спереди справа-как из пулемёта-отрабатывает все мелкие и крупные кочки. На классике такое было из-за износа шаровой или рулевого накнечника.
Всё протянул -хрена чего. Снял стойку-вроде нормальная. Снял наконечник -не оно, добрый, снял шаровую -не оно,, добрая, открутил гайку подшипника, закрутил новую в усмерть-не оно. Ну блин-тогда начнём всё менять.
Купил новую стойку СААЗ-перекинул за час-проехался -тишина )))))
Обмыл пивком )))
бабайка вне форума
Старый 01.09.2011, 21:12   #8
dfkthf61
Сказал(а) спасибо: 3
dfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себя
Если вы слышите щелчки спереди справа на кочках, например при переезде лежачих полицейских, возможно и при работе холодного двигателя, не спешите менять что либо. Обратите внимание на 2 шланга электромагнитного клапана продувки адсорбера, они стянуты пластиковым хомутом рядом с клапаном (клапан прикреплен к пластмассовому кожуху двигателя). Отодвинете этот хомут по шлангам ниже, так вы отодвинете шланг от правого крыла который и стучит по крылу металлическим хомутиком с болтом.
dfkthf61 вне форума
Старый 12.10.2011, 23:08   #9
SSSeR07
SSSeR07 не успел проявить себя
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Господа форумчане. Была такая же проблема со стуком в подвеске, приора 9 года, пробег 56 тыщ. Не знал на что и подумать, много было советчиков: говорили что это шаровая, шрус, опорный подшипник. Решил менять постепенно: начал с самого простого-замена шаровой. Слева оказалась ещё вполне рабочая, а справа убитая в хлам, болталась вверх вниз под собственным весом. Это проблему не решило, залез на форум и прочитал данную тему. Решил попробовать совет с подкладкой под петлю двери металлической прокладки. Открыл дверь полностью, пошевелил, никакого движения, прикрыл дверь (оставил открытой примерно на 5 см) пошевелил и вот он знакомый стук, раскрутил нижнюю петлю, подложил шайбу толщиной около 1 мм, закрутил, поехал-стук пропал, так что прежде чем менять подвеску проверьте петли на дверях.
Последний раз редактировалось leo75; 13.10.2011 в 19:07.
SSSeR07 вне форума
Старый 28.11.2011, 19:55   #10
димок
димок станет известным достаточно скородимок станет известным достаточно скородимок станет известным достаточно скородимок станет известным достаточно скородимок станет известным достаточно скоро
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Была такая же фигня! Слесарь и инженер по гарантии задолбались искать! В итоге 50 км пробега около сервиса, 1,5 часа на подъёмнике и ещё 4 часа осмотра, а так же кусок моих нервов, когда услышал, что надо снимать крыло! В итоге 5 минут работы и насмешки подошедшего слесаря почти над всем сервисом!!! Это надо на ВАЗ отослать! Я думал у меня такое одного
димок вне форума
Раф. (18.03.2015)
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
