29.01.2016, 12:56
#31
0
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
angtar
вот с золотника и начни, потом замерь давление в рампе, проверь подсосы, ну и данные диагностики желательны...
а потом будем разбираться...
Интересно будет узнать, в чем причина.
29.01.2016, 13:59
#32
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
17
ums-group
Кашпировские в отпуске...
© Фаина Раневская
29.01.2016, 15:56
#33
Сказал(а) спасибо: 231
Поблагодарили 99 раз(а) в 74 сообщениях
12
Вангую...топливный насос причина)
Все умеют кататься на автомобиле, но не все умеют на нем ездить...
11.02.2016, 19:59
#34
Сказал(а) спасибо: 224
0
Не знаю где написать и что может быть, но звук похожий на трещетку появляется из под капота на поворотах при умеренно сильном газу. Гранаты? Привода?
11.02.2016, 20:10
#35
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
17
James May
Гранаты? Привода?
похоже на них. на наружние
12.02.2016, 14:11
#36
12
Граната наружная, там вроде больше нечему трещать
12.02.2016, 15:22
#37
0
Да почитал тему про гранаты. 100% они. Именно при повороте под газом хруст и треск идёт. Сколько примерно стоит замена + гранаты? Может поездить еще? Чем чревато поездить еще 5-6 тысяч до лета?
12.02.2016, 15:29
#38
Сказал(а) спасибо: 307
25
James May , может клин поймать на повороте, стоит от 1 до 1.5
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
12.02.2016, 16:16
#39
Сказал(а) спасибо: 531
14
James May
В один прекрасный момент можешь просто не тронуться(хорошо если со стоянки, а если в дороге?).
леха=60
стоит от 1 до 1.5
Запчасть + работа по дороже обойдётся.
12.02.2016, 16:23
#40
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
15
James May
Внутренние тоже издают "трещетку". Самая лучшая диагностика это при прямолинейном движении найти хорошую продолговатую возвышенность на дороге. И вот при максимальном ходе отбоя подвески, это очень хорошо слышно.
Текущее время: 18:08 . Часовой пояс GMT +3.
